[Tuto] Remplacement du filtre habitacle (MK8)
En bref
Difficulté : Facile
Durée : 15 minutes
Outils / équipements nécessaires :
-Torx T20
-Torx T30
-Outil en plastique plat
Etape 1 : Démontage garniture boite à gants
Sous la boite à gants, retirer les deux fixations (Pincer et tirer):
Enlever la protection:
Etape 2 : Cache console centrale
Retirer le cache en plastique avec un outil plastique pour ne pas rayer:
Dévisser la vis Torx T30 et faire coulisser vers la droite le cache de la console centrale pour le déclipser
Etape 3 : Filtre habitacle
Dévisser les 4 vis Torx T20 et retirer le cache filtre
Retirer le filtre, ça bloque un peu au niveau du tableau de bord mais ça passe
Mettre le nouveau filtre en prenant soit de le mettre dans le bon sens (Fleche Air Flow vers la gauche)
Etape 4 : Remontage
Remonter le tout dans l'ordre inverse. Le cache filtre bloque un peu sur la partie haute, il faut y'aller à tâtons.
Etape 5 : Note
Le nouveau filtre est jaune car c'est un nouveau produit qui soit disant filtre encore plus de particules. Après est ce que c'est vrai je ne sais pas y'avait que celui là en magasin
:o
Voici l'ancien filtre, il commençait à moisir sur la partie collée à l'évaporateur d'où la nécessité de le changer régulièrement car les moisissures se trouvent du côté intérieur donc non filtrées.
De rien :)
Oui ça y ressemble mais il y'a des petites différences : Le filtre n'est pas dans le même sens et le cache de la console centrale se retire en le glissant vers à droite et non en tirant dessus. Il est galère à remettre.
