Série 3 / M3
mike29b
Voir la meilleure réponse Résolu par grogazenvue,
(modifié)
Alors, autant la première passe un peu violente n'est en effet pas nécessaire sur l'ensemble du véhicule, autant la seconde passe, pour la finition, me paraît obligatoire sur tout le véhicule, sinon, des différences d'apparence seront inévitables. :bah:
Modifié par grogazenvue
Comme tu l'as dit au début un polissage avec ta machine avec un grain pas trop abrasif et basta.
Etant donné que le brouillard de vernis viens d'une peinture en bombe, ce ne devrais pas être trop compliqué pour
raviver le brillant. Par contre si le vernis provenais d'une application au pistolet pneumatique ce serais une autre histoire ...
Le problème n'est pas vraiment le brillant, car en réalité, c'est quasiment aussi brillant que celui d'origine.
Le problème, c'est plutôt la rugosité de surface, et la non-uniformité de l'aspect.
Le 20/05/2024 à 11:51, grogazenvue a dit :
Pour les vitres, c'est facile, la surface est très dure, et ne se raye pas, donc avec une lame de cutter bien à plat, ça se fait très bien. :oui:
Le ponçage à l'eau avec un abrasif très fin, ce serait la solution un peu ultime, on va dire, et vu que je n'ai probablement pas ce genre de compétence, ni l'envie de prendre ce genre de risque, je vais d'abord essayer avec un polis abrasif, en croisant les doigts pour que ça fasse le job... :cyp:
J'fais vraiment pas le malin, sur ce coup là... :oops: :roll:
Oui les vitres c'est le mieux.
Plus facile.
D'ailleurs il y a des grattoirs spécifiques aux vitres :jap:
Le 11/06/2024 à 18:49, 25asa a dit :
Jantes repeintes et amortisseurs changés... à 39 000 km ?
Si c'est ma femme qui conduit, je peux repeindre les jantes tous les 6 mois :buzz:
Les amortisseurs, après 25 ans, rien de choquant.
Il est aussi possible que les jantes ne soient pas celles d'origines, dans ce cas une restauration peu se comprendre pour coller à l'état général de l'auto.
Le produit est rare, le prix est élevé. Reste à trouver le client...
Il y a quelqu'un du topic, dans les environs de Belfort ? :voyons:
Pas impossible que je puisse avoir besoin d'un coup de main pour aller voir une voiture... :ange:
(la caisse ne serait pas pour moi, mais pour une amie)
Le 17/06/2024 à 22:38, grogazenvue a dit :
ça fait un peu loin 😅
Bonjour, est-ce vous connaissez un spécialiste pour E46 dans le sud (entre Carcassonne et Montpellier disons, voire Toulouse ou Agen, jusqu'à Aix)?
Bon c juste pour une rotule suspension et un joint de couvre culasse... Mais autant avoir un gars qui connaît plutôt qu'un Concessionnaire BMW...
Salut, pour ce genre d'intervention tu n'as pas besoin d'un garagiste compétant dans les modèles e46 où BMW.
C'est un travail très facile a réaliser et d'ailleurs tu pourrait au moins essayer de changer le joint de cache culbu .
Il ne faut pas d'outils spéciaux pour cela ...
Le 20/07/2024 à 18:29, phil_o sud a dit :
Bonjour, merci, oui en me renseignant j'ai compris que c'était pas des trucs compliqués... Mais je me dis que pour l'avenir, je voudrais dès maintenant trouver un garage spécialiste dans ce coin.
Aussi, je voudrais en profiter pour résoudre des petits problèmes peut-être spécifiques au modèle :
- parfois elle refuse de démarrer, rien ne se passe quand je tourne la clé, après un arrêt court sans fermer la voiture. Ça finit par repartir au bout d'un certain temps sans que je comprenne comment (j'essaie des trucs, je mets l'alarme, je touche les boutons de la capote... mais je sais pas si c'est la cause)
- aussi j'ai un module Bluetooth qui qui est tombé en panne, je ne sais même pas où il est, donc je voudrais y accéder pour le réparer ou le remplacer, mais le concessionnaire BMW par exemple ne sait pas démonter la console d'une E46, enfin il l'a jamais fait (ça doit pas être compliqué non plus, mais... )
Regarde sur youtube, tu dois avoir des tutos pour t'aider, je m'en suis servi pour l'E39 que j'ai un peu retapé récemment.
