mike29b 46 Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Alors voila, je me suis aperçu qu'il y avait un vide du coté des amicales BMW, donc je vous propose une petite amicale des BMW Serie 3 E46. Avis à tous les propriétaires : partagez vos photos, vos bonheurs, vos problèmes, vos solutions Je me lance avec la mienne, une M3 que j'ai depuis quelques mois... Au début, je cherchais un coupé ou un cabriolet 330Ci, et puis un jour ma fiancée a vu une annonce pour une M3 dans les prix qu'on s'était fixé, alors je me suis dit : "bof, ça coute rien d'essayer..." erreur fatale, j'en ai pas dormi de la nuit tellement cette voiture m'a fait halluciner!!! --------------------------------------------------------------------------------------- Code ordinateur de bord Pour les obtenir : appuyez sur le bouton de gauche sur la vitre du tableau de bord, puis mettez le contact en position 2. Un chiffre clignote alors, appuyez sur le bouton pour passer passer d'une catégorie à une autre, puis une fois la catégorie choisie, attendez pour entrer dans le sous menu et recommencez. Je vous recommande le 2.0 personnellement... 1.0 Un numéro du châssis 1.1 K-Zahl Tacho 1.2 numéro de pièces 1.3coder -, diagnostic -, l'indice d'autobus 1.4 date de fabrication KW/J 1.5 état de logiciel et 1.6 facteur de moteur de nombre de cylindres de statut d'injection 2.0 Essai de système de voiture familiale 3.0 Service intervalle base du calcul en litres 3.1 nombres des jours jusqu'à l'inspection de temps 4.0 Consommation momentanée dans l/100km annonce par ex. : 0154=15,4l/100 4.1 consommation l/h 5.0 Consommation de portée dans l/100km 5.1 portée momentanément en km 6.0 contenu du réservoir moyen p. ex. 123321 = 12,3l à Gauche et 32,1l à droite 6.1 contenu du réservoir total p. ex. 0652 = 65,2 l 6.2 valeur d'annonce à la jauge à combustible et dernier nombre si 1 alors les deux donneurs, annonce OK unplausibel=keine avec 2 erreurs de donneur avec 3 ti signal 7.0 Température du liquide de refroidissement (dans °C) 7.1 température extérieure 7.2 régime moteur momentanément 7.3 vitesse momentanée 8.0 Représentation hexadécimale celui 8.0 Représentation hexadécimale des valeurs de 7.0 7.3 9.0 Tension de réseau de bord en volts 10.0 Codage national 11.0 Codage d'unité N'occupe pas 12.0 13.0 Essai 14.0-14.4 mémoires d'erreur avec 000000 pas d'erreur stocké 15.0 - 18.0 ne prouve pas 19.0 verrouillage/de Ent- des fonctions d'essai 3-20 annonce saute sec. Rhytmus des I_on sur des I_off ouvrir : Pour une annonce desI-off clé appuient sur fermer : Après l'abandon des fonctions d'essai automatiquement 20.0 facteur de correction consommation formule pour facteur de correction : Verbr indiqué. le X 1000/consommation déterminée = facteur par la pression sur la clé de voiture familiale commence l'ajustement des postes des des nombres commence de 0-9 à changer si le nombre correct allume clé presse 20.1 réglage du poste dedécimale 20.2 réglage des 100 et 1000er la place 20.3 stockage et annonce eingeste --------------------------------------------------------------------------------------- SMG II Launch Control Comme précisé dans le manuel, toute la mécanique en prend un sacré coup, et cette manipulation doit être faite dans la limite du raisonnable. La garantie peut être invalidée en cas d'abus while the car is stopped: switch off the stability sytem and select shift program six switch the engine to sport mode with the hand shifter in drive, hold it in the downshift position and press the gas pedal the engine will rev to the preprogrammed rpm (5000 rpm on the european software, 1800-2500 on the american software release the shifter --------------------------------------------------------------------------------------- Reprogrammation des clefs Certains ont eu des soucis avec cette manipulation (aucune ne fonctionne après coup). --> A vos risques et périls prendre les deux clés et aller dans sa voiture bouton 1 : ouverture des portes bouton 2 : fermeture des portes 1/ fermer et ouvrir les portes avec la clé qui marche 2/ tourner la clé en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la ramener a zéro 3/ presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un délai de 10 secondes, sans relâcher la touche 1 4/ relâcher la touche 1 les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clé prendre la deuxième clé et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmée --------------------------------------------------------------------------------------- Car & Key Memory --------------------------------------------------------------------------------------- Programme Entretien Le programme entretien est dispo ici : http://www.srda.fr/pdf/entretien/z3.pdf --------------------------------------------------------------------------------------- Rappels constructeurs M3 - Coussinets de bielles M3 - Changement de viscosité d'huile (Castrol TWS 10/60) 3.0d (30.11.2004 – 31.1.2005) - coussinet de la pompe haute pression toutes (01.02.2001 - 15.05.2001) - circuit électronique du ventilateur électrique --------------------------------------------------------------------------------------- Problèmes fréquents connus silent blocs à l'arrière des triangles avant Bras de suspension avant (coupé) (650euros) (symptome : craquement quand on braque les roues à l'arrêt) Changement pompe à essence BMW e46 --------------------------------------------------------------------------------------- Autres sources Toutes les photos de l'amicale BMW Série 3 E46 (ADSL conseillé) Quelle probleme avez vous eu sur bmw e46 Cette url n'existe plus http://zoouz.free.fr/wheels.htm http://www.6enligne.net www.e46fanatics.com www.e46drivers.de L'entretien de nos Béhèmes et les concessions Equivalence Circonférence et Vitesse Equivalence Diamètre Fonctions de la boites SMG en vidéos GEAR SPEED/SHIFT CALCULATOR OBD-II DIAGNOSTIC CODES DATABASE 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fragger008 0 Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Joli voiture ! Moi c'est mon rêve de conduire et de posséder un M3 (même si je suis encore un peu jeune du point de vue financier 20ans lol !) C'est une smg 2 ? elle a combien de km ? bien entretenue ? bref je veux tout savoir ! Allez encore félicitations pour ton achat et fais gaffe quand même sur la route ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §307633yB Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 C'est une magnifique petite voiture , la serie 3 e46 est geniale j'en sais quelque chose ancien possesseur d'une 330d touring ( culasse fendue ) , et bientot une M3 mais pas pour tout de suite encore . Bravo pour ton acquisition:D 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 La mienne, M3 SMG2: http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D23072004234837229147.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Joli voiture ! Moi c'est mon rêve de conduire et de posséder un M3 (même si je suis encore un peu jeune du point de vue financier 20ans lol !) C'est une smg 2 ? elle a combien de km ? bien entretenue ? bref je veux tout savoir ! Allez encore félicitations pour ton achat et fais gaffe quand même sur la route ! T'inquietes, encore 6 ans, et c'est bon! par contre, c'est une manuelle... achetée d'occase à 57.000 km.. l'entretien avant je sais pas trop, par contre depuis que je l'ai, je peux te dire qu'elle est traitée comme une princesse ! et promis, je fais attention! cruise control powaaa ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 C'est une magnifique petite voiture , la serie 3 e46 est geniale j'en sais quelque chose ancien possesseur d'une 330d touring ( culasse fendue ) , et bientot une M3 mais pas pour tout de suite encore . Bravo pour ton acquisition:D Aie! culasse fendue?? que s'est il passé exactement? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 La mienne, M3 SMG2: http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D23072004234837229147.jpg caramba! la smg2, quelle balle! j'en ai essayé une du coté de montreux, mais c'était un peu cher pour moi... cela dit dit cette boite est hallucinante! le mode S6 est... comment dire.... brutal de chez brutal... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Jamais essayé le mode burn (j'appelle ça comme ça), marche déjà très bien en S5, les palettes au volant par contre c'est génial http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004003133776693.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Jun726Ie Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Aie! culasse fendue?? que s'est il passé exactement? Salut!Magnifique voiture! Je pense que les diesels bmw sont terribles mais fragiles dés qu'on y met une puce! Du moins c'est ce que j'ai entendu! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Jun726Ie Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Mon rêve c'est une M3 cabrio! Dans un a deux moi j'aurais une bmw cabrio maintenant pour la M3 faudra patienter!!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Mon rêve c'est une M3 cabrio! Dans un a deux moi j'aurais une bmw cabrio maintenant pour la M3 faudra patienter!!! On attends les photos avec impatience 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Jamais essayé le mode burn (j'appelle ça comme ça), marche déjà très bien en S5, les palettes au volant par contre c'est génial http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004003133776693.jpg quand j'ai essayé la SMG2, j'ai commencé en mode auto, et déjà là, ca marche fort, mine de rien... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Le mode auto j'évite, bien sur autoroute mais pas terrible en ville où ce serait le plus utile, a tendance à rétrograder un poil trop tard. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Jun726Ie Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 On attends les photos avec impatience Ce sera avec grand plaisir! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §mic550Oa Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 J'aime bien la e46 mais , je ne vais pas remettre les photos de la csl, ca fait quinze fois que je les mets!!!