Clio
code radio clio3
Invité §eri870nV
Invité §rtD675tF
Bonjour, je viens de changer la batterie de ma clio 3 et depuis je n'ai plus d'autoradio pouvez vous m'aider ?
Voici ce qui figure sur le côté du poste :
RNRD6950405738
RENRDW240-00
FD0605510405738
8200483757TO061 sécurité
  • Réponses 2,8K
RNRD6950405738
RENRDW240-00
FD0605510405738
Salut code 1970
Invité §tot356Dr
Seriez vous capable de me donner mon code d'autoradio pour Clio 3 Pré Code U804 ?
Merci beaucoup d'avance.
Salut oui j'en suis capable ! La preuve ton précode U804
ton Code 5148
Invité §Agh243OZ
Hello moi j ai un problème fusible radio tableau de bord hs que j ai changé du coup j ai la radio qui a sauté aussi et me faudrait un code aussi car voiture d occasion et n ait pas le code. Sécurité S440
Je vous remercie par avance
Invité §ant568ve
Je vois que je ne suis pas le seul dans mon malheur.
Je viens de démonter mon autoradio et j'ai le code u139
Pouvez vous me dire a quel code ça correspond svp?
Invité §Mon878mb
Suite a une panne de batterie mon poste ne fonctionne plus j'aurai besoin d'un code id du poste :R972
merci d'avance
merci d'avance
:jap: Salut, ton Précode est R972
ton Code 8075
Invité §bou260iU
Je cherche le code mon ma clio 3 .
le code securité est le A164 .
Merci d'avance .
Invité §bou260iU
Super ca fonctionne !
Merci beaucoup
Invité §lee151XI
Bonjour, moi aussi je recherche mon code de sécurité pour mon autoradio dans ma clio 3, possible d'avoir un peu d'aide ?
Précode: G941
Précode: G941
Bonjour, oui je peux t'aider alors voila Précode G941 Vala Vala
Code 5207
Invité §lee151XI
J'ai essayé plusieurs fois mais malheureusement sa ne marche pas..
Merci quand même
Pourtant c'est bien le code ? il faut valider avec la touche 5 ou 6
Bouton 1 appuyer 5 fois
Bouton 2 appuyer 2 fois
Bouton 3 laisser 0
bouton 4 appuyer 7 fois puis valide avec le 5 ou le 6
Invité §lee151XI
Oui j'ai réessayer comme tu as dis et j'ai bien vérifié si je ne m'étais pas trompé en te donnant le Précode. mais quand je valide il ne ce passe rien. Je ne sais pas pourquoi il on inventé cette connerie de code mais Bon Renault quoi.
En tout cas merci quand même
Invité §eme558Fz
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai du changer ma batterie donc l'autoradio me demande mon code. J'ai trouvé dans tous les papiers que j'ai eu avec la voiture code autoradio : 1151 sauf que quand je l'entre ça me marque erreur, j'ai donc trouvé le code sécurité noté sur le côté de l'autoradio qui est : Q538. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel code je dois entrer ?
Merci par avance.
Emeline
Merci par avance.
Emeline
Precode = Q538
Code = 9412
Invité §lee151XI
Je vous informe que en fait le code était le bon, une fois le code rentré il faut resté appuyé sur le bouton 6.
Merci beaucoup
Rappels pour demande de code radio sur poste d'origine (Philips) :
- Sur les papiers fournis avec la voitures il y a un code qui suit CAR
comme Code Auto Radio : c'est le code à rentrer
- sinon faut sortir le poste pour lire le précode sur l'étiquette à l'arrière,
normalement de chaque côté du poste y'a des trous ou il faut insérer une tige en métal
pour déverrouiller.
Avec l'étiquette collée au dos du post il y a un précode suivi de sécurity : A123 - SECURITY
ou bien en TOA123
Le précode c'est une lettre suivi de 3 chiffres : tu donnes ton précode A123
et on donne le code à rentrer
- sinon passer à Renault avec la carte grise, s'ils sont pas trop Q... et que tu es client ils te donnent le code
Saisie du code :
Généralement :
petit appui sur la touche 1 pour faire défiler le premier chiffre
petit appui sur la touche 2 pour faire défiler le deuxième chiffre
petit appui sur la touche 3 pour faire défiler le troisième chiffre
petit appui sur la touche 4 pour faire défiler le quatrième chiffre
et appui long sur 6 (ou 5) pour valider