C'est ce que je regrette vraiment,
la quantité de tutos disponibles,
et la qualité
sur la civic, je cherche un tuto 'vidange boite de vitesses'
y'a rien,
j'ai trouvé pour un mazout, mais j'me suis fait avoir, c'est pas pareil.
J'ai trouvé avec photo, mais qui ne sont plus disponibles.
Bref, moi je suis pas mécano, je veux savoir où je mets les pieds avant de me lancer.
C'est l'avantage d'une e46, tout a été documenté.
Le 23/07/2024 à 00:39, 25asa a dit :
et la qualité
y'a rien,
Y'a pas besoin de tuto pour vidanger une boite de vitesses : tu ouvres le bouchon de remplissage, tu ouvres le bouchon de vidange, tu refermes le bouchon de vidange, tu remplis jusqu'à débordement, tu refermes le bouchon de remplissage et c'est fini.
Le 22/07/2024 à 13:46, grogazenvue a dit :
Il ne serait pas plutôt dans le coffre, le module Bluetooth ?
C'est d'origine ?
Non, ce n'est pas le module d'origine (mais si ça existe encore, je préférerais avoir le module d'origine qui est relié aux commandes du volant pour le téléphone...), c'est un Parrot CK3100, dont seul le module relié à l'autoradio et au micro est présent dans la voiture ; il me manque le module de contrôle avec lequel on interagit (à moins qu'il soit caché qqpart, mais pas trouvé). [j'ai tout expliqué dans le post ci-dessous]
Le garagiste me dit que c'est souvent derrière l'autoradio, ou à gauche du volant... C'est vrai que vu le nombre de connexions avec l'autoradio et le micro, le mettre dans le coffre, ça fait loin... (même si y a déjà le chargeur 6 CD...). Il me dira demain s'il l'a trouvé.
S'il est dans le coffre, il est à côté du chargeur 6 CD ?
Le 25/07/2024 à 21:19, grogazenvue a dit :
Ben, si c'est pas d'origine , ça peut être posé n'importe où dans la voiture, entre les deux boucliers, ou entre les deux retro's extérieurs... :ddr:
J'ai suggéré au garagiste de suivre le câble du micro, qui est entre le pare-soleil et le rétro intérieur...
Mais sinon, qu'est-ce que je peux installer comme système bluetooth à la place ? On trouve encore le module d'origine ?
Bon, le sujet est compliquéj je vais prendre 3 aspirines...
Ouais ouais merci, je l'ai fait sur la bm.
Sur pas mal de Honda, tu fais ça par le dessus de la boîte pour le remplissage (en enlevant la boîte à air), mais pas sur la mienne.
Dommage, j'aurais fait par aspiration.
Le 22/07/2024 à 10:40, keristop a dit :
J'ai trouvé un garage qui connaît bien les E46 : Bavière Méditerranée, banlieue de Montpellier.
Question : consommer 1l d'huile en 7000 km, ça reste normal ?
Y a pas de fuite, juste un suintement au niveau du joint de couvre-culasse, mais le garagiste a jugé que c'était pas la peine de le changer.
Le 29/07/2024 à 09:26, keristop a dit :
Bien évidemment…tu ne serais pas d’un naturel inquiet toi ?
Le 29/07/2024 à 09:40, SV_DIDIER a dit :
Ha ha, non juste j'y connais rien !
Ma 206cc de 2002 ne consomme pas d'huile, et mon spider Alfa de 93 en consommait bcp moins.
Le 29/07/2024 à 15:19, 25asa a dit :
Sur la 328, en revanche, je n'ai jamais refait d'appoint d'huile
C'est pas français :o
" je n'ai jamais fait l'appoint d'huile "
  • Merci 1
