Technologie
[ENTRETIEN] Réalisation adaptateur prise diagnostic OBD-II
Invité §kaz086tA
Invité §min875sa
salut à tous, cela fait quelque temps que je lis le forum ( j'ai à peu prés tout lu ! ) et je tien à féliciter toutes les personnes qui ont travaillées sur ce projet, mais certains liens sont morts, je suis en BTS electronique et je voudrai me fabriquer la carte avec l'ELM323, problème, je ne retrouve pas les schémas ce serait sympas si certains pouvaient m'envoyer par mail les schémas et les logiciels (ma voiture est une 306 1.9D disposant de l'OBD II) et si quelqu'un peut me renseigner pour savoir ou trouver ce circuit en question . merci d'avance pour les réponses .
mon mail : cmichael306@aol.com
les schémas sot là : http://www.scantool.net/resources.htm
  • Réponses 7,2K
Invité §306638hV
salut à tous.
Je suis très interessé par l'acquisition de cet interface, mais n'ayant pas la possibilité de réalisé le circuit, je penchait plus pour acheter un kit à monter soi même type le ElmTester ISO selfmade A de chez kds-online.com.
Est ce que ce produit est basé sur le schéma d'Elektor et fonctionne t'il sans problème avec scantool ou autre application maison utilisant la norme OBD II.
Si vous avez d'autre adresse où je pourrais me procuré le même genre de kit, je suis preneur.
merci de vos réponse.
Invité §min875sa
salut à tous.
ICI : www.veyscan.com
contact : jacques@veyscan.com
Invité §dag641Yv
Salut
je n'arrive pas a retrouver quelle version de vag com fonctionne
j'ai la 3.1.1.2 mais il me demande le code d'activation ??
merci d'avance..
Invité §dag641Yv
Bonjour.
Si quelqu'un peu m'expliquer ce qui suit !! merci d'avance..
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 CM
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent.
Invité §Irq418EW
On dirait un pb ds le systeme de dépression de la fermeture centralisée, la pompe tournerait trop longtemps pour ouvrir ou fermer le verrouillage des portes.
Invité §Irq418EW
Re,
Qui a testé le OBD Gauge pour PALM et si oui sur quel véhicule et avec quelle interface ?
Merci.
Invité §lau835WX
Nouveau sur le forum je me présente : électronicien toulousain de 34 ans possesseur de : 306 ess 1,6 90cv 2000 et Kawa 750GPX 100cv.
J’ai acheté en Allemagne (KDS) un ELM V2.0 et son connecteur, que j’ai expressément monté sur ma platine.
J’ai ensuite téléchargé dans la foulé scantool 1.08 fr que j’ai mi sur le portable et zou dans la voiture en partance pour 1h de route ou là : stupeur, pas de km, de sonde etc, mais neantmoins les t/mn et le type d’OBD. Ahrg, c’est tout !!!
Aurais je fais une mauvaise mamip, utiliseré une version soft ou ELM mal adapté, un calculateur viello ?
Je pensé au moins avoir la vitesse, qui doit forcement être géré par le calculateur pour l’ABS, me tromperai je ?
Je suis intéressé par powerdyn pour régler ma bécan, est-ce fiable et simple comme ils le disent ?
a+
Invité §dag641Yv
Tu peux etre plus precis car je ne pense pas avoir de pompe pour les portieres
a quoi ca sert ..
a+
:coucou:
Il y a un moyen relativement simple de vérifier ce que supporte exactement ta voiture (sachant qu'une essence de 2000 commence a être la limite d'age pour le support de l'obd).
Pour ça il faut utiliser l'hyperterminal (accessoires/outils systeme ou accessoires/outils de communication selon la version de windows).
Configure une connection 9600bps, 8bits de données, sans parité ni controle de flux, et 1 bit d'arrêt.
Branche l'interface à la voiture, au portable, mets le contact et ouvre la connection. (A des fins de lisibilité, dans la configuration ASCII de l'hyperterminal, dans Reception ASCII, coche Retour a la ligne automatique et Ajouter les sauts de ligne a la fin des lignes entrantes).
Ensuite envoyer la commande : ATZ qui initialise l'interface à 0. Si tout se passe bien, l'interface fait éventuellement echo et renvoie quelquechose comme ELM 323 v2.0.
Ensuite : 011C , ça devrait normalement te répondre 41 1C 06. Faut pas que ça réponde 41 1C 05 en tout cas.
Si c'est bien autrechose que 05, tape la commande : 0100 et poste la réponse donnée. Normalement du type 41 00 XX XX XX XX ... c'est la série des XX qui m'interesse.
Sinon pour powerdyn oui c'est un très bon outil, très simple. Pour la fiabilité, si tu respectes les mêmes protocoles a chaque mesure, c'est excellent pour constater les améliorations.
Cependant pour les motos c'est moins évident il me semble à regler (les valeurs spécifiques aux motos (rapports de réduction, régimes élevés) ne sont parfois pas tolérés). De même il te faut des données précises quant à ta moto : diamètre des roues, rapports de boite, indispensables pour tracer les caractéristiques moteur ; et dans une moindre mesure (a moins que tu ne cherches une précision absolue) le SCx et le poids en fonctionnement.
