Piston étrier : dans quel sens le repousser ?
Invité §dam736dV
Invité §dam736dV
Quelqu'un peut il me dire dans quel sens il doit être repoussé : horaire ou anti-horaire ,
Un piston doit tjrs etre repoussé en arriere, ça tourne pas...si???Il pousse vers le disque, selon l'usure de la plaquette...tu sors l'ancienne usee, tu mets le manche d'un marteau, ou un gros tournevis plat a la place de ta plaquette, et tu ecartes, vers l'exterieur pr laisser de la place pr la nouvelle plaquette, qui devrait logiquement etre plus epaisse....tu dois ouvrir ton bocal, et faire gaffe que le niveau ne deborde pas (chiffon autour pr eponger), tu regardes le niveau au fur et a mesure.......
Invité §dam736dV
Tu dois tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre.
ok merci
Invité §wr1241EK
Il doit parler des étriers arrières .
Avec le systéme du frein à main il faut tourner le piston pour le rentrer.
Invité §reg637PB
En effet. Ça date d'il y a 5 ans pour moi :jap:
Donc sens horaire.
Invité §dam736dV
Je galère comme un âne à repousser ce piston : la revue technique auto dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , mais j'ai pas l'impression que ce soit ça comme sur la mienne
ps : j'utilise un repousse piston
Invité §reg637PB
J'utilise également un repousse piston. Tu as quelques précautions à prendre : ouvrir le bocal de liquide de frein et retirer un peu de liquide car il est non compressible et ai si le liquide pourra remonter quand tu pousser as le piston. Ensuite, tu fois desserer le frein à main.
Invité §mod347uI
Bonjour à tous!
Je reviens sur ce sujet car moi aussi j'ai mes plaquettes arrières à changer sur ma 159 1.9 JTDM 150 Ch ....En recherchant une confirmation sur le fameux sens de rotation des pistons , je suis tombé sur votre sujet...et cela m'embrouille un peu sur quoi faire...Dans la RTA, on parle de sens anti horaire pour repousser les pistons mais ici les deux sens sont évoqués :??: ...et sur d'autres forums idem..Alors quid? Y'a-t-il quelqu'un qui pourrait confirmer le sens de rotation de ces fichus pistons de frein arrière...je dois m'y coller ce WE et il s'agit de la voiture principale de la maison...alors pas trop le droit de se planter..( ma femme a du répondant :D )
Invité §dam736dV
Bonjour à tous!
Dans mon cas (159 2.0 170Ch), il a fallu tourner dans le sens horaire pour les 2 étriers arrières (c'était donc l'inverse de ce qui était écrit dans la RTA).
Cdt
Invité §mod347uI
Cdt
Merci pour votre réponse!
Au moins je vais y aller un peu plus sereinement... ;)
Invité §dam736dV
Repousse-piston très fortement conseillé ;)
Invité §mod347uI
Oui pour le repousse piston c'est prévu (il arrive demain par la poste)...apparemment c'est raide. J'espère juste que j'aurai la flasque adaptée au piston...sinon il reste l'astuce de la clé à lapidaire, il parait que c'est le même entraxe au niveau des ergots que les espaces sur le piston...
Et en ce qui concerne la RTA, je me demande s'ils n'indiquent pas le sens anti horaire du fait que l'opérateur utilise l'outil Facom et se positionne derrière le piston et non devant, comme nous le faisons avec un repousse piston classique... :voyons: à voir...
Bref si c'est encore différent pour ma 159, je mettrai un post. ( au moins c'est pas comme une mito, deux sens différents)
Encore une fois merci de votre aide.
Invité §mod347uI
un petit message pour clore le sujet...
J'ai changé mes plaquettes arrières cet aprem et il a bien fallu tourner dans le sens horaire le piston pour le repousser et ce pour les 2 étriers. Il était temps, j'arrivai presque à la ferraille pour une des plaquettes ( en même temps j'ai 166000 au compteur et je pense que c'était celles d'origine..).
Pour le repousse piston, on peut dire que c'est indispensable si on veut faire un boulot propre. J'ai pris le mien sur le net, coffret made in china petit prix avec les deux sens de rotation possible...bref une bonne grosse daube mais qui a largement été satisfaisant dans mon cas...les pistons et soufflets étaient en bon état. Et qui pourra servir à nouveau pour les potes! ( même s'ils ne roulent pas en alfa...personne n'est parfait :D )
Invité §Ano070Vo
Pour votre info.
LANCIA DELTA 2.0 MJT: freins arrière ce jour:
piston arrière droit —> sens horlogique pour le repousser
Piston arrière gauche —> sens anti horlogique pour le repousser !!
