Clio
[Sujet Officiel] Renault Clio V (2019)
Invité §kev185Ca
Le 19/03/2024 à 18:40, remi_sol a dit :
Sur le smartphone il faut installer AndroidAuto et par défaut il sera actif
Il n'y a rien à lancer il tourne en tache de fond et se connectera automatiquement au vehicule
quand EasyLink sera actif dans la voiture. Il faut simplement le Blue Tooth activé su le smartphone
et sur EasyLink. C'est automatique!
Je me méfie du Bluetooth, ....pour décharger une batterie, il n'y a pas mieux. :jap:
Hello, avec mon écran 7 pouces et mon tél branché en BT, Android Auto ne fonctionne pas sans fil 🤔.
Et de ce que je lis, AA sans fil c'est par le WiFi que ça passe pas par le BT.
Une petite photo de l'écran et du tél serait la bienvenue 😉.
Modifié par scalpj
Le 20/03/2024 à 09:04, scalpj a dit :
Il n'a en effet jamais été fait mention de la possibilité d'un usage d'Android Auto via bluetooth, donc non filaire. Ça ne peut fonctionner que via le Wifi. Par conséquent, pour ceux qui ont réussi à le faire marcher en bluetooth, ça serait bien de partager la preuve, via une petite vidéo par exemple. En tout cas, chez moi non plus ça ne fonctionne pas, l'activation du bluetooth ne servant qu'à l'appairage du smartphone pour le répertoire téléphonique, la musique  ou le son de certaines applis (comme par ex. le bip d'applis anti radars).
Modifié par lorenzo75
Le 20/03/2024 à 08:26, Phil 28 a dit :
Mon Bluetooth est activé 24/24 h, connecté à ma montre 24/24 h, connecté à la voiture dès que je monte dedans, connecté à mon enceinte dans la salle de bain, connecté à mes écouteurs pour chaque appel tel. Ça ne pose aucun problème :oui:
Oui effectivement comme le wi-fi ça pompe du courant mais on peut brancher le smartphone sur la prise usb, ce n'est pas incompatible. C'est que je fais si je roule longtemps
Le 20/03/2024 à 19:46, lorenzo75 a dit :
Merci pour cette preuve. Quelle est la version d'android ?
J'ai la dernière mais cela fonctionnait également avec les précédentes versions
mais là avec les dernières versions cela fonctionne bien mieux qu"au mois de juin 2023
(Android 11 sur le smartphone)
Modifié par remi_sol
Le 20/03/2024 à 19:50, remi_sol a dit :
Peut-être que ça fonctionne avec Android 11. Je suis depuis peu sur la version 14 et avant, forcément la 13 et rien à faire, pas de possibilité de connecter AA en bluetooth. Si d'autres personnes pourraient essayer la manipulation que vous avez transmis, et confirmer que ça fonctionne en indiquant quelle est la version d'Android est installée, ça permettrait d'ouvrir des pistes.
Le 20/03/2024 à 19:54, lorenzo75 a dit :
Il faut faire comme j'ai expliqué un peu plus haut a partir du smartphone
je suis android 10 sur un s9 ca fonctionne avec le dongle motorola , une ds en bt et wifi par contre sur une clio de 2021 impossible
Le 20/03/2024 à 20:05, remi_sol a dit :
Cette manipulation ne fonctionne pas sur mon téléphone.
Le 20/03/2024 à 20:29, lorenzo75 a dit :
C'est peut être parce que ton bluetooth easylink est connecté pour la telephonie et donc android auto ne peut pas lancer son application. Je me souviens que quand je l'ai connecté sur easy link il demande si on veut utiliser le telephone ou android auto. faudrait que tu reprennes tout a zero
Le 20/03/2024 à 19:44, remi_sol a dit :
Hello, merci, on voit bien l'icône AA sur la ligne du tél. Ce que je n'ai pas de mon côté.
J'en déduis que c'est une fonction liée au téléphone 🤔.
Il doit intégrer tout ce qu'il faut pour connecter AA en BT contrairement à mon OPPO 🥺.
