Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Effectivement la belgique ça fait loin juste pour ça ... Meme si j'irai bien faire un tour las bas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Je demontrai la pompe a vide pour voir comment c'est monté , je posterai les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Ca ça m'interresse !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Je sais pa spourquoi mais je m'en doutais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Je suis pas sur que ça vient d'elle, je vais déja commencer par changer la durite, puis on verra apres ... Mais ça a pas l'air trop difficile à démonter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Tu enleves la durite ou elle rentre dans le mastervac pour voir si , il y a une depression, ca sentendra tout de suite si le moteur vien de tourner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 C'est ce que j'allais faire, puis en mettre une autre pour comparer. Mais si y a pas de dépression, je viendrais faire un tour en belgique ... (Enfin on verra) Elle a combien de borne ta boite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 En fait la voiture je l'a achetée sans papier a un garage au debut c'etait pour faire de l'autocrosse puis ca c'est pas arangé , je sais pas combien la voiture a de kma mais a mon avis entre 250 000 et 350 000, la boite doit en avoir autant et maintenent le reportage sur la pompe a vide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Vas y fait péter !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 En 1 l'endroit ou se vis le tuyeau de depression En 2 les deux vis de 13 une en dessous et une au dessus Et la voila la durite d'echapement de la pompe a vide , l'aire qui est espiré en revoyer dans le carter moteur ou il s'echapera dans le reniflard pour etre brulé dans le moteur Les deux vis tirée Le plus pratique c'est de laissé la vis du dessu serrée , de deserrée celle du dessous , comme ca elle vien a la mains, ensuite celle de dessu c'est important parceque il y a un ressort pousse dans la pompe a vide la pompe a vide et voila ce qui fait marcher la pompe a vide , une simple tige metalique qui va d'avant en arriere elle est actionnée par une came suplementaire sur l'arbre a came , voila ce que l'on peut voir a l'interieur, ca ressamble etrangement a un ressort de soupape (pour le remontage, faire tourner le moteur pour pouvoir rentrer la tige au max pour pouvoir revisser les vis ) je n'a pas ouvert la pompe a vide car il n'y a pas de vis pour , c'est une tole emboutie qui la ferme, si je la demonte elle ne sera peut etr eplus etanche (demande d'avis de specialiste ) par contre pour le fonctionnement a mon avis cela marche comme un compresseur a l'envers (demande egalement d'avis d'expert) en 6 la fameuse tiche qui vien de l'arbre a came en 5 "le ressort de soupape" en 4 une tige? (qui est apuyée par la tige de l'arbre a came) en 3 se serait une mambrane (dans un compresseur se serait un piston ) c'est peut etre un piston tous compte fait dans la pompe a vide en 2 la souypape d'addmission , quand la tige 6 est rentée elle s'ouvre avec la depression créé par la membrane ou le piston , et en 1 , la soupape d'echapement , elle s'ouvre quand la mambrande est poussée par la tige a cose de la pression a l'interieur biensur se serait des ressort taré pour qu'ils se comprime suivant la pression et le sens de cett pression que l'aire exerce sur les soupapes en bleu le passage de l'aire , asspiré du mastervac , il passe par la soupape 2 et , elle se ferme(plus assez de pression) est comprimé dans la chambre quand la pression est assez forte , la soupape 1 s'ouvre laisant passez l'air dans le moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Merci, c'est du rapide !!! T'as pas encore jetté ta boite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Non la boite est tjs acrochée au roue , pas de douille de 30 c'est con mais c'est pas facile sans ca a mon avis elle y restera acrochée jusqu'au bout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Tu jettes quand la caisse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Si je trouve un ferrailleur qui me la reprend sans que je paye elle est partie , j'aimerais bien m'en debarasser assez vite parceque , je vais avoir le permis dans 8-9 mois je voudrais bien me retaper un caisse pour l'ocasion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Personne pour me dire si j'ai pas dit trop de connerie sur la pompe a vide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did838ZG Posté(e) le 18 avril 2005 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Personne pour me dire si j'ai pas dit trop de connerie sur la pompe a vide Salut, t'as tout bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bremby Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2005 Membrane ou piston , les deux existe peut etre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §azm102Lq Posté(e) le 26 septembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2005 Il faut pas avoir peur pour oser déposer un moteur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
