Invité §poo367yG 16 novembre 2015 Signaler Partager 16 novembre 2015 Bonjour ce matin, je me suis aperçu que l'autoradio ne fonctionnait plus ce soir, la fermeture centralisée ne fonctionne plus. la clé fonctionne car sur le tableau de bord la petite lumière ronde s'allume 2 seconde ce qui n'est pas normal, c'est la première fois que ça fait ça tous les fusibles sont OK le gros souci, c'est que sans fermeture/ouverture avec la clé, on ne peux pas démarrer avec cette twingo 1 ... et ma mère me la prêtée pour remplacer la mienne que j'ai depuis moins d'un mois et qui a un souci, après une voiture qui a claqué au bout de 4 mois... la malchance avec les voitures me poursuit... quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ? autoradio et ouverture avec la clef ne sont pas tombé HS en même temps, c'est ça qui est bizarre merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucky luke gti 16 novembre 2015 Signaler Partager 16 novembre 2015 Salut cousin, La batterie ne serait pas HS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 16 novembre 2015 Signaler Partager 16 novembre 2015 Bonsoir, Commences par tester ta batterie , etat des cosses plus'bon'serrage Si vraiment urgent direction garage ici ce n'est que benevolat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 16 novembre 2015 Signaler Partager 16 novembre 2015 non la batterie va parfaitement bien. tout fonctionne. quand je me suis aperçu du souci, l'antidémarrage ne s'était pas encore enclenché, donc j'ai redémarrer pour avoir le temps de trouver le souci. tout fonctionne hormis les 2 points mentionnés elle démarre [du moins plus maintenant que la sécurité s'est mise], les phares, les essuie glaces, la ventilation, même la fermeture centralisée avec le bouton intérieur fonctionne. donc un souci très localisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 16 novembre 2015 Signaler Partager 16 novembre 2015 non la batterie va parfaitement bien. tout fonctionne. Bonsoir On lit souvent ça ici mais un démarreur prend 200 Ampères ! Le moteur démarre actuellement ? Le démarreur entraine ? Et les trucs que tu cites c'est des colifichets comparés à ça Prend la tension batterie pendant l'essai de démarrer. Ca doit pas chuter en dessous de 10 Volts sinon batterie en cause. Le démarreur entraine sur la plupart des véhicules civilisés à boite mécanique malgré l'antidémarrage . Et si c'est pas le cas ceux qui ont fait ça sur une boite méca sont des criminels potentiels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 le démarreur lance le moteur sans soucis. juste que ça démarre pas à cause de l'anti démarrage (la batterie a moins d'un an) mais encore une fois, le bip d la clé est détecté, mais il ne se passe rien j'ai entendu parlé de synchronisation, mais comment savoir si c'est bien ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 Pour l'anti demarrage tu dois avoir un voyant clignotant si pas desactive, Tu demandes de l'aide alors ecoutes les conseilles ci dessus, ou alors direction garage. Bonne journee. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 oui j'ai un voyant clignotant comme d'hab sauf que quand je bip, le voyant s'allume 2 secondes, et se remet à clignoter j'ai écouté les conseils et tout est ok (j'ai testé en mettant une batterie chargée et OK...) ptèt une histoire de synchronisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 oui j'ai un voyant clignotant comme d'hab sauf que quand je bip, le voyant s'allume 2 secondes, et se remet à clignoter j'ai écouté les conseils et tout est ok (j'ai testé en mettant une batterie chargée et OK...) ptèt une histoire de synchronisation Est ce que tu as une autre clef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 - Salut OK pour le démarreur qui entraine bien. Même question que Joel pour la deuxième clé ----------- Des liens d'antidémarrage Renault diverses Reprogrammation des systèmes http://www.programyourkeys.com [...] mming.html reprogramation de clée renault https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] pg543..jpg Megane: ma clé de megane me rend fou. Renault Clé Kazouille : Antidémarrage de la télécommande clio 2.1 hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 l'autre clef est HS depuis longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 j'ai trouvé un avis comme moi (quand je bip le voyant s'allume 2 sec et se remet à chignoter) et ce serait bien la synchronisation à refaire. cependant, apparemment il faudrait les 2 clef sinon ça marcherait pas (?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 - """"l'autre clef est HS depuis longtemps""" Rantanplan http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/jeunesse/h_heros/50x35_64_vignette_rantanplan.jpg m'a glissé dans l'oreille (il se rappelle plus trop pourquoi), mais que traverser le Pécos avec un seul étrier c'est pas des choses à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 kikekoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 kikekoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 ha j'avais pas vu l'edit ben c'est pas ma faute si l'autre clef est HS et généralement, renault facture une clef au prix fort pour un truc qui leur coute quelque € (une clef + