Auris
[Topic Officiel] Toyota Auris (2007-2012)
Invité §mer136mK
Invité §old057BL
Une question à propos de la version hybride:
J'ai lu dans la presse que les Prius peuvent ne pas redémarrer quand elles ont été immobilisées un peu trop longtemps - j'ai lu à partir de 3 semaines, ce qui me parait extrêment court. Ceci serait du au fait que les moteurs HSD de peuvent pas démarrer en thermique, uniquement en électrique, et si la batterie principale n'est plus suffisament chargée, il est impossible de redémarrer le véhicule sans faire appel au SAV. Alors, c'est vrai ou c'est une intox venant de journalistes mal informés ?
Invité §old057BL
J'ai vu l'Auris hybride vendredi lors d'une visite de la nouvelle "éco-concession" - assez déçu par le volume du coffre vraiment limité.
Le volume de coffre de l'Auris HSD est similaire à celui d'une Yaris, ce qui est suffisant pour beaucoup de gens, mais il est clair que ce n'est pas compatible avec une utilisation familiale intensive. Mais je crois que ce n'est pas dans l'objectif de Toyota: L'Auris HSD est surtout destinée à des petit trajets réguliers, en parcours urbain ou péri-urbain. D'après les premiers essais, ça semble bien être son terrain de prédilection. Pour avoir plus grand, il y a la Prius. Mais alors, si on doit comparer avec une citadine essence, l'intérêt économique de l'Auris HSD devient plus discutable.
Invité §phi057pP
Le coffre n'est pourtant finalement pas plus petit que celui d'une serie 1 puisque de l'ordre de 260l reel!
Bref ca doit pas etre si genant pour tout le monde.
A noter quand meme que la prius n'a pas un coffre geant non plus, de l'ordre de 330l en vrai ( plus 55l sous coffre)...et une yaris banquette reculee ne fait que 200l ( 280l avec banquette avancee). Faut jamais croire les chiffres officiels pour le coffre car c'est rarement juste !!!
Invité §old057BL
Globalement d'accord avec toi, mais on ne peut pas dire que la BMW série 1 soit une voiture familiale ! Effectivement, les acheteurs potentiels de l'Auris HSD sont à peu près les mêmes que ceux de la série 1 (en berline et avec ses motorisations les plus courantes bien sûr).
A propos du volume du coffre, il n'y a pas de mesure "juste". Ca dépend de la méthode de mesure (billes, parallélépipèdes, ...), donc de la géométrie du coffre. Et ca reflète bien la réalité: ça dépend des utilisations qu'on fait de la voiture. Pour faire les courses au supermarché, le plancher plat c'est très bien, mais la hauteur sous tablette n'est pas importante (donc Auris HSD : OK). Quand on va souvent chez IKEA ou dans les brocantes, la hauteur totale du coffre peut devenir critique (c'est dans ce cas que la "barre" que forme les batteries dans l'Auris HSD ou la Prius doit être la plus gênante). C'est pareil quand on doit transporter quelqu'un avec un fauteuil roulant (même plié, c'est très haut): les bacs au fond du coffre sont une gêne. Quand on part souvent en vacances ou en WE avec des jeunes enfants, le coffre plein des sacs et valises, c'est encore autre chose: les bacs au fond du coffre peuvent être utiles... Bref, on n'en finirait pas. A chacun de voir selon ses besoins.
Invité §phi057pP
Ben si la mesure juste ce fait avec un metre !! Un volume c'est Lxlxh non? Donc tu mesures le plus grand volume dispo pour commencer( c'est souvent assez facile quand meme sur les voitures a hayon) et tu additionne les plus "gros" recoin dispo a gauche ou droite ( ou en dessous) . Apres le total donne un volume utile proche a quelques litre pres ( et quand je dit quelques c'est moins de 10l qui represente deja le volume d'un sceau pour visualiser). A noter que les differentes methode a base de bille ou parallelipipedes sont plutot juste. Par contre rare sont les constructeurs qui respecte le protocole ( exemple classique on mesure jusque sous le toit et on indique sous la tablette, ou encore on inclus le volume pour la roue de secours alors que celle-ci est bien presente et donc le volume pas disponible en reel).
Apres pour la forme c'est effectivement selon les gouts et besoin.
Tu travailles au service marketing de BMW ou de Toyota ?
Invité §old057BL
L'article du Moniteur Automobile sur l'Auris HSD est disponible sur Internet (payant). On y trouve des infos intéressantes :
La parenté technique entre l'Auris et la Prius a facilité la greffe de la chaine cinématique, mais la structure de l'Auris a été modifiée à cause des batteries dont le surcroit de poids a entrainé un renforcement des points stratégiques pour améliorer la rigidité.
L'Auris n'accuse qu'un surcroit de poids relativement limité: malgré ses kilos supplémentaires, elle pèse moins lourd que la 2l diesel. En revanche, la répartition des masses AV/AR est modifiée: 60/40 au lieu de 49/51. Ce qui a entrainé une augmentation du tarage des amortisseurs, de la flexibilité des ressorts et la monte en série du VSC.
L'Auris HSD peut évoluer plus facilement que la Prius en mode tout électrique (dosage de l'accélérateur plus facile).
Invité §old057BL
Non, c'est juste un sentiment personnel, mais j'aurais du le dire clairement plutot que d'écrire ça comme si c'était une vérité établie.
A mon sens, l'Auris HSD est plutôt une voiture "branchée" qui s'adresse à ceux pour qui l'aspect pratique est secondaire. Le fait que Toyota tienne à différencier visuellement la version hybride des autres motorisations montre que l'image renvoyée par la voiture a son importance. C'est pas pour rien que la Prius est très en vogue chez les acteurs hollywoodiens. Après, il y a des gens qui l'achètent pour d'autres raisons, mais je pense que c'est un point sur lequel le service marketing joue.
Avis très personnel en effet :-)
Tu me permettras quand meme, de douter du "jeu" du service marketing Toyota sur ce coup la ou en tout cas de son efficacité finale.
Quand a l'image renvoyées par les acheteurs hollywoodiens, hum hum... enfin bon, le sujet est vaste et sans grand interet :lol:
Cordialement
Invité §phi057pP
Hollywood n'interesse que tres peu la plupart des personnes inscrite sur le forum prius donc...
Invité §toc623Re
Pour avoir lu l'article sur le magazine, les seuls reproches sont :
- le coffre et les rangements
- le fonctionnement bruyant en charge ( le moteur qui mouline )
Invité §old057BL
Et pourtant, en automobile, l'image que renvoie un véhicule a souvent plus d'importance pour beaucoup d'acheteurs que les qualités réelles du véhicule. Le fait que le coffre de l'Auris HSD soit petit n'aura que peu d'effet sur les ventes si Toyota sait bien vendre la voiture.
Invité §inv685Hc
Bonjour a vous tous !!!
Je farfouillai le net pour trouver des infos sur les auris et voila que je tombe sur votre topics !!
Je viens d'acheter une auris 126 D-4D Linea Luna neuve pour 15600 € chez un concéssionnaire toyota .
Le vendeur m'assure que je fait une trés bonne affaire !!! ( il a baissé le prix de celle ci comme la nouvelle est sortie il yt a peu )
Vous en pensez quoi ??????
Au vue des prix que je voie de cette voiture en occasion , je me demande si il n'y a pas un hic ........
Merci d'avance pour vos réponse .
Justement, au niveau image... trouver un lien entre les preniums Allemands et Toyota est quand même bien tiré par les cheveux, hybride ou pas... C'est pas pour faire joli que le groupe Toyota a créé la marque Lexus.... :ange:
Quand je vois que Toyota envisage de vendre pratiquement 50% de son Auris en hybride je ne peux m'empecher que Toyota ne compte que sur l'hybride et ne se fait guère d'idées sur l'image renvoyée par le reste de la gamme (Auris) en motorisation 100% thermique. En tout cas je veux bien croire que les gars qui achètent des BMW se foutent de la taille du coffre :lol: Leur ego se range pas dans le coffre de toutes façons ;):p
Invité §jma526XY
ben , j'ai un oncle qui y connait que dalle en voitures et qui s'en fout complètement, mais qui roule beaucoup , et qui a acheté une BM parce que son voisin mecano lui a conseillé lui disant c'est costaud etc et qu'il serait pas trop embêté ...
le 1er truc qu'il a regardé .... c'est la taille du coffre !
il faut pas généraliser ;-)
Invité §jov000Bc
Etonnant et amusant le communiqué de La National Highway Traffic Safety Administration, l’agence fédérale américaine (lire le compte rendu sur le BlogAuto.com) :
http://www.leblogauto.com/2010/07/affaire-toyota-au-point-mort-ou-presque.html
Etonnant car personne n'en parle et amusant lorsqu'on lit la conclusion ...
Parlons de l'Auris, ceci n'était qu'une parenthèse.
