rodycam Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2014 Bonjour, J'ai eu plusieurs fois mon siège ou celui du passager qui refuse de bouger ! Je ne vois pas d'où vient le problème ?! Du coup, je ressorts plusieurs fois de la voiture en mettant l'alarme et en me réinstallant et par miracle tout remarche ! Est-ce que cette panne vous est déjà arrivé ? (çà arrive que la panne est juste sur un seul siège !) Merci Cordt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bmvmaster Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2014 Oui cela m'est déjà arrivé sur mon ancienne XK. Même symptome que vous sur le siège passager. Ca a remarché tout seul après 1 ou 2 jours !! Le concessionnaire n'a rien décelé d'anormal. Bug informatique selon lui !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rodycam Posté(e) le 8 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2014 Merci, donc on a juste à subir le problème ! C'est surtout pénible quand on a reculé son siège pour sortir de la voiture dans le garage et qu'on peut plus l'avancer ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
TNOZIE Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2014 Rodycam Les caprices elctriques-electroniques... J'ai eun une panne aussi sur mon XKR, essayez de d&ébrachr la batterie durnet 12 H puis mettre en contact les 2 bornes de la voiture (+ /-), cela remet l'électronique à zero et souvent arrange de petit soucis. Dans un précédent sujet (voyant jaune moteur allumé), un ami du forum nous a expliqué techniquement le pourquoi. Ca coute rien et peut être.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
paydase Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2014 Quand je pense au bug (actuellement disparu) que j'ai eu avec l'ouverture de ma portière conducteur et inclinaison rétro passager, je me demande si la qualité des contacts (ou des isolants) électriques entre câbles ou composants, pouvant se dégrader avec le temps, peut être en cause: légère oxydation de surface, hydratation d'oxydes, détérioration des isolants, etc. Le problème c'est que, à part vérifier tous les contacts et faisceaux, c'est difficile à améliorer! Peut-être faire fonctionner souvent les mécanismes en cause (si on arrive à les mettre en route), stationner le véhicule en atmosphère chaude et sèche... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rodycam Posté(e) le 13 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2014 Je viens de voir le livre technique, et apparemment il y a un contact ou une fiche sur le côté du siège permettant de se connecter pour éviter de passer par le module de mémoire ce qui permettrait de déplacer le siège pour pouvoir le démonter ensuite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rodycam Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Juste pour info, pour celui que çà intéresse, un siège sur la XKR pèse 29,600 kg. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kri850cO Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2014 Bonsoir à tous, Juste pour alimenter le débat, problème identique sur XKR 2001, qui m'est arrivé juste avant de partir en mission. J'ai utilisé plusieurs fois l'alarme et démarrer / redémarrer, et le problème à disparu, mais graduellement (retour de l'appui tête électrique, puis de la réhausse, et enfin de l'ensemble). D'ailleurs en fouinant j'ai repéré une fiche qui me paraît correspondre à la description de Rodycam. A voir dans le temps, mais cela ressemble bien à un "bug"... Salutations de Pointe-Noire! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano673Oq Posté(e) le 24 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2020 Bonjour, Je déterre un sujet...mais qui reste d’actualité en cas de problème (jaguar xk8 4.2l 2007) ! Apres le changement d'une batterie HS et son remplacement (malgré un chargeur 'intelligent' GYS qui fait bouillonner l'acide et donc son évaporation) , le siège passager ne répond plus et les clignotant latéral et avant ne s'allument plus. Je roule, démarre, redémarre, verrouille déverrouille...les clignotants fonctionnent (pas les lampes HS donc) mais le siège passager ne veut toujours rien savoir. J'essais de débrancher/rebrancher la batterie mais rien, fusibles OK... Dois je se faire toucher les cosses + et - pour décharger l'ensemble....et changer tout l’électronique de la voiture...non . A nouveau, je déconnecte la batterie et prends la tension aux câbles non connectés. Une tension résiduelle d' 1.6V existe, elle diminue doucement au fil des heures. Six heures plus tard 0.1 V et 24H plus tard 0.001V . Les condensateurs sont quasiment vides donc. 24H plus tard je reconnecte l'ensemble et au miracle tout refonctionne, le siège, les clignotants...tout.... Conclusion : débranchez la batterie, attendez au moins 24H et rebranchez, c'est résolu :-) . @Bientot CL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FrancoisJag Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour, cas assez classique effectivement. Sinon, vous pouvez mettre en contact le + et le - , ça ne fera rien cramer du tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
snake 841340 Posté(e) le 7 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2020 Oui pour l'histoire des sièges électrique j'y ai eu droit aussi ,j'ai fait pareil et tout est revenu dans l'ordre ,ces pannes sporadique sont légion sur nos jag cela fait partie de leurs charmes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité LeWilliam33 Posté(e) le 16 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 Bonjour a tous J'ai une XK 4.2 de 2007 qui fonctionne bien malgre ses 163000km ! ceci etant dit j'ai toujours un probleme avec les deux sieges avants dont seul le reglage du dossier ne fonctionne plus. Les deux sieges ne se verouillent plus à la verticale Quelqu'un a une solution ? Aussi je cherche les clapet que l'on souleve pour deverouiller les dossiers ils sont tous les deux cassés ... Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Micka12001 Posté(e) le 22 mars Signaler Partager Posté(e) le 22 mars Bonjour, suite à une décharge de batterie, je me retrouve avec des réglages de sièges électriques complètement loufoques : le dossier descend très bas et maintenant recul de l’assise très important comme si les réglages des butées avaient été perdus. J’ai essayé de débrancher, rebrancher les fusibles de 30A qui concernent les sièges électriques, ça n’a eu pour conséquence que de dérégler l’assise … quelqu’un aurait une idée ? cordialement. m.BERTRAND Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