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Rav581mQ Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 T'inquietes, encore 6 ans, et c'est bon! par contre, c'est une manuelle... achetée d'occase à 57.000 km.. l'entretien avant je sais pas trop, par contre depuis que je l'ai, je peux te dire qu'elle est traitée comme une princesse ! et promis, je fais attention! cruise control powaaa ! Tu te l'es achetée à 26ans ? Et c'est quoi le mode "S5", "S6" ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §CC1503OE Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Tu te l'es achetée à 26ans ? Et c'est quoi le mode "S5", "S6" ? T'as un commutateur pour selectionner differents programme pour la boite sequentielle... cela va de S1 a S5 du plus doux au plus bourrin... Le mode S6 s'enclenche en appuyant sur le bouton du dsc (esp) et active le mode super bourrin alias le mode burn 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 Merci CC, je fatigue à l'heure qu'il est 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 23 juillet 2004 Partager Posté(e) le 23 juillet 2004 J'aime bien la e46 mais , je ne vais pas remettre les photos de la csl, ca fait quinze fois que je les mets!!!! Tu sais, c'est le genre de photos dont on ne se lasse jamais 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fragger008 0 Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Vous n'auriez pas d'autres photos de l'intérieur de la M3 ? c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en voir une de près donc j'ai du mal à me rendre compte de ce que ca donne de l'intérieur !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Suffit de demander http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004102400596513.jpg http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004102401358754.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Suffit de demander http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004102400596513.jpg http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40704/ca28JEcWX0D24072004102401358754.jpg Tiensm, Carl, je vois que tu as un siege bebe, tu peux me donner des details dessus (et oui, c'est le genre de choses auxquelles je commence a penser ) isofix? t'en penses quoi? le prix? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Tiensm, Carl, je vois que tu as un siege bebe, tu peux me donner des details dessus (et oui, c'est le genre de choses auxquelles je commence a penser ) isofix? t'en penses quoi? le prix? Dans mon cas c'est un réhauseur Bebe Confort Hipsos (très bien mais assez cher), le systèmm Isofix a l'air pas mal du tout mais je n'aime pas les sièges proposés par BMW: http://www.ciao.fr/Hypsos_Siege_auto_bebe_confort__Avis_668856 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §GT7628Yx Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Le siège BB marque t il le cuir ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Le siège BB marque t il le cuir ? Malheureusement oui, mais il suffit de mettre un petit bout de moquette dessous pour corriger 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Neo122Ng Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Magnifique vos voiture ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Ce sera avec grand plaisir! Au fait, tu as choisi quel modele? Et quelles options? parceque c'est leur spécialité à nos amis allemands les options... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Magnifique vos voiture ... Merci! Vivement qu'on soit plus nombreux 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pat304rn Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Oh, une amicale E46, bonne idée ca 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Enix 0 Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Oh, une amicale E46, bonne idée ca Faudrai en faire une sur les E39, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde avec ce modele 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Pat304rn Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Faudrai en faire une sur les E39, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde avec ce modele Tu sais donc ce qu'il te reste a faire 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §zou108cf Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Bon je sais c'est pas une M3 mais bon... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Car412vG Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 C'est peut-être pas une M3 mais tu as le GPS toi 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Bon je sais c'est pas une M3 mais bon... Ben c'est deja pas mal, quand meme... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nan547lw Posté(e) le 24 juillet 2004 Partager Posté(e) le 24 juillet 2004 Bon je sais c'est pas une M3 mais bon... Au fait, t'es content de ton break? ca change beaucoup niveau place par rapport a la berline? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
