Mondeo
Consommation MONDEO
Invité §dan381jF
Invité §Luc208zO
Le retour a 190 km-h de moyenne ( 210 max et 170 min ) j'ai mis un plein ! Arrivez chez moi j'ai eu le voyant qui s'est allumé.
  • Réponses 910
J'vous assure : Nancy - Saint Brieuc avec 35 € maximum a 150 km-h maxi !!! Dés fois a 110 et a 130
Faites le test si vous croyez pas ;)
Pas la peine de faire le test pour savoir que 4.6l au 100 sur la mondéo 2.0 TDDI est totalement impossible. (en possédant une).
5.6 5.7 ok en étant vraiment ultra sobre nulle doute qu'avec des pointes à 150 c'est même pas la peine d'imaginer.
Mais 4.6 il ne faut pas rêver. Une fiesta 1.4TDCI le fait déjà difficilement en ne dépassant pas les 110 sur autoroute...
Ps quand le voyant s'allume c'est 45l (50) qu'on met dans le réservoir... (si ce n'est pas plus). C'est pas pareil que 35l...
La mondéo c'est 57l de carburant...
EDIT: En vous félicitant aussi pour le respect des limitations de vitesses... :pfff:
Invité §Luc208zO
Le voyant c'est pour le retour je precise !!
Fait le test au lieu d'etre sur de toi ;)
Invité §Luc208zO
A croire que tu n'a jamais eu de mondeo et fait de long trajet pour etre sur de toi ?
La prochaine fois je filme mon trajet, t'aura environ 7heures a mater :\
Tu comprends le français? Je connais la mondéo, j'en ai une et je la conduis. Je fais du 6l mixte et c'est déjà très bon.
Mais 4.6l au 100 tu peux réver pour arriver à les faire sur ce genre de véhicule sur autoroute, et surtout pas à 150.
PS : Faut se faire plaisir.
Non, la route n'est pas un lieu ou on se fait plaisir, c'est un lieu ou d'autres personnes circulent et ou comme partout on doit respecter les lois. Pour le reste il y a le circuit ou là tu peux rouler vite... (c'est aussi un lieu ou il y a des règles ou tu dois quand même faire gaf aux autres personnes pour ne pas te vautrer avec eux)
Non je n'ai pas de mondéo...
Ah oui et c'est tellement faux ce que je dis que sur un panel imense d'utilisateur de mondéo, y en a pas un seul en dessous de 5.4 en modéo DI:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/17-Ford/154-Mondeo.html?fueltype=1
Et c'est le tout premier, c'est assez rare, la majoritée étant vers 6l et ne roulant clairement pas à 150, car même les mondéo TDCI 130 et 115 qui consomment moins que la di sont toutes au dessus de 6l en majoritée...
La mondéo étant à 150g de co2
je regarde cette fiche:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/169119.html
c'est annoncé à 142 via sa consommation, ce qui est déjà vraiment excellent, et vraiment difficile à reproduire. (uniquement via des long trajets et ce qui correspond à ce qu'annonce le constructeur via une marge d'erreur de calcul). 6l c'est 150g de co2. Alors 4.6 c'est plus qu'en dessous de ce qu'annonce le constructeur comme polution, via une règle de trois ça ferait 120g de co²...
Donc tu es tellement fort que tu arrives à polluer moins que ce qu'annonce le constructeur du bloc...
c'est annoncé à 142 via sa consommation, ce qui est déjà vraiment excellent, et vraiment difficile à reproduire. (uniquement via des long trajets et ce qui correspond à ce qu'annonce le constructeur via une marge d'erreur de calcul). 6l c'est 150g de co2. Alors 4.6 c'est plus qu'en dessous de ce qu'annonce le constructeur comme polution, via une règle de droit ça ferait 120g de co²...
laisse faire ...........
surement un troll :bah:
Invité §ves181gq
Les camions font du 2L/100 Quand ils sont sur autoroute chargé en long trajets :o
Ah sur autoroute moi c'est du 0.5l/300 a 230 avec le coffre de toit monsieur :o
Sur le 2.5T, parce que la version diesel tu produirais même du gazoil!! Oui oui mon bon monsieur!
(bon allez stop la moquerie c'est un peu abusif là ;) )
Invité §ves181gq
Voui les blagues les plus courtes sont les meilleurs. :jap:
Sinon tu sais, approximativement, de combien est la surconsommation avec l'E85 ?
Invité §inv214hC
Entre 7-8 litres sur une di115 reprog stage2 en roulant tres cool a froids (6 km pour aller au taff! snif!) et sinon au moins 2-3 pointe a plus de 200 dans la semaine (faut décrasser titine ^^)
Vidange tous les 20000 la elle a 140000 km et ne mange pas un pet d'huile c affolant ^^
C 'est une ghia suréquiper (cuir, autoradio gps, parbrise dégivrant....) ceci avec clim tout le temps et zik a fond looooool!
Invité §Tco174NI
Sur la mienne qui est assez jeune (3200 km) je fais 20% de plus en E85
Invité §tho723fm
Moi idem . La mienne n'a que 2500 kms, mais consomme environ 2 l/100 km en E85 par rapport au SP95
Invité §ves181gq
Ok merci. Maintenant faut que je me renseigne a savoir si le 2.5 va aimer.
Invité §Tco174NI
La première chose à savoir, c'est qu'il faut diminuer l'espacement des vidanges : l'éthenol qui est corrosif se mélange à l'huile. Il faut donc changer l'huile et le filtre tous les 10 000 km.