Invité §dam465mb
salut à tous,
j'ai une 206 HDI 2l de septembre 2000, et je me demande si ce type de matos pour diag sera compatible avec ma voiture.
Est ce que quelqu'un a dejà réalisé ça ?
Est ce que ça marche bien
Merci à +.
Invité §dag641Yv
salut à tous.
si tu veux j'en ai une en double il reste a mettre la prise ISO au bout du cable mais moi je m'en sers sans la prise(je mets les 5 fils directement
dans les contacs du socle sur la voiture et ca fonctionne tout a fait normalement
il marche nickel
je l'ai en double suite erreur de commande
Invité §lau835WX
.....et poste la réponse donnée. Normalement du type 41 00 XX XX XX XX ... c'est la série des XX qui m'interesse.
Salut a tous :-)
et ôp:
atz
ELM323 v2.0
>011C
BUS INIT: ...OK
41 1C 06
>0100
41 00 80 10 00 10
+a et bonne route!
Invité §lau835WX
Argh
Et les codes d'erreurs fonctionnent?
j'ai voulu tester les erreurs j'ai tout débranché, sonde lambda, moteur de ralenti, un injecteur, déclenché le capteur sysmique, etc
Impossible d' allumer le voyant du tableau de bord.
t'as une astuce ?
snifff !
Invité §min875sa
Argh
t'as une astuce ?
snifff !
Il est nécessaire que le calulateur enregistre un défaut permanent lors d'un parcours dit "de déclenchement"
1) débrancher une sonde O2,par exemple
2) moteur froid < 50°C
3) démarrer
4) laisser chauffer 2'30" au minimum
5) effectuer le parcours tel que décrit sur mes pages : www.veyscan.com
Le témoin MIL doit alors s'allumer..........
Invité §deu714yE
Salut a tous les fondu de l'OBD...
J'ai qq question pour m'eclairer :
Qu'elle diference entre l'OBD et OBD2?
Comment savoir si mon vehicule est soit l'un, soit l'autre?
Il y a qq mois, certain proposer un kit à 80€ avec une possibilté d'une 2eme commande, est ce toujours d'actualité?
Si ce kit est toujours a vendre, va t il lire les defauts de ma voiture (OPEL ASTRA G 1.7 DTI (mazout) année 2000-2001(chez plus et pas ma CG sur moi)?
Puis je utiliser ce kit sur un PC non portable (lecture des erreurs seulement et faire un RAZ des erreurs)
Merci de me renseigner.
A+
Invité §lau835WX
Salut à tous :o)
1) J’ai pas réussi a allumer le voyant MIL de ma 306 (1.6 2000) en débranchant la sonde lambda et en faisant le circuit de cycle de déclenchement. J’avais mis la voiture sur calle, serait ce plus subtile ?
2) Powerdyn fonctionne t il avec ELM323 ?
Bonne route !
Salut à tous :o)
Bonne route !
2) Pas encore mais ça ne saurait tarder. En attendant j'ai développé un soft qui permet de prendre des mesures et les convertir en un format lisible par Powerdyn.
Réalisation adaptateur prise diagnostic OBD-II vers le bas de la page
Invité §min875sa
Salut à tous :o)
Bonne route !
Ooooops ! mea culpa ! le modèle 2000 n'est,en principe,pas normalisé EOBD,car c'est un moteur qui était déjà produit auparavant.
De plus,PSA freine des deux pieds,et certains modèles,même jusqu'en 2003,ne respectent pas la norme,j'ai bien peur que tu sois dans ce cas,car lorsque le véhicule est normalisé,la manip que je t'ai indiquée fonctionne à tous les coups.
Invité §bes472NU
bonjour a tous
Ca y est j'ai recu mon interface. J'ai souder tous les composant et voila ce que ca donne.
j'ai scrupuleusement respecter les branchement entre l'interface et la voiture. Sur la fiche il donnait : 5, 4, 7, 15 et 16
les inscription sur les "pavés" sont: cny74-2
v349 u27
Quand je la branche sur la voiture la LED s"allume bien mais avec les logiciel comme vag, diagnose et scantool l'interface n'est pas reconnu.Et je ne peux rien en faire.
Est ce que quelqu'un pourrais me dire comment faire fonctionner cette CHOSE.
Au fait la voiture est un xsara hdi 90ch d'octobre 99
Invité §kaz086tA
ALORS COMMENT CA MARCHE
Ecris en misnuscule :mad: Personne répondra tant que tu compendras pas certaines règles !
Invité §bes472NU
je suis le proprietaire du xsara, y aurait-il un genie ingénieur de surcroît qui pourrait me donner un coup de pouce? Car je suis toujours en guerre avec citroën et là ca devient urgent. Dans tous les cas n'achetez pas citroën. Service après vente : zero pointé. Sauf si vous avez un énorme compte en banque. ( ce qui n'est pas mon cas )
à l'aide s'il vous plaît!
Invité §gua385Jj
Si tu veux de l'aide va ici : http://www.planete-citroen.com/
