Trafic
Présentation de mon Renault Trafic 2.5D 1997
Meta_
L'aile elle est jaune DIR alors que le camion est orange Pont et Chaussées
Merci :) ça m'évitera des mauvaises commandes si je refait la peinture.
:hello:
Très belles photos! :love:
J'adore ton mk4! :love: Oops, ici, c'est le sujet du Trafic :ange: Je trouve le Trafic très sympa aussi! :)
:jap:
:D
Merci :)
:coucou:
@Meta_, voici l'astuce de mon père pour éviter de casser des charnières de portes arrière à tour de bras.
Une grosse courroie de distribution fait parfaitement l'affaire, à l'instar de celle des moteurs Renault 1.6 16v notamment.
Aller, des nouvelles ! :)
Donc j'ai refait un peu d'électricité, et installé 2 écrans 7" (50€ les deux à electro depot).
Le gros avantage c'est que je peux relier pas mal de chose à l'écran secondaire, dont un raspberry, et que le principal peut être relié en direct à l'autoradio avec un câble qui descend, et a une prise USB et un lecteur de cartes, donc ça le fera largement :)
Pour le rendu de l'arrière avec les spots LED allumés :
Et j'ai aussi câblé mes enceintes, manque plus que le bon adaptateur pour brancher l'autoradio :)
Et j'ai été me délester d'un peu de fric, mais au moins l'autoradio est monté et fonctionnel ! :)
Le tout est mit sur le + permanent pour pouvoir m'en servir même en mode camping.
Ça capte correctement, le bluetooth rend vraiment bien sur les enceintes de derrière, mais un HP doit être déconnecté (porte conducteur).
De toutes façons les panneaux de portes seront démontés pour poser l'isolant phonique.
Il commence à être de plus en plus pret :)
Et 11 pages plus loin, enfin un retour sur la conso ! :D Faut dire qu'il roulait pas des masses et qu'il avait pas vraiment eu de plein complet depuis que je l'ai rammené.
Du coup il a fait 12L/100 depuis que je l'ai, ce qui est pas étonnant.
Déjà quand je suis revenu, j'étais pas très lent, pneus un peu sous gonflés, et la galerie sur le toit ça aide pas. Bref, il y a moyen de le passer sous les 10L/100 je pense vu la limitation à 80 et le fait que je le maitrise de mieux en mieux :)
http://images.spritmonitor.de/934387_5.png
Invité §Vor010yi
:coucou:
Pas mal l'astuce :bien:
Sinon ça avance ton projet @Meta_ :bien:
Niveau conso, 10/12L/100Km ça me parait pas trop mal pour ce genre de véhicule, non?
Ça avance doucement oui :)
Ouai 10-12L/100 c'est ce que m'avais annoncé l'ancienne proprio, donc je suis dans les clous. Mon seul problème vient des gonfleurs pour les pneus, qui ont du mal au dessus de 4 bars :lol:
Va dans un garage agricole et trouves des courroies de moissonneuse.
Jamais elle casseront, tu peut tirer facile 300 kg sans les détendre.
Je pense en récupérer une là où je fais de la mécanique, ça se trouve de temps en temps et au moins c'est gratuit. Pour le moment j'en prends soin et je graisse régulièrement les charnières, ça devrait le faire en attendant.
Bon du coup il me sert actuellement de voiture de plage. Vous savez pourquoi? Un coup de balayette le lendemain, et tout est nickel, pas de risque de sable qui traine :) Et oui @odin23 tu dois être jaloux là :lol: Toi qui es maniaque, le sable doit être ton pire ennemi :D
Pour le reste, j'ai acheté un petit barbecue, une deuxième glacière, et j'ai commandé 2 ceintures pour être tranquille derrière.
En plus de ça, j'ai fait un hauvant avec des restes de moquette (celle qui sert à tout sauf de moquette) et un peu de bois de palette. Pas imperméable, et ça met au minimum 3min à se monter et démonter.
Maintenant place aux photos :
Et j'en ai mis 2 de côté pour 2 concours photos :
Ah oui et petit détail : tous les tel de la maison sont appairés à l'autoradio, et j'ai relié un câble des 2 écrans 7" jusqu'à l'autoradio.
Dans ce qui est prévu : dégager la ventilation vers les pieds pour la rediriger vers les places arrières (plus important à mon gout), et poser les plaques d'insonorisant.
sympa le trafic, tu as assuré Pierre ;)
parfois quand on va a la plage, je prends pas ma ST mais la TGT de madame, elle craint rien sa caisse :lol:
et comme ça, j ai pas de ménage à faire ;)
Merci :)
C'est vrai que c'est une solution, mais le trafic est top pour emmener tout ce qui est parasol, bouffe, etc
Et j'ai même quelques bidons de lessive liquide qui une fois terminés, ont été remplis d'eau. C'est parfait pour se rincer les pieds pleins de sable :) Et en plus après une journée de soleil, ils sont chaud vu que restés dans le fourgon :)
Au pire je conduis pieds nus. Autant dans les escort j'en ai horreur, autant dans le trafic c'est un pur bonheur :)
Merci :)
Ouais c'est ça, en vrai tu te fais un bain de pieds avec de la lessive OMO Fleurs des tropiques et Magnolia :o
Dimanche c'est le temps de se reposer continuer de bosser sur le fourgon :D
Du coup programme d'aujourd'hui : pose des plaques d'insonorisation dans les portières avant, capot et dans le compartiment moteur.
Démontage des panneaux de portes puis 2 plaques et demi par porte :
Pour ceux qui tenteraient de démonter tout ça, quelques précisions :
- vis à démonter sur les vides poches en bas des portières
- une vis dans la poignée
- la manivelle de vitre se démonte en faisant levier avec un tournevis
- le cache des HP se démonte en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Maintenant que c'est fait, passons au capot :
Oui, j'ai bien blindé, et tout reste à peu près accessible :)
En tout, j'ai utilisé 11 plaques et demi sur mes 12 plaques.
Le plus chiant est de retirer le papier qui masque le côté collant, car généralement on le fait dans l'endroit peu accessible, donc faut y aller doucement et oublier la propreté des mains :lol:
Pour rappel, ça m'a couté moins de 25€.
Maintenant le résultat : bluffant ! ça réduit grandement les bruits du moteur. Pas testé à plus de 50, mais en dessous ça me rappelle le peu de souvenirs que j'ai en 306 1.9D (une entrée de gamme dans laquelle j'étais monté il y a quelques années) niveau volume sonore.
Tu es un bon démerdard toi, c'est top ce que tu fais !
Par contre, tu n'as toujours pas trouvé de solution pour les bandes réfléchissantes toutes passées qui "ornent" ton bolide ?
Top de loin, fonctionnel, mais pas forcément top dans les finitions :bah:
Oh si j'en ai trouvé une : madame déteste le orange, elle souhaite que l'on repeigne le fourgon en blanc durant les vacances (je serais dans la maison de mes grands parents cet été, plus pratique pour faire ça avec une prise à proximité).
Rassurez vous, il ne sera pas que blanc, mais aussi un peu noir.
Projet tel qu'il devrait être (en plus blanc, j'ai fait ça très rapidement):
Pas impossible que je commence certains travaux de peinture avant d'ailleurs, que je masquerais au moment de faire la peinture blanche.
C'est toujours comme ça quand on débute sur une nouvelle voiture : on ne passe pas les rapports au bon régime, c'est l'apprentissage.
Et puis faut virer la galerie hein :D
https://i.imgur.com/INXFZPAl.jpg
Pourquoi blanche la peinture?
J'ai l'impression que sur la photo, c'est un Greige, c'est plus sympa!
C'est ça, mais bon déjà c'est pas trop mal, il va pas faire 20 000km par an donc je vais pas me ruiner. :bah:
La galerie restera sûrement chez mes grands parents, comme ça au cas où je pourrais la remonter si besoin. :)
C'est simplement car orange plaît pas à madame, et blanc c'est plus passe partout, moins cher et plus facilement trouvable.
La photo c'est retravaillé sur gimp et fait ça à la vas vite d'où le gris au lieu du blanc :sic:
En tout cas tu as un sacré boulot de ponçage à faire :W
Je vais m'acheter une ponceuse pour l'occasion, je suis pas mazo quand même :lol:
que 50 m2 :lol:
On est plus proche des 35 voir 40m² grand max je pense, mais c'est vrai que ça en fait de la surface :D
A moins qu'il le repeigne au rouleau :ange:
:cyp:
qu'il le tartouille au rouleau oui !! :o:lol:
Il y a rouleau à crépit et rouleau lacqueur, ça fait une belle différence.
Hey ! Si je vous dit qu'il y a encore des nouvelles ?
Et oui, j'ai changé les H4 fatiguées par des H4 Led 25W à 13€20 frais de port compris.
C'est du 8000lum en 6500K.
(ampoules aussi commandés pour la hyundai, donc normal le H1 et le H3)
En feux de croisement :
sC4aAGHl.jpg?1
PrvR0YZl.jpg?1
En pleins phares :
ggxha1cl.jpg?1
VdJlap8l.jpg?1