Ensuite l'usage de lE85 annule la garantie sur le moteur :ange: donc prudence si la voiture est sous garantie constructeur :jap:
Au niveau comportement, l'E85 donne plus de couple à bas régime mais s'essouffle plus vite, je ne suis pas su que ce soit un plus sur le 2.5
Invité §teo228ZD
;) Moi ma conso avec le 2.0 flexifuel c'est 8.5 /100 avec du SP 95 ; et 10.5 à 11 l avec du E85 ...
Et moi après 11000 km, je suis (d'après l'ODB) à 10,4 - 11,4l au 100 si j'appuie avec du E85 et en super (mais il reste toujours de l'éthanol) je suis à 8,3 - 9,2.
Invité §teo228ZD
Euh dis-moi... j'ai déjà dépassé les 11000 km avec mon 2.0 flexi... dois-je passer à la vidange.
si c'est le cas, chez Ford ou pouvons-nous le faire?
Invité §the237TA
Rien de plus facile qu'une vidange:
il te faut de l'huile moteur 10W40, un bac de récupération, une clé carré, un joint de bouchon de vidange et un filtre à huile (avec joint).
Invité §the237TA
Avec mon 1.8 TDCi 125 ch:
5.2 L/100 km sur routes nationales (90 km/h en moyenne).
Qui dit mieux?
Invité §ves181gq
Je pense que ma jauge déconne, l'aiguille est sur les 3/4 après avoir parcouru 77km ! J'ai le pied lourd et j'ai pris beaucoup de routes a virages mais je me pose quand même des questions^^
Je verrais lors de la révision.
Invité §Tco174NI
A plus de 11000km, oui il faut faire la vidange
Certes la vidange est facile à faire, mais qu'en est-il de la garantie si tu la fait toi même ?
Invité §tho723fm
Tout à fait, si tu fais ta vidange toi même alors que ta voiture est encore sous garantie tu n'es plus couvert .
Invité §ken788Fp
Qui dit mieux?
5.2L à l'ODB ?
pour moi, ce week end, j'ai fait pratiquement 300km de nationales/départementales et l'ODB affiche 4.7L :sol::sol:
(reprog inside :D )
Invité §teo228ZD
Voilà c'est ce que je voulais savoir, car tu sais Warrior, une vidange je sais déjà comment cela se passe!!!
Et donc tributaire du garage... gggrrrrrrr
Invité §the237TA
5.2L à l'ODB ?
(reprog inside :D )
Bande de crevards.
Reprogr de la carto moteur => perte de la garantie également.
Invité §dom366eB
Tain c'est dingue. Tu comptais faire combien ?? les 3,7L annoncé par Ford et faire 1500 bornes avec ? :??:
Bonjour, :jap:
non, pas vraiment, je suis pas naïf à ce point... mais vu les commentaire de plusieur utilisateurs, je pensais que ma conso était un peu élévée par rapport à eux (même si 6.6l aux cents pour une voiture de cette catégorie est en effet très raisonnable).
Enfin, après un premier vrai long trajet (900 km aller + 900 retour) et avec 3500 km au compteur, j'ai fait du 5.7L de moyenne à l'aller (sur route à 90 - soit du 78km/h de moyenne), et du 6.2L de moyenne au retour (sur autoroute à 130 - soit du 125km/h de moyenne... avec vent de face).
Voilà qui me parait vraiment plus dans les "données constructeur" annoncées et plus que raisonnable par rapport à ma C4 précedente où je faisais 1/2 litre de moins en moyenne sur les mêmes trajets, mais avec un poids beaucoup moins élevé et moins de puissance.
je vais maintenant voir si la conso va encore baisser avec le temps et les kilomètres, comme le font toutes les voitures.
A+
Dominique.
Invité §mar421gh
bonsoir
bande de petit joueurs, j'arrive facile a plus de 52 litres au cent a fond de 1ère. :q :q :q :q
2 litres 16 s 145 cv essence.
consomation moyenne 7.5 litres.
korekteur de merde !!!!!
Invité §cb8443rz
Mondeo 2009 titanium S clipper 2.0 tdci 136cv (100KW)
la consommation affichée sur l'ordi de bord est 5-10% au dessus de ce que je relève à la pompe.
L'ordi de bord affiche entre 6.2 et 7.0litres (le garagiste a réussi à l'ammener bien plus haut...)
la conso relevée est en général entre 6litres et 6.7litres par 100km.
vitesse moyenne: 55-60kmh 25% de ville 30% d'autoroute, le reste de nationales.
j'ai le relevé des pleins depuis que j'ai l'auto (10kkm environs) je regarderai un de ces 4 à la moyenne sur 10 000km histoire d'avoir un chiffre plus stable.
Le garagiste a en général une moyenne sur les mondeo des clients qui tourne autour des 7.3-7.7litres/100 je suis donc bien en dessous (soit je me traine soit je passe mieux les rapports :D)
Invité §123672WW
j' ai un mondy 2 litre 16 v en milieu urbain je consomme 8 litre 5 et en long parcours 6 litre 4 pas mal pour un 2 litre essence
Invité §ves181gq
8.5/100 en urbain pour un 2.0 16v je trouve ça beaucoup, je consomme 10l en urbain.
Invité §pep060QV
??????????????? Désolé, moi pas comprendre!! ;)
Invité §ves181gq
Qu'es ce que tu ne comprends pas :??:
