Testarossa
Ma Folie Rouge
RossoCorsa300
Voir la meilleure réponse Résolu par RossoCorsa300,
Invité §Gas660Rm
Est ce que ce produit (epoxy chargé avec des particules métalliques si j'ai bien compris l'italien!) va accrocher assez solidement dans le trou pour résister à la friction?
Et quelle est la température atteinte par la pièce? (L'epoxy ramollit à haute température).
Ne vaudrait il pas mieux mettre un point de soudure dans le petit trou et rectifier la pièce?
Le loctite 3478 est prévue pour réparer des portées de roulement et est donc parfaitement adapté pour mon problème. Il résiste jusqu'à 120 degrés, température qui ne devrait pas être atteinte là où se trouve la butée.
Les deux trous sont vraiment de très faible épaisseur, c'est le seul point critique quant à la bonne tenue du produit sur une très faible épaisseur.
Reste en effet la solution de la soudure.
Invité §cri225QI
effectivement, il y a plusieurs solutions
la soudure avec rectification
ou alors si les trous sont trop petits pour le produit, reste la mal par le mal (agrandir les trous pour une meilleur adhérence du produit)
solution ultime ? changer la pièce ! (j'veux dire, la refaire) 1506430399_ae92.gif.cb8e7e35918f36d6f621f4ce0ba3b4c1.gif
A+
Christian
Invité §rs_584kx
Y'a plus simple: personne connait l'adresse d'un bon dentiste pour faire un plombage? sobalou.gif.91fab66ab8061a6d74500c9d0995f57f.gif
C'est bon, je sors et je pars en week-end !
elle fait bien usée cette pièce cylindrique quand même.
elle ne se trouve plus en neuf à prix raisonnable, ou même à faire tourner ?
Comment est-elle insérée dans sa base ?
A+
Christian
Perso j'opterai pour cette solution (a moins de trouver la pièce a un bon prix), pour être sur de ne pas y revenir plus tard. :jap:
Après recherche , une petite soudure et un passage au tour et cette pièce sera impec , car le prix... http://www.ebay.com/itm/FERRARI-TESTAROSSA-BUSHING-SUPPORT-FLANGE-CLUTCH-TR-123850-/231854042566?fits=Make%3AFerrari%7CModel%3ATestarossa&hash=item35fb93edc6:g:jMkAAOxycERRmU67&vxp=mtr dalpin.gif.5d42123f349bd2e544b0b5dae6618c82.gif
Concernant le remplacement de la pièce, le moins cher que j'ai trouvé en fouinant sur le net est 620 £ soit environ 796 € ( ICI ). Donc je rejoins les avis précédents et je pense que la soudure puis rectification est une bonne alternative.
Toutefois le mécano de la caserne me dit que cette pièce ressemble fortement à ce qui était monté sur les vieux fourgons IVECO des années 80. Je vais me renseigner un peu plus ...
A+
Christian
Je vais en parler à mon dentiste mainro77.gif.fda724c5baff5f1c113d0df7fab8f91a.gif
Bon week-end :sol:
La portée est parfaitement lisse pourtant slash.gif.94c49044672122864de95a3c7a2337dc.gif , il n'y a que ces deux petits trous qui me préoccupent. Ca vaut la peau des c... c'te connerie !
En rouge les 4 points de fixation, autour une partie cylindrique avec une gorge dans laquelle se trouve un joint torique, la pièce vient s'insérer dans la cloche d'embrayage.
En vert les deux points d'entrée du lockheed.
:D
Je vois ça ce week-end et je prends la décision rapidement.
Invité §Ola778bD
Pour illustrer mon propos, la flèche rouge indique l'emplacement des deux trous de passage du lockheed (dans le rebord perpendiculaire à la portée cylindrique) :
jimmycrysims.gif.093cf6f531aad5990b47a6d366dccf43.gif il y a aussi la possibilité de le faire faire par un tourneur,il faut réaliser une bague similaire en diamètre avec la gorge la ou il y a tes trous et ensuite diminuer l'épaulement pour ensuite réaliser un emboitage par collage.
Bonsoir à tous,
En attendant que RossoCorsa30 résolve son problème d'embrayage et les autres distractions liées à la révision, une petite digression avec le changement des balais du démarreur de ma Testarossa.
Tout d'abord ouverture de la boite seulement tenue par deux vis :
Et comme d'habitude lorsque je démonte quelque chose, une empreinte cruciforme foiré :
Un coup de scie et un tournevis plat et tout est ouvert
L'arrière du démarreur pour accéder aux balais :
Le rotor avec les anciens balais au premier plan et les nouveaux balais au deuxième plan.
Les anciens balais sortis
Pour faciliter le montage les balais sont maintenus en place par un axe en plastique qui se retire lorsqu'on les glisse sur le rotor :
Après il ne reste plus qu'à remonter le mécano en utilisant de la graisse graphitée (c'est ce qu'il y avait à l'origine) sur l'axe au dessus des balais
Bon ce n'est pas bien sorcier mais reste à espérer que j'ai tout bien fait pour que le démarreur puisse relancer le moteur.
A bientôt.
PS. Le blog de RossoCorsa300 va devenir la RTA de la Testarossa.
Je vais aller voir nos voisins qui sont spécialisés dans la soudure, ils sauront peut-être me dire quoi faire.
Bonsoir à tous,
A bientôt.
Pour le tester, une paire de câbles, une batterie et roule ma poule. Si il se déclenche comme ça il fonctionnera forcément sur la voiture... ou pas 760916393_rico54500.gif.f8df3db3db0442246445338862f94e6e.gif
et
+ Un petit coup de peinture noir sur le démarreur ;)
et
Ah bon, ça marche à l'électricité ce truc :voyons: .
Invité §cri225QI
+1 pour la peinture
et pour pas faire comme Rosso, en rouge ou jaune le démarreur :ange:
Dédicace pour Doubl'arbre
:sol:
Au tour des mâchoires de frein de parking :
Comme elles se trouvent à l'intérieur du disque de frein (qui fait donc du coup également office de tambour :D ), il faut démonter le disque. Rien de bien compliqué sauf que pour le sortir il faut démonter... l'étrier :ange: :
Pour démonter l'étrier il faut débrider le tuyau d'alimentation en lockheed :
On arrive enfin dans le vif du sujet, étrier + disque ôtés. Les plaquettes de frein (on ne le voit pas bien sur la photo) sont en parfait état et les 4 pistons de l'étrier parfaitement mobiles :sol: :
Voilà les mâchoires de freins de parking :
La pièce cylindrique avec la roulette crantée sert au réglage des mâchoires :
Les mâchoires sont maintenues en place à l'aide de deux ressorts (en haut et en bas) et de deux axes maintenus par une rondelle "quart de tour". On prend une clé allen, on appuie sur l'axe, on tourne d'un quart de tour et on libère le tout :
Au milieu des mâchoires le système de tension. Quand on actionne le frein à main, le câble qui est inséré dans le crochet tire sur la partie centrale et par un effet de levier les deux mâchoires sont repoussés vers l'extérieur, ce qui bloque le disque. Simple et efficace [:jay182] :
Gros plan sur le système de réglage (c'est le côté droit celui-ci). Il se compose de trois parties : la roulette crantée, la cuvette que l'on voit à gauche et un axe fileté (on voit sa tête cylindrique à droite, en appui sur la mâchoire). Quand on tourne la roue crantée de bas en haut, elle se met à tourner autour du pas de vis de l'axe fileté. En tournant elle s'écarte et pousse la cuvette vers l'extérieur pour rapprocher les mâchoires du disque (et inversement si besoin est). Cela permet de régler le nombre de cran au levier de frein à main (3 normalement) En fait c'est le principe de l'écrou et du boulon : on desserre et l'écrou s'écarte du boulon, on sert et il se rapproche. On reprend ce principe, on l'adapte en y ajoutant une cuvette évidée, on secoue le tout et on obtient un système de réglage de mâchoires de frein à main. sylvinus.gif.3053600b0080cce42673b4501293e1bd.gif Toujours simple et efficace :sol: :
L'articulation du câble de frein à main en place :
Rien ne vaut un bon système mécanique, simple, efficace, éprouvé. [:rossocorsa300:3]
Voici les anciennes mâchoires, je pensais que le férodo de l'une se trouvant à droite était décollée de son support mais non, il n'en est rien. hetwien.gif.34e3f5f3afafd81d6ac35ca92290e172.gif Par contre il manque des morceaux sur l'une d'entre elle sur le bord extérieur. On le voit sur la dernière en bas. rossocorsa300.gif.09011e4c1882cf09c1f8ae458af8667d.gif
:sol:
Invité §dou774pJ
Oh une dédicace, je suis touché line-lift.gif.300e18598b8dab79ee1914a95de989c8.gif
Je confirme que j'ai exactement le même système, même la roulette crantée de réglage à l'air identique. :sol:
Par contre, les disques sont beaucoup plus gros, les étriers ont deux fois plus de pistons, et il y a deux fois plus d'amortisseurs :ddr:
Et ce moyeu central digne d'une auto de course :lover:
Beau boulot, et explications au top (comme d'hab en fait :o ) :bien:
La piste IVECO n'est pas concluante... Dommage, car en cas de remplacement le prix aurait été certainement moins élevé qu'une pièce siglée Ferrari. freudgt.gif.7afb66d654274cde132bc3cdab36dc09.gif
Invité §mic588dC
:p
C'est un système simple, fiable, efficace, pourquoi se priver ? :sol:
Hi,
Sais-tu que ce système a été inventé en 1964 sur la 911 (912 et sur le fameux char Panser/Tigre en 38, je parle du concept) par le Professeur Ferdinand PORSCHE et repris par de nombreuses marques sportives pour les moteurs à propulsion ? Je reste assez admiratif de voir sur tes photos que beaucoup de points communs sont liés entre les Porsche et les Ferrouzes. (j'ai même le sigle Mercedes dans le moteur de ma 928) Je pense qu'à l'époque, ils devaient partouzer ensemble avec BOSCH ! ^^ Mon conseil : fait bien attention à cette molette de réglage, elle peut bouffer tes mâchoires.
Pour revenir à ton embrayage, ta pièce est morte. Les trous que tu nous montres ne sont pas normaux et tu as bien raison d'en parler. Même si tu rebouches en soudure ces trous, d'autres vont revenir. Change cette "pitin" de pièce ^^
Bon la mécanique pour toi, c'est de la rigolade mais où en est ton 'pitin de capot, BORDEL !!!
Invité §dou774pJ
:p
Exactement :jap:
Hi,
Pourtant la Giulia GT est sortie en 63, et avait déjà ce système.
Invité §mic588dC
En fait, le concept existe dès la 356... Disons dans les années 1952 (si je me trompe d'éléphan) >>> Je parle des premiers disques avec mâchoires intérieurs comme en est le sujet ici... Oui, la Guilia GT en 63 avait ce système mais c'était déjà Porsche, avec la fameuse Cicitalia (Ortho)... Toujours est-il que ce système est génial pour les propulsions.
Invité §cri225QI
@TestaDDS
Vintage, Vintage, Vintage ... bon OK ;)
mais ça ne se voit pas, alors, des étriers rouge ou jaune (ou inversement) :D et un démarreur jaune ou rouge ou inversement .... ;)
pour le reste, OK pas de problème http://stkr.es/p/1luv
A+
Christian
Invité §cri225QI
Steph,
pendant que tu es dans les freins, un p'tit coup de peinture rouge sur les étriers ... :)
me cherchez pas, j'suis déjà sorti ! :lol:
A+
Christian
:sol:
:sol:
j'avais ce système sur mon ex 605 Stephan --ex--.gif.f020e1b02d6e041ed689c6420cf5be80.gif une horreur exiv96.gif.ef47be961d75c37ddc077f3c57ea614e.gif
Merci de t'être renseigné :jap:
Hi,
Je m'occuperais du capot en dernier :D
:jap:
Steph,
A+
Christian
Nan :o
:p
:D oui je me rappelle de ce système sur ces 605...
Bon dimanche à tous a3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gif
J'ai pris des photos du support de butée d'embrayage. L'emplacement des deux trous de passage de lockheed :
Les deux petites imperfections sur la portée :
La portée cylindrique sur laquelle coulisse la butée est en parfait état.
Le porte butée d'embrayage avec l'ancienne butée et à droite la nouvelle :
:jap:
