[IMPORTANT] Topic des Questions / Réponses rapides
Niluge
Invité §the853zC
Ôtez moi d'un doute les gars, la distri sur 2.0 Mazot c'est ... ? klemton.gif.55dfc5f4341ea0fe742d48556c960393.gif
De la merde :D
  • Réponses 36,7K
Invité §bab155rB
Ôtez moi d'un doute les gars, la distri sur 2.0 Mazot c'est ... ? klemton.gif.667c3f56eaa58fcef2fab85e77ea528a.gif
Une courroie :D
Invité §Mat883yr
Bon j'ai un TRÈS GROS PROBLÈME!!!
Je vous expose le cas, suite au bruit rencontrer dans le train AV de ma 206 vibrations/claquements, j'ai changer les biellettes de barre stab et le triangle droit mais rien n'a changer, j'ai donc commander 1 triangle G (tant qu'a faire lol) et aussi les 2 silent bloc de barre stab!!!
Donc cette aprem j'ai débuter par le changement des silent bloc de barre stab, la dessus aucun soucis :p
Ensuite j'ai décider de démonter mes amortisseurs, j'ai commencer par le coté passager et c'est la que mon problème commence, les amortisseurs ont deja était remplacer par l'ancien proporio il a remis des KYB Excel G (ref 333730 et 333729), ce qui correspond a:
http://www.oscaro.com/amortiss [...] 45-10003-p
http://www.oscaro.com/amortiss [...] 42-10002-p
Déjà moi j'ai démonter la REF 333730 coté droit (passager) donc la il y a bien un soucis? je vais aller démonter l'autre coté après :o
Mais ce qui me fait le plus chier c'est que d'en service box avec mon numéro de série les ref indiqué sont les suivante:
5202 NN
01
AMORTISSEUR AV
GAUCHE
ENS
5202 NP
01
DROIT
ENS
Et la on ne les retrouves pas dans la fiche article des KYB donc sont il vraiment adapter a mon véhicule?
Merci d'avance de votre aide, la je suis vraiment dans la merde....
Invité §Fol253Im
De toute façon l'année prochaine ça fera 9ans en Avril donc j'attendrais pas les dix ans, me prends une année de marge " bonne conscience" :D
Invité §Mat883yr
Petite question la teinte des 206 Rc est bien noir obsidien, il n'y a pas d'autre choix en noir?
Cela s'applique aussi si c'est une Anglaise? merci
Invité §Mat883yr
Ok car j'ai trouver un coffre complet de GTi180, pour 150€ vous pensez que ça vaut le coup en plus la lunette est teinté déjà ;)
Invité §Mat883yr
Non pour le becquet dans un premier temps mais la lunette AR teinté c'est un plus :p
Je vais pas m’embêter si je le prend je change le morceaux directement pas besoin de percé le miensol.gif.a05461d2861f7ca76ca552182c93d3a8.gif
Invité §DJB533pK
Ta ton code couleur dans la porte, compare a celui d'ou provient le hayon ;)
Invité §Sym248xS
Bonjour, désolé de vous coupez.
Suite à l'achat d'une 207 un bruit ai apparu. Il semble que se sois le carter supérieur (protection thermique) sortie du turbo (échappement).
J'aurais souhaiter commander la pièce mais apres multiple recherche je ne trouve pas l'appellation exact de ce carter.
Si vous pouviez m'aider cela serai très sympathique !! Merci
Invité §sat043dn
Toujours sur mon 1.6 16V Ess - 83000kms j'ai un petit soucis depuis samedi midi.
J'ai roulé le matin (une centaine de km) sans soucis.
Le midi en redémarrant la voiture, voyant moteur allumé et alerte anti-pollution sur l'odb ...
J'ai redémarré plusieurs fois et j'ai du rouler le week end avec (environ 400km en tout).
Je ne sais pas trop quoi penser/faire ...
Vous avez des pistes ?
Merci d'avance
Invité §Kho123Vf
Alerte anti-pollution sur un essence, peut-être la sonde oxygène présence au niveau de l'admission d'air après le papillon.
Il faudrait la nettoyer pour voir.
Mais attends une confirmation de mes dires ^^ par les pro
Invité §the853zC
Anomalie anti-pollution ça peut provenir de pleins de composants :/
Très souvent sur 1.6 16v la bobine entre 80K et 100K km. Presque inévitable je dirais.
