Autres carburants alternatifs (E85, GPL...)
Question sur l' E85 / bioethanol / ethanol / superethanol
Invité §cer510AY
Bonjour @transfluide72,
Oui je connais, j'étais justement, comme toi, à la recherche d'informations pour me faire un système automatique d’enrichissement au démarrage :)
Mes premières pistes :
Pour faire un boitier complet (phase de recherche)
Pour faire un boitier complet (phase d'exploitation)
Pour piloter un potard automatiquement
Je pense creuser uniquement la dernière solution, mon moteur aimant bien l'E85, seuls les démarrages à froid au delà de E70 me posent soucis par temps frais
Invité §tra876LW
Eh bien voila
le partage que du bonheur
La communauté cela à du bon
JP
Invité §dav464Gu
bonjour
y a t'il moyen de connaitre le taux d'éthanol qu'il y a dans son réservoir ?
a par calculer comme je le fais a chaque plein ?
merci
Je te confirme qu'il existe des capteurs qui de branchent sur le circuit d'alimentation en carburant, et te restituent dans l'habitacle le % exact sur un afficheur analogique. Ca coute 200 ou 300 euros de mémoire.
http://www.innovatemotorsports [...] D.php#3904
Invité §tra876LW
Incroyable ton site, je ne savait même pas qu'on pouvait monter un Stop & Start.
Et ce truc HHO :??: :??: :??:
http://www.generateurhho.com
Vrai tu ne connaissais pas.
Bon hors sujet mais mise à part le Rendement? Énergie "propre"
J P
Invité §ren673bM
J P
Entendu parlé, je ne connaissait pas le nom commercial, et jamais creusé le sujet car visiblement le rendement n'est pas au rendez-vous pour les nobles penseurs.
Mais ça à l'air de dépolluer. a suivre, pour 2030 quand la Dacia aura avalé de l'E85 durant 300.000 km / 25.000 litres ?
Invité §tra876LW
C'est encore un énième dérivé de Pantone, non? :voyons:
Le pantone c est vapeur Eau!
Hho c est electrolyse donc hydrogene et Oxygene!
Mais en matière rendement comme l on dit énergie rien ne se perd rien ne se crée touf se transforme
Si l on arrête l'utilisation carburant fossiles comment fera t'on Électricité?
JP
Faudrait faire comme les hybrides Toyota : produire l'électricité servant à l'électrolyse en phase de décélération/freinage pour un gain pur de rendement
Invité §ren673bM
Lourd et quand même peu performant ce principe pour le moment.
Je ne sais pas ce que vaut le système Renault d'ajout de moteurs électriques rechargeables lors des décélérations dans chaque roue.
Je trouve que c'est un bon premier pas.
C'est peut être hors sujet
http://a110a.free.fr/SPIP172/a [...] rticle=142
Mais un petit développement avec un microcontroleur pour corrigé température ldr !
Voici mes reflection sur arduino très peu couteux et opensource !
Vous Connaissez?
JP
Pour revenir au sujet d'un starter automatique :
Après avoir réfléchi quelques jours, je ne pense pas le faire, tout du moins dans l'immédiat
Etant un peu perfectionniste de nature, si je le fais, il faut que ce soit un truc propre
Donc Arduino + shield + composants + connecteurs kivonbien + boitier ça tend dans les 75 - 100€
Cette solution est intéressante pour qui veut se faire un boitier E85 complet, ou pour l'aspect intellectuel de la chose
Ma voiture acceptant bien l'E85, un potard et 2-3 bricoles fera parfaitement l'affaire pour beaucoup moins cher
Deux moteurs de 10kW chacun sont plus lourds et plus encombrants qu'un seul moteur de 20kW... :cyp:
ou comme les dernière Hyundai
ou le système IMA des Honda depuis 1999 ...
JP
de l'énergie avec les poils ?
Bon je sais tu n'aimes pas mon humour.
Je m'en fous.
:jap:
Invité §ren673bM
La Chevrolet Spark kevzeboss.gif.87d4898c4a6ca9e4c3e3facdbef26d56.gif a goûté pour la première fois, en ce jour de fête nationale dalton72.gif.51eeb78bfc5129da6ded5f878e1498a4.gif un plein à 100% d'E85 "formulation été" à l'apéro 776363612_325td.gif.7bc96f81e342ab39540463285a09652c.gif après un passage en 800 km en 9 jours E50 > E70 > E80 > E85.
Elle n'a même pas bronché, ni eut de hoquets au démarrage (20°). LTFT +14%. Elle roule toujours droit [:d'octobre 93:19] . Pas d'accoups en forte charge. :sol:
C'est beau l’amitié franco-américaine dans la débauche.
Invité §ren673bM
je continue le 100% avec l'accord 2.4 :jap:
les températures sont clémentes, je sais que cela ne sera sans doute pas possible l'hiver :D
:coucou: @breizhman44 et félicitation pour ta persévérance.
Pourquoi pas si tu arrives à avoir de l'E65 en demandant au Papa-Noel helium66.gif.28b9af2ab6df8cb2abd887efec7da95d.gif
Je n'ai eu des soucis en E75 qu'à partir de -5° environ.
Invité §ren673bM
cet hiver le témoin s'allumait déjà à 50%...
Ça me parait peu avec ta résistance à -30°. Tu n'aurais pas un autre capteur avec laquelle l'ECU fait un contrôle de cohérence ?
Ma Chevrolettte avec une résistance qui donnait -36° a bien fonctionné durant 2 semaines, puis a généré un beau voyant MIL suite à un changement de carburant. Et elle a 2 capteurs de température de LDR ...
- Constats au 14 juillet 2017, 24 jours après l'installation du kit Biomotors sur Rover 25 1.4 moteur K de 2002.
J'ai fait un plein ce soir de 37 litres (sur un réservoir de 50L) d'E85 à 0,599€, après un parcours de 517km.
Sur les 2 pleins, celui-ci et le précédent, avec d'abord du E47 puis du E58, la consommation dans les 2 cas a été quasiment la même : 7,14L puis 7,16L, soit, par rapport à la constante de 6,3L constatée sur les 12.000km précédents, une surconsommation de 0,85L soit 13,5%.
Précision : mes parcours sont plutôt longs et constitués presqu'exclusivement de routes, sans aucune section autoroutière à 130. Très peu de ville et une section à 110.
A présent, mon réservoir est constitué en moyenne d'E78. A voir maintenant quelle sera la nouvelle surconsommation.
Fonctionnement impeccable, couple au moins aussi bon qu'avant.
- Pour la Fiat Punto cabriolet 1.6 ELX de 1995, moteur Lancia Dedra MPI, j'en suis à du E45, sans kit, avec une résistance de 50 Kohms simulant exactement une température de -28°. Fonctionnement impeccable, sans trous à l'accélération, et démarrage du premier coup sans problème. Aucune détérioration du couple constatée. Un peu trop tôt pour donner une évaluation fiable de la surconsommation, mais cela semblerait tourner autour d'1L en plus de la moyenne de 7,3L constatée sur 10.000km, soit 13,7%.
Précision : les parcours sont plutôt courts et en agglomération rurale.
J'espère que l'installation pour chacun des 2 modèles d'un kit d'admission d'air directe positionné près du moteur, près du capot, avec occultation de l'entrée d'air frais extérieure et réduction notable de la longueur initiale des durites, aura un effet positif sur le fonctionnement général.
Invité §ren673bM
:hello:
Autant je pense que la résistance fait quelque chose si tu ne sorts pas des limites, sur ce point je suis mitigé.
L'air + chaud, à l'E85, est une bonne chose (vaporisation, temps de chauffe).
Envoyer + d'air alors qu'il en faudrait moins (ou plus de carburant) :??:
Ou alors je n'ai rien compris à ton montage :crazy:
:hello:
Il y a en effet 2 principes induits par un filtre cônique d'admission directe placé près du moteur avec suppression de l'admission d'air frais :
- l'air chaud qui serait bénéfique à la vaporisation de l'éthanol, si j'ai bien compris les excellents exposés du forum super éthanol.
- avec l'augmentation inévitable de la surface de contact, il y a indéniablement augmentation ou accès facilité et plus court du volume d'air admis (dans la limite de butée évidemment du diamètre de la durite et du papillon des gaz) ce qui, dans la carburation traditionnelle, est de nature à 1. diminuer le temps de réponse et 2. à améliorer un tantinet le couple.
Tu as fort bien compris : ça peut sembler contradictoire en effet, vu qu'il est question avec l'éthanol d'augmenter le volume de carburant par rapport à celui de l'air.
C'est une expérience : je veux voir ce que ça peut réellement donner sur un modèle d'auto donné 1. sur la consommation, 2. sur le couple, 3. sur le temps de réponse, 4. sur le fonctionnement général du moteur.
Si ça ne donne rien, je ferai marche arrière et il sera toujours temps de trouver un moyen d'occulter une partie de la surface du filtre.
Je précise enfin que le filtre cônique de la Rover est sensiblement plus grand que celui de la Punto, lequel n'est autre que celui qui était dans la boîte carbone, une fois la boîte carbone ôtée et l'admission d'air extérieur basse supprimée. Il sera toujours possible de remettre la boîte si l'expérience l'exige.
sans la résistance il s'allumait à 50%, et le démarrage était déjà ramollo...
il a fait plus frais ces jours ci, un petit 16° le matin, à 100% + résistance la montée du ralenti est brouttante , et parfois 2 coups de démarreur ;)
d'où mes doutes pour du 100% l'hiver :D
:hello:
le moteur ne prend que ce qu'il a besoin donc pas d'inquiétude à ce niveau :D