Invité §jma526XY
en effet ! je vois bien les ingénieurs de la NASA plancher sur le difficile problème de la pédale qui se coince ;-) on prend la chose au sérieux ! mais au fait, en quoi sont ils experts là-dessus ? sur les fusées il y a des pédales ? :lol:
Ils sont experts dans le domaine de la débrouille: ils vont te trouver une solution en bidouillant l'allume-cigare, du genre récupérer le ressort qui fait résistance et l'utiliser pour améliorer le rappel de la pédale d'accélérateur. Si, si, je te jure ... :lol:
Invité §jma526XY
oui ben on a vu le résultat de la "débrouille" avec la navette Challenger ... le ressort de l'allume cigare a dû faire court-jus !
Invité §toc623Re
Et donc?
En gros, comme déjà dis , mis à part le coffre c'est tout bon...
Ils regrettent aussi qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt :D
Le coffre en réel je l'ai trouver beaucoup plus grand que sur les photos :??:, je n'ai pas besoin d'Auris, chez nous on est 5 la Prius pour partir en vacance et on attend la Yaris hybride comme deuxieme véhicule ( Auris h beaucoup trop grande comme deuxieme véhicule), mais pour un couple avec un mome elle suffit largement et pour les vacances un petit coffre de toit et hop, on peut même mettre les bagages sur les places arrières restante (je suis partit a 5 + drap une semaine a 5 en Prius 2).
Pourquoi avoir un grand coffre pour ne rien mettre dedans toute l'année :??: . :jap:
Invité §toc623Re
Effectivement, à voir en vrai mais personnellement, j'utilise régulièrement tout le coffre sur la C4 ( courses, documents du boulot, weekend dans la belle-famille, bébé qui va arriver... ) donc...
Invité §toc623Re
Alors Toca tu reviens nous voir sur le forum Toyota, bienvenue a toi et content de te revoir sur le forum.
Pour le coffre il faudrait que tu t'achète une Prius 2 d'occase ? :jap:
Merci ian ;)
Je continuais à suivre mais je suis Modo sur Pratique et j'ai déménagé il y a 3 mois ( pas d'internet pendant 1 mois + les travaux depuis ).
Pour une hybride , peut-être l'année prochaine ou 2012 :p
Invité §kin788Jv
ca vaut vraiment le coup de prendre une hybride quand on fait environ 45.000km/an? Avec ma auris actuel (126d4d), j'ai 86.200km. et ca fait 2ans que je l'ai. Je souhaiterais certainement changer de voiture en 2011 du coup j'hesite pour une hybride mais bon....
Invité §DSR633oU
Ca ça serait quand meme bien emmerdant ... Tu rentres de deplacement long , tu sais que tu vas te faire allumer par le sav toyota :L
Petite leçon:
Les pannes de batterie lors des longues immobilisation vient dues faites que les utilisateurs ne désactivait pas le Smart and key (mange un peu de courant a l'arrêt) et sur des longues périodes la batterie est faible.
De plus c'est faux dans la Prius c'est une toute petite batteries qui sert juste a allumer le tableau de bord, plusieurs piles 1.5v peuvent démarrer le véhicule (comme un véhicule normal avec une batterie faible on ne peut démarrer). :jap:
J'ai fait un pkv la dessus http://www.moniteurautomobile.be/prix-revient-voiture.htm c'est kif kif, la Auris hsd est mieux équiper, plus silencieuse et a moins de coffre, a toi de voir. :jap:
Invité §kin788Jv
Merci pour cette info!
En effet c'est kif kif. Ca m'embête un peu cette histoire de coffre comme je me déplace très souvent, puis c'est rare de ne rien avoir dans le coffre...
Oui mais ce n'ai pas obligatoire de faire appel au service SAV, j'ai déjà eu le cas, la petite batterie est dans le coffre mais on peut la démarrer en soulevant le capot avant il y a une borne. :jap:
Invité §inv727zm
"Je viens d'acheter une auris 126 D-4D Linea Luna neuve pour 15600 € chez un concéssionnaire toyota ".
Non y a pas de hic, il y a de grosse promos des fois sur un modèle.
je viens d'acheter une sportline 90D4D pour 16900€
Ancien ou nouveau modèle ?
J'ai vu que en effet il y a du stock important chez les concessionnaires mais en ancien modèle d'où les promotions...
Invité §inv727zm
Non nouveau modèle, ils ont recu une trentaine de véhicule avec promotion dessus( pas que des Auris) entre 2 concessions Annemasse et Thonon et en font profiter déjà leurs clients.
Normalement j'aurais du payer 22230€ avec la peinture métallisée.
