X-Trail
voyant ABS et 4WD
Invité §fab880JG
Invité §fab880JG
Bonjour a tous , voici mon problème .
Hier aprés midi en démarant mon x-trail , j'ai eu du bruit au niveau du boitier d'ABS . Sur mon tableau de bord il est apparut le voyant ABS et le voyant 4WD ( 4 roues motrices ) . je n'y a aucune vibration dans la pédale de frein et je ne peu plus passé en mode 4WD .
Un garage a proximité de chez moi a passé ma voiture a la valise test et n'a rien trouvé ( il pensé a un capture ABS ) , de plus sa valise n'arrivais pas à se connecter au boitier ABS .
Voila pour le moment ou j'en suit , je compte sur vos lumières .
Merci d' avance pour vos commentaires .
Cordialement .
Le boîtier ABS est effectivement lié au système de gestion du système All Mode.... C'est la même centrale électronique.
Il est donc logique qu'en cas de défaut, le système 4WD marche plus.
Après, si tu veux aller plus loin, il y a dans le CD de maintenance tout un chapitre sur cet élément.
Si tu te sens d'attaque, on peut t'envoyer l'extrait du CD correspondant.
La mouture la plus récente que je possède est en anglais.
Je précise ça car dans la version multilangues, les spécificités des VDI sont pas documentées..
J'ignore si il y a des différences.
MP.....
Invité §fab880JG
Je dit ça sans certitude, mais si l'abs est lié au système de gestion all mode et que celui-ci s'allume également, je commencerai peut-être par vérifier les niveaux d'huile du pont et de la boite de transfert (il y a peut-être une sécurité si manque d'huile)
cordialement
paulh1
ok , je vait faire ça , peux tu m'indiqué quelle huile utilisé pour cela ( de la 75w85 ?) , merci .
Invité §fab880JG
J'ai remarqué que les voyants s'allument au demarage du véhicule que quand je suis en mode auto ou lock . je n'ai aucun problème quand je suis en mode 4x2 .
Sur la revue technique , il est indiqué que , que le véhicule se mettera automatiquement en mode 4x2 ( avec voyant 4WD allumé ) si il existe une surchauffe de l'huile de boite de transfert ou de pont arrière . je vais donc vérifier tout ça ! je pense qu'une vidange de ces deux pièces serai bien ( jamais verifié depuis son achat , et rien sur le carnet d'entretien non plus ) .
MP pour me donner une adresse Email qui supporte les pièces jointes de 5mo.. C'est la taille du fichier.
IL y a 126 pages avec descriptif et toutes les procédures test et détection de défaut...
Ceci dit, curieux que le passage au Consult n'ait rien donné???? Mais bon, la valise voit pas tout... Cela peut être tout bêtement un retour de masse...
Cldt
j'ai pas ça sous la mains, regarde dans la carnet de bord de la voiture, il est indiqué dans les caractéristique à la fin il me semble, de mémoire il me semble que c'était de la (GL5 80W90), a vérifier!!!
Normalement, il s'allume lorsque tu met le contact, et s'éteigne une fois démarré, sauf si tu est sur le mode auto, dans ce cas le voyant vert reste allumé, ou lock, dans ce cas le voyant lock reste allumé!!!
a+
Invité §fab880JG
tu as raison , quand je suis en mode auto ou lock mes voyants ( vert ) restent allumés ,ok , mais là ,10 secondes plus tard le boitier ABS se met à ronronné et le voyant ( orange ) reste allumé ainsi que le voyant ( orange ) 4WD .
Dons maintenant , je reste en 2x4 et là plus de souci , même pas l' ABS s'allume .
Invité §fgu544AX
Je me trouve devant les mêmes symptômes aujourd'hui.
Avez vous eu une réponse et trouvé l'origine et la solution du problème ?
Si oui, merci du partage...
Merci d'avance, cordialement
Bonjour jai le
Même problème avec mon xtrail 2006 4x4
Je suis allé chez nissan et il ne sont pas parvenu a lire les code d’erreur
Leur ordinateur nes pas capable de lire ou de rentrer en contact avec le système abs seulement la transmission quil mon dit
Il ne savent pas pourquoi.
Est ce possible qu’un module abs défectueux les
Empêche?
Avez vous deja vu se problème?
Merci de votre aide
Bonjour à tous.
J'ai eu le même problème (voyant abs et 4wd allumés sur mon xtrail vdi de 2003), aucun garage n'a pu rentrer dans le système abs avec leur valise. j' ai pris les choses en main, j'ai remplacé le bloc abs par un d'occasion de références identiques. Un moi après de nouveau allumage des voyants et la je crois avoir découvert la panne, quant il pleut, il y a une fuite et de l'eau tombe sur les 3 connexions électrique du bloc abs, réparation des fuites  et protection du bloc cela fait 6 mois et tout est ok. Ceux qui ont ce problème, faire le test, ouvrir le capot, faire couler le l'eau sur le par-brise et regarder si pas de goute au dessus du bloc, une opération gratuite avant d'engager de gros frais