Bougies si elles sont trop vieilles, boitier papillon à nettoyer peut être, sonde lambda a nttoyer également.
Nettoyer ne coûte rien, changer les bougies n'est pas difficile et ne coûte presque rien également. Ce sont les premières pistes à vérifier.
Si jamais tu commences a tourner sur 3 cylindres (tu le sentiras vite !), il faudra peut être regarder du côté des bobines !
En général j'avais le soucis quand je redémarrai une fois la voiture chaude, et ce fut les bobines http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Ah, tu peux aussi te mettre a un régime un peu élevé pendant quelques kms histoire de bien la décrasser !
Invité §sat043dn
Alors au niveau du papillon, je vais jeter un oeil !
Alors la bobine, ça peut en effet se tenir ... sachant que ça fait 1 bon mois qu'il arrive qu'au démarrage, ma voiture cale ... directement à l'allumage !
Les bougies, ça ne coute pas grand chose de vérifier. Elles ont été changées il y a moins de 10.000km (il y a 1 an)
Je vais essayer de nettoyer un coup le papillon et la sonde !
Merci pour les suggestions ! Si vraiment ça ne passe pas, je passerai au garage ...
Invité §lee048Se
Bonjour, très bonne idée ce topic !
Mon garagiste veut me faire payer 450€ HT une pompe à huile de direction assistée et 150€ HT un support moteur
Je possède une 206 1.9D XT
C'est pas un peu... Cher ???!! (sans compter main d'oeuvre et courroie accessoire)
merci pour vos reponses
Invité §sat043dn
A propos de mon anomalie anti-pollution, j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu, j'ai même retiré mon admission dynamique dès fois que ça vienne de ça ...
Pas du tout.
Du coup la voiture passe au garage demain pour un diag !
Et dans la foulée je vais avoir besoin de vos lumières concernant mon admission dynamique Simota ...
Une des parties en caoutchouc, un genre de soufflet commencer à s'âbimer. On dirait qu'il est cuit.
Je suis allé dans deux garages et un Mr Bricolage, impossible de trouver une pièce comme celle là ...
Avez-vous une idée d'où on pourrait se procurer une pièce comme ça ?
http://img204.imageshack.us/im [...] 0514xl.jpg
Invité §NoN455fE
Pas du tout.
Salut http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
ton raccord est en vente chez iresa...................
Invité §sat043dn
Alors, petit retour concernant l'anomalie antipollution, mon garagiste m'a annoncé que l'erreur était electronique pas mécanique. Il a supprimé l'erreur avec le diag et m'a prévenu que si ça recommençait, il faudrait envisager quelque chose de plus sérieux. Concrètement, il ne sait pas d'où cela peut venir.
Concernant le manchon en caoutchouc j'ai mesuré le diamètre du mien : 67mm en intérieur (72mm en extérieur).
Sur Iresa ce qu'ils appellent coupleur anti vibration, pas la bonne taille visiblement.
Et du coté de MTK c'est 63mm ou 70mm ...
Je suis un peu dans le doute pour le coup ... Et surtout 20€ pour un bout de caoutchouc o_o
Invité §bab155rB
Celle la est pas mal... faudra remuer la terre et le ciel pour réparer, mais je ne sais pas quoi faudra réparer en clair :W
Invité §pet624TL
Sur la mienne, boitier papillon, 300€ ... Je leur ai dit de supprimer l'anomalie, et que si ça revenait malgré un nettoyage, on le changerait.
Invité §jer553aI
Salut tout le monde :)
Ma s16 a 10000km dans 7000km ^^
Et mon embrayage craque sous le pied de temps en temps, et aussi elle tremble pas mal (jai lu bcp de chose la dessus, certains parle du volant moteur qui se voilerait) quand je relache la pedale sans trop accelerer, et ca se ressent beaucoup pour la marche arriere.
A votre avis que faut il faire? Auriez vous un site ou un lien d'embrayage de bon qualité? Mieux que l origine si possible, mais ma s16 n'a et n'aura pas de prépa donc pas besoin d'un truc de fou.
J'ai aussi disques et plaquettes avant a changer, je partirais sur disque Brembo max rainuré et plaquette ebc green stuf. Qu'en pensez vous? Avez vous un bon site pour trouver ca?
Merci :)
