A3
A3 TDi 105 sportback, missV12 a encore craqué!!!
Invité §ced844wI
Invité §Ola675PS
1914988174_geforce7800gtx.gif.4d20d8eaadd55e7bc5359dcad32ecc3f.gif Sympa tes modifs, elle est très belle comme çà. :love:
Mon frère en a eu une qui ressemblait, exterieurement, comme 2 gouttes d'eau à la tienne maintenant. ;)
Invité §pol845Ye
quelle classe ca rend vraiment trés bien :)
jolie modif une foie de plus :jap:
Invité §ced844wI
Oui un petit rabaissement serais le top. Et moins 30 ou 35mm pas plus. Par contre pas de decrantage pour l'arrière car ce sont des bras de suspension et pas un essieu. Il faut que je trouve des ressorts court mais le problème c'est qu'on en trouve pas mal pour les 3p mais c'est different sur les Spbk... Sinon j'aurais déjà acheté les ressort de bk.
Invité §ced844wI
Ola4: grave elle est pareille. Elle a le chasis sport ou non?
Invité §Ola675PS
C'est clair que de dehors, ce sont les mêmes à part les xénons. Et oui, chassis sport, c'était une finition Ambition.
Invité §ced844wI
Oui mais moi a mon taf j'ai ds remises (norauto) mais je cherche plus d'ocas et beaucoup moins cher LOL
Invité §alx056uY
Super boulot cedric, surtout sur le film carbone, ca change tout !
Les jantes aussi d'ailleurs :)
Tutos au top comme d'hab, merci !
Je vote aussi pour un petit rabaissement, pas trop pour ne pas perdre en confort, surtout si c'est pour madame :D
A+
Alx
Invité §ced844wI
avant le rabaissement ca sera la distribution, il est temps d'y penser.
je passe chez audi commander les pièces cet aprem.
Invité §ced844wI
et voila pièces achetés tout était en stock nikel.
en détail voila la facture:
038 198 119 A KIT DE DISTRI 164,30€ HT
03G 903 137 B COURROIE ACCESSOIRE 20,40€ HT
045 121011 HV POMPE A EAU 59,40€ HT
G 012 A8G M1LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 10,80€ HT X2
y'a plus qu'a........
Invité §ced844wI
et encore ce sont les prix HT public mais moi j'ai les remises garage...
Invité §pol845Ye
autre pièce commander grâce a Loebi
joint pour supprimer l'egr
ref: 028 131 547 B
tarif: 2,20€HT
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563571/DSC_0103 (Small).jpg
dès que le temps me le permet je fait un tuto pour le nettoyage de l'egr et de la pipe d'admission et bien sur de la mise en place du bouchon.
PS: pourquoi ce bouchon n'est il pas boucher?
réponse: si il était boucher un voyant moteur indiquerais une anomalie.
là le trou suffis a tromper l'odb et limite grandement l'encrassement de la pipe d'admission.
Bonjour a quand le petit tuto pour supprimer la vanne EGR je suis drolement interressé stp. :jap:
Invité §ced844wI
bah peut être en même temps que la distri si j'ai le temps....
Invité §ced844wI
Invité §ced844wI
nickel!
Félicitation Ced
Félicitation pour la distri :bien:
Mode 4x4 sur certaines photos :cyp:
oué mais c'est un effet d'optique :cubitus:
Non moi je la trouve très bien comme sa, bien ced ;)
j'aurais bien fait un ptit rabaissement mais pas pour le moment, madame ne veut pas trop, mais si je trouve une très bonne affaire d'ocas pourquoi pas. (difficile de trouver des ressort pour sportback)
prochaine étape plaquette de frein avant
et peut être la revendre pourquoi pas
Invité §rom374kx
Sa va les plaquettes c'est vite fait, mais j'ai pas compris ta dernière phrase, tu veut déjà la revendre?
Invité §ced844wI
oui peut être on change souvent la sienne histoire de ne pas y perdre,
a voir si je me décide.
Invité §taz762PM
Et tu la vends combien ?
:ange:
Invité §ced844wI
:ange:
mp si tu veut!!! ;)
pour le tuto il y a celui là, c'est celui que j'ai suivi, il est très clair
http://lemaireg.free.fr/skoda/egr/modif/index.htm
ou là moi j'y suis allé plus violent j'ai tout démonté (sauf la pipe d'admission) pour tout nettoyer proprement, car c'est ca le plus important
Invité §Giz048hR
Bonsoir http://r25.imgfast.net/users/2511/12/19/28/smiles/43369.gif
Voici le tuto de Cédric [:gizzle:20] :
-> http://audiarena.forumactif.net/mecanique-electronique-f4/tutoriel-demontage-nettoyage-et-suppression-vanne-egr-sur-a3-tdi-105-en-travaux-t213.htm#9139
http://r25.imgfast.net/users/2511/12/19/28/smiles/789936.gif
Invité §ced844wI
Invité §Flo082zl
je voudrais faire la meme chose que toi et la couleur correspond a ce que je faire
Peux tu me donner la reference de ce que tu as commander stp :)
Up ! Ref + prix stp ?!
Invité §rap120Zs
très jolie ton A3 Cédric !
j'adore tes jantes, comparé à tes anciennes :s
Invité §ced844wI
Si c'est a moi que tu demende je ne pourrais te répondre car ce message ne m'etais pas destine.
Invité §alf831Ib
Salut à tous. Je suis en ce moment en train d'essayer d'installer mes anti brouillards sur une a3 mais je galère au niveau branchement. Je dois pas etre loin de la solution, mais là je bloque : Les feux sont posés et cablés sur le relais et à la masse. Le + batterie avec un fusible est tiré sur le relais. C'est au niveau du commodo que je cale. Help !
Invité §alf831Ib
Salut Cédric, je suis en train de suivre ton tuto , mais étant un peu nul en éléctricité, je comprend pas bien ou il faut branché le cable jaune. Voilà ou j'en suis : antibrouillards montés et reliés au relais. Masse tirée. + batterie avec fusible tiré. et là je cale . ton aide me serait très précieuse (schémaa détaillé ou autre) Merci
Invité §ced844wI
salut, bon on va essayé de trouver la solution....
alors d'abord a tu changé le comodo pour en prendre un avec la fonction A.B. avant?
ensuite a tu acheté le pin a connecter dans la broche d'origine?
voila pour mes questions. maintenant les réponses que je peut t'apporter
le pin jaune est a mettre en position N°6 (les N° sont écrit en tout petit) c'est une commande négative (envois de masse a la mise en fonction)
voila comment j'ai connecté mon relais
85==> +12v
86==> pin N°6 du comodo
30==> 12V forte puissance
87==> alim positive vers les AB
en fait tu fait un pont entre 85 et 30 alimenté par un fil de section 1,5mm2 protégé par un fusible,
86 direct au comodo position N°6
et 87 direct aux A.B
sans oublié une masse aussi aux A.B en section 1?5mm2
les A.B. sont branché en parallèle
voila je ne sais pas si c'est clair moi je me comprend :p
sinon a tu bien regardé mon tuto sur ce montage? ici
cordialement cedric