D’après  AndroidAuto cela doit fonctionner sur toutes les Clio a partir de 2017
Si cela ne marche pas sur vos smartphones c'est peut être un problème de compatibilité de version de Blue Tooth. Sur le OnePlus 6T je suis en version 5.0. Vérifiez vos versions, elles sont peut être trop récentes pour la Clio
Il faut arrêter avec cette histoire d'Androit auto ou CarPlay en Bluetooth, c'est tout simplement impossible. Il n'y a pas assez de bande passante en bluetooth pour transmettre l'affichage.
AA et CarPlay fonctionnent par défaut sur tous les modèles en filaire, avec utilisation en plus du bluetooth en parallèle pour la partie téléphonie.
Pour une utilisation sans fil, il faut un modèle récent qui dispose du Wi-Fi Direct, et là aussi ça utilisera le bluetooth pour la partie téléphone en parallèle, ainsi que pour lancer la connexion Wi-Fi Direct entre le téléphone et la voiture.
L'autre moyen de se passer de câble c'est d'avoir un boitie externe type AAWireless.
C'est comme ça pour toutes les marques parce que c'est comme ça que la technologie fonctionne.
C'est même écris dans la doc Renault https://fr.e-guide.renault.com/fra/openR-link/ANDROID-AUTOtm-CARPLAYtm
(C'est openR-link en pas Easylink mais c'est pareil)
Modifié par not_you
Hello, par acquis de conscience, test refait ce matin et comme prévu ça ne fonctionne pas 🤣
Par contre, l'icône AA est bien présente et active quand mon tél est relié en USB.
En revanche, si comme sur la photo je désactive la musique et la téléphonie BT, ben mon tél se déconnecte du BT, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur la photo postée 🤔.
Le 23/03/2024 à 11:10, scalpj a dit :
Ce que je peux te suggérer c'est de supprimer ton smartphone sur easylink
ensuite tu laisses le bluetooth active sur easylink et tu tentes de connecter
android auto a partir du smartphone comme je l'ai expliqué plus haut en choisissant
connexion sans fil (ne pas brancher l'usb) ensuite il suffit de se laisser guider
J'ai actuellement une sandero 3 eco-g 100,j'en suis très content mais je reconnais que depuis son restylage la clio me fait de l'œil.
J'aimerais rester sur la même motorisation,même si les réservoirs sont plus petits sur la Renault.
Ma question concerne le comportement routier et le confort,est ce que il y a un grand écart entre ces deux modèles ?
Le 23/04/2024 à 11:17, greg6914 a dit :
J'ai eu une Clio V (phase 1 Intens) et ma mère à une Sandero Stepway dernière génération. Ce qui est flagrant, c'est l'insonorisation, elle est bien meilleure sur la Clio.
La finition et les équipement sont aussi un cran au dessus de la sandero. Je préfère aussi la position de conduite de la Clio.
Niveau confort des sièges par contre, c'est kif kif, pour moi. J'avais été un peu déçu sur ce point d'ailleurs au niveau de la Clio.
De plus la Clio est réglé un peu plus dur en suspension.
En terme de tenue de route, j'ai pas fais le fou avec la Sandero de ma mère mais en tout cas la Clio semble prendre moins de roulis.
Le système multimédia de la Sandero est très basique aussi, je le trouve mieux sur la Clio.
Bref, la Clio est un cran au dessus (même si la Sandero est loin de démériter), ce qui parait logique vu l'écart de prix.
Modifié par Biquet12
Je suis a bord d'une Clio depuis plus de 20 ans. Actuellement c'est une Clio V  Intens TCE 130 FAP.( Achetée neuve)  Ses points forts : Son prix, son silence, ses équipements, sa boite auto a double embrayage. Ses points faibles : Sa conso en ville , la fiabilité de son électronique laisse vraiment à désirer. (Ex : ? Boitier de communication à 945 € au bout de 21 000 Kms ) . J'ai une question à mes lecteurs : Comment s'assurer, à bord, que la cartographie est à jour ? Je connais bien l'arborescence : Info véhicule , système, mise a jour de la cartographie . Mais rien n'indique que la carto est à jour. D'ailleurs, ce lien ( Mise à jour des cartes", n'est pas accessible" il n'est pas lumineux. merci pour vos réponse
Le 08/05/2024 à 18:20, frebet a dit :
Bonjour, utiliser le logiciel "Alliance connect toolbox" (à télécharger sur le site Renault) pour les MAJ des cartes et ça se fait manuellement, via une clé USB. Lancer le logiciel de temps en temps, pour savoir s'il n'y a pas de nouvelles MAJ.
