Furax56 0 Posté(e) le 15 septembre 2020 Partager Posté(e) le 15 septembre 2020 Bonjour J ai fait changer la batterie de ma paceman sd et chaque matin la batterie est déchargée Forcément la voiture ne peu plus démarrer Y avait il une manip en terme de programmation à faire lors du changement de la batterie Merci pour vos retours Thierry 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 15 septembre 2020 Partager Posté(e) le 15 septembre 2020 Bonjour J ai fait changer la batterie de ma paceman sd et chaque matin la batterie est déchargée Forcément la voiture ne peu plus démarrer Y avait il une manip en terme de programmation à faire lors du changement de la batterie Merci pour vos retours Thierry bonsoir en principe non ton alternateur charge bien la batterie? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MinnieMouse 20 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Une consommation de courant anormale lorsque le véhicule est verrouillé ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
boubi 75 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Une consommation de courant anormale lorsque le véhicule est verrouillé ? +1 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
seachange 4 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 2 questions, où as-tu fait changer la batterie, et fermes-tu ta voiture à clef pour la nuit 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Moteur en marche j obtiens 14 v aux bornes de la batterie. Je ne pense pas que cela vienne de l alternateur. Je verrouille bien la voiture la nuit Il y a forcément un consommateur de courant mais quoi? Ne fallait il pas réinitialiser un truc à la valise lors du changement de batterie? J ai fait changer la batterie chez un specialiste de la batterie 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 J ai du changer la batterie parce que l ancienne provoquait le même phénomène de décharge Il y a peut être un relais quelque part qui reste collé après verrouillage des portieres 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Moteur en marche j obtiens 14 v aux bornes de la batterie. Je ne pense pas que cela vienne de l alternateur. Je verrouille bien la voiture la nuit Il y a forcément un consommateur de courant mais quoi? Ne fallait il pas réinitialiser un truc à la valise lors du changement de batterie? J ai fait changer la batterie chez un specialiste de la batterie si tu as 14 v au bornes non je pense pas que ca viennent de l'alternateur tu as rien de brancher sur ton allume cigare ? ta lampe dans le coffre ne reste pas allumer question bête mais a vérifier quand même j'ai déjà changer la batterie sur ma mini Cooper d star and stop j'ai fait aucune manip et sur ma jcw je l'ai déjà débrancher plusieurs fois jamais eu de manip a faire non plus donc je pense pas que y a une manip pq ne pas sonner au spécialiste de la batterie et lui poser la question je sais pas si lui passer la valise t'aidera ptet ces une quel année ta mini et quel motorisation ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
boubi 75 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Intercale un ampéremetre dans ton circuit au niveau de la batterie et mesure la consommation, tu seras fixé ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 16 septembre 2020 Partager Posté(e) le 16 septembre 2020 Intercale un ampéremetre dans ton circuit au niveau de la batterie et mesure la consommation, tu seras fixé ! https://i.goopics.net/800/vXK0D.gif je ne comprend pas ton schéma tu branche le fil rouge du multimètre sur la masse et le noir aussi ou tu débranche la masse et tu relie le fil noir dessus et le fil rouge sur la borne - de la batterie un peut comme il fait dans cette vidéo : 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
boubi 75 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Deuxième version......... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Deuxième version......... ok j'espère que ca pourra aidez un peut notre ami 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Ce week rend je vais tester un truc: débrancher les bornes de la batterie pendant une heure et ensuite la rebrancher pour peut être tout réinitialiser Lorsque j ai fait changer la batterie le mécano avait branché un appareil sur la prise odb. Devait il le faire? Thierry 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Top la vidéo Le seul bémol, enlever les fusibles l un après l autre dans un espace très réduit L année de la voiture 2016 il me semble et motorisation en 143cv 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Ce week rend je vais tester un truc: débrancher les bornes de la batterie pendant une heure et ensuite la rebrancher pour peut être tout réinitialiser Lorsque j ai fait changer la batterie le mécano avait branché un appareil sur la prise odb. Devait il le faire? Thierry suis pas sur que ca marche mais ca coute rien de tester il as brancher une prise obd relier a une batterie ?ces pour garder les info dans la voiture je pense je t'envoie une vidéo dis moi si ces comme ca qu'il a fait merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Top la vidéo Le seul bémol, enlever les fusibles l un après l autre dans un espace très réduit L année de la voiture 2016 il me semble et motorisation en 143cv de rien on est la pour t'aidez (si on peut ) oui ces chiant a faire mais bon au moins tes fixer si un element tire du jus ok pour le model et moteur 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 20 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2020 Resultat: Le test de l ampermetre fait apparaître une variation de courant comme suit 5,25 puis 4,2 puis 1,89 qui reste permanent J enlève le fusible fl9 dans le compartiment moteur et la cela tombe à 0,52 au bout des 3 minutes C est donc ce circuit qui consomme mais à quoi correspond il? Sur le dessin il y a un carré avec une hélice et 2 petits traitis sur le côté Thierry 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 20 septembre 2020 Partager Posté(e) le 20 septembre 2020 Resultat: Le test de l ampermetre fait apparaître une variation de courant comme suit 5,25 puis 4,2 puis 1,89 qui reste permanent J enlève le fusible fl9 dans le compartiment moteur et la cela tombe à 0,52 au bout des 3 minutes C est donc ce circuit qui consomme mais à quoi correspond il? Sur le dessin il y a un carré avec une hélice et 2 petits traitis sur le côté Thierry une hélice et 2 petits traitis tu veut dire quoi par traitis tu as une photo comme ca je dirais le ventilo mais je me trompe surement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Furax56 0 Posté(e) le 20 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2020 En fait il s agit de 2 petits traits c est le fusible fl9 de seconde vitesse du ventilo de refroidissement J ai débranché la batterie pendant une heure et la miracle après avoir refait les mesures le niveau de consommation de courant est tombé à 0,5 À Par contre tout un tas de messages d erreur concernant l ABS et les freins 2 minutes de conduite et tout est rentré dans l ordre Suite au prochain numéro Merci à vous 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
giamini 0 Posté(e) le 20 septembre 2020 Partager Posté(e) le 20 septembre 2020 En fait il s agit de 2 petits traits c est le fusible fl9 de seconde vitesse du ventilo de refroidissement J ai débranché la batterie pendant une heure et la miracle après avoir refait les mesures le niveau de consommation de courant est tombé à 0,5 À Par contre tout un tas de messages d erreur concernant l ABS et les freins 2 minutes de conduite et tout est rentré dans l ordre Suite au prochain numéro Merci à vous a ben temps mieux si ces réparer oui ces normal que tu as eu les voyant ces le temps que le calculateur ce remet a jour après quelque tour de roue 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
