Modus
[Sujet Officiel] Renault Modus (2004-2012)
benvienne
Invité §jjj432Bj
Je m'étais renseigné un temps pour refaire une jante que j'avais griffée avant revente (je revends toujours mes voitures nickel), une société de réparation de jantes spécialisée dans l'alu (faut voir les trucs qu'ils réparent) m'avait donné l'adresse d'un centre auto-bac dans le 91.
90€ le ponçage, peinture et vernis de la jante (avec démontage et remontage).
  • Réponses 9,3K
Bonjour à tous...et à toutes...
Je suis à la recherche d'une deuxième voiture pour ma compagne (en remplacement d'une Twingo) et la Modus nous plait pas mal...
Donc voila j'aurai voulu savoir quelle finition choisir?et un ordre de prix pour une occasion de moins de 2-3 ans...
Invité §jjj432Bj
Tu as les luxe-privilège et luxe dynamique qui en offrent bcp mais sur des versions + anciennes.
Sur des modèles + récent tu as l'alyum+ qui est bien, la Cosmopolitan sied bien aux femmes.
Mais le top, c'est l'Initiale ! :sol:
Invité §veh734aO
La Modus de ma femme a un petit probleme depuis qu'elle a passé deux nuits fraiche hors du garage
L'autoradio ne fonctionne plus et le tableau de bord reste ne veille malgres la clé de contact retirée
Que puis-je faire ? Pb fusible ?
Invité §jjj432Bj
jamais entendu parler de ce genre de panne ... Tu peux la ramener au garage je pense.
Elle a quel age (la voiture) ?
Invité §coy451JX
L'autoradio ne fonctionne plus et le tableau de bord reste ne veille malgres que la clé de contact soit retirée
ma belle mére a eu exactement la méme panne sur une clio 3, en garantie.
résultat, remplacement de la baterie, curieux comme panne, je n'aurais pas pensé a ca....
Invité §mr 558Im
la mienne est a vendre !!!!!!!! ;););)
Invité §jjj432Bj
merci.
Les belles jantes ne font pas tout : les vitres surteintée et un bon kit amortisseurs ça aide !
Rien que les vitres surteintées c'est bien.
Invité §Bee634Mw
Dans la boite sous le volant, ou celle dans le moteur?
Moi j'ai eut un soucis pour les essuis glace dernièrement, il a fallu allé chez renault, pour qu'il change un fusible, caché dans le moteur, heureusement que la garantie était encore d'actualité :(
Invité §Bee634Mw
Ils m'ont dit un fusible.
C'était sur autoroute, j'actionne la clim, et BOUM, plus d'essuis glace, stopé en plein mouvement.. sur la 118 direction les Ulis :(
Donc direction en vitesse à Renault, ils m'ont changé le fusible, à ce qu'ils ont dit.. Tout était sous garantie, mais immobilisation deux jours, pour trouvé la panne ..
Invité §ins221uL
2 jours ??????????? pour trouver un fusible !!!! fichtre .... et ils avaient des cannes blanches tes mécanos ???? blague à part même pb sur la twingo de ma femme qui n'a pas aimé passer la nuit dehors ...l'autoradio ne fonctionnait plus ...Aller Retour renault : (dans la demi-journée !! mdrrrr) en fait le mécano a juste débrancher le connecteur de l'autoradio a soufflé dessus la essué et la rebranché et le tour était joué !!! (problème de condensation dans les connectiques !!!)
Morale : n'oubliez pas de couvrir vos véhicules s'ils doivent coucher dehors !!!!
Invité §Bee634Mw
Tu as laissé les veilleuses? De toutes manières, elles ne necessitent pas le démontage complet du PC, il faut juste enlevé les quatres petits trucs en plastiques, et c'est accessible :)
OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :q
Bravo et merci pour ce tuto EAime !
A+
De rien ! Ce fut un plaisir !!!
Il y a le même sur le changement de filtre d'habitacle ! ;)
D'ailleurs, pour info, j'avais récupéré le tuto il y a 2 ans sur un site allemand de possesseurs de Modus, d'où le démontage déjà effectué pour changer le klaxon ! :D
Invité §mir251Ed
Connaissez vous la largeur intérieure du coffre du Grand Modus ?
Invité §jjj432Bj
1016 mm entre les passages de roues
Message refusé !
Un forum n'est pas un téléphone portable : vous devez orthographier correctement votre message, sans utiliser de langage "SMS". Ainsi les autres utilisateurs du forum auront moins de mal à déchiffrer votre message.
Pensez aussi à respecter les règles de typographies françaises, et l'orthographe en général.
Bijour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'un modus 75CV Alium gris métal... par pur hasard!
Je m'explique: voulant changer la clio de ma femme, sans être fixé, je fais le tour des concessions sauf Renault car plein de soucis avec le clio et envie de changer (au bout de 4 clio). Le Modus, je n'y pensait même pas à cause du prix.
Mon seul impératif, vu que c'est un second véhicule... pas trop cher.
bref ayant été pris pour un con chez à peu près tous les concessionnaires (j'aurais du prndre une mini caméra et faire un reportage pour J Courbet)... je vais quand même faire un tour chez renault. Le gars a du me prendre pour un fou quand je lui ai dit que j'hésiatait entre les 2 clios, une Twingo ou éventuellement un Modus... nous faisons le tour de la concession, il me montre une Twingo Initiale très sympa et en stock (donc bradée), l'ancienne Clio (comme la mienne donc Bof), la nouvelle (trop chère) et un Modus Alium sur lequel je craque!
très mignon, jolies jantes aliage, finition sympa, équipement complet (ne manque à mon avis que la clim auto)...
Reste à négocier le prix, qui au départ dépasse assez largement le budget prévu.
Premier coup de bol un gris métal est en arrivage! Ce qui permet une première proposition correcte.
Second coup de bol, j'ai un ami qui bosse chez Rono et qui s'est proposé de se "renseigner"... du coup j'ai découvert qu'il était plutôt bien placé, vu l'accueil "cirage de pompe" que j'ai reçu à ma seconde visite... avec un joli 12900€ final (m'ont même offert les tapis) et une reprise cote argus sans abattement, et sans tenir compte des défauts de la clio!
Depuis je ne regrette vraiment pas mon achat, les gosses ont beaucoup plus de place que dans la clio, le coffre est largement suffisant (pour une seconde voiture!) au pire on peut avancer la banquette, et le toucher de route très agréable!
Sans compter que j'adore son look !
Je pense qu'avec un meilleur positionnement prix/équipement cette voiture aurait été un vrai succes.