Salut à tous :coucou:
J'ai besoin de votre aide, j'ai récupéré ma Clio vendredi soir après divers réparations, et je me suis rendu compte cet après-midi que je n'avais plus les feux de route automatiques :beuh:
J'avais pourtant bien la commande des feux en auto. J'ai regardé dans les réglages de l'EasyLink, il me semblait qu'il y avait la possibilité d'activer ou pas cette fonction, mais je n'ai pas su la retrouver. J'ai regardé dans la notice, mais rien à ce sujet... :voyons: Ou bien alors je confonds avec ma Mégane sur laquelle je pouvais paramétrer cette fonction sur le R-Link :hum:
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci :jap:
Le 09/05/2024 à 01:35, Clio dCi a dit :
Merci :jap:
Il n'y a pas d'activation via Easy link. Il faut passer par la valise. Les miens n'étaient pas activés lors de l'achat de mon véhicule, bien que j'avais l'option. J'ai dû passer en concession pour régler le souci. Je crois malheureusement que vous allez devoir y retourner. :(
Le 09/05/2024 à 01:49, lorenzo75 a dit :
Merci pour ta réponse, je confondais avec mon ancienne Mégane alors.
De toute façon l'éclairage d'ambiance déconne encore donc quoiqu'il en soit je dois y retourner... Encore une fois...
  • Triste 1
Le 09/05/2024 à 08:12, Clio dCi a dit :
Hello, tu as essayé de pousser le commodo vers le tableau de bord ? Il me semble me rappeler que c'est comme ça que ça s'active 🤔.
Le 09/05/2024 à 09:34, scalpj a dit :
Salut, c'est bien ce que j'ai fait, ça m'a mis directement en feux de route, sans allumage du témoin blanc correspondant à l'allumage automatique... :pfff:
Le 09/05/2024 à 14:43, scalpj a dit :
Ah ok, je trouve que c'est pas évident ce système, je préfère le bouton au bout du commodo 😋.
Ah oui ? Moi je trouve que ça va bien... À condition que cela fonctionne...
  • Haha 1
Le 09/05/2024 à 15:00, Clio dCi a dit :
Disons que si tu fais un appel de phare en tirant le commodo, tu désactives la fonction du coup 🤷‍♂️.
Le 09/05/2024 à 16:24, scalpj a dit :
Oui, ça c'est un peu con
(modifié)
Merci :jap:
:coucou:
C'était une fausse alerte, ce soir ça fonctionne bien. J'ignore pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner hier...  :voyons:
Bref, je me suis inquiété trop vite :roll: :ange: :W
Modifié par Clio dCi
(modifié)
C'est quoi qui fonctionnait pas, l'allumage automatique des feux et/ou le basculement croisement/feux de route automatique ?
Est-ce que le symbole code/feux de croisement avec le A à l'intérieur s'allume au tableau de bord ?
C'est quoi au juste qui déconne dans l'éclairage d'ambiance, moi c'est le réglage de la luminosité ça ne le garde pas longtemps en mémoire, mais bon je m'en fiche.
Modifié par Djoh88
Le 09/05/2024 à 22:44, Djoh88 a dit :
C'était le basculement feux de croisement/feux de route. J'avais bien le commodo sur auto mais comme je l'ai dit plus haut ça m'avait mis direct en feux de route, sans allumage du voyant blanc avec le A. Ça arrivait parfois auparavant, mais là j'étais quand même surpris car nous avons fait plusieurs arrêts, avec coupure du contact et verrouillage de la voiture et nous avons traversé plusieurs tunnels. Je pensais qu'il y avait un problème.
Pour l'éclairage d'ambiance, tantôt il se met à zéro, tantôt il revient à 100, sans action de ma part. C'est pas vital, mais ça m'agace.
(modifié)
Le 09/05/2024 à 22:53, Clio dCi a dit :
Parce que l'easylink n'était pas en mode nuit. De jour, les feux de route automatiques ne fonctionnent pas et c'est logique. Ils ne s'activent que la nuit ou quand la luminosité est faible durant une certaine période (par exemple, en journée, si vous rentrez dans un tunnel, ça ne fonctionnera pas non plus, car vous n'y restez pas assez longtemps). Il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement mais d'un design des ingénieurs.
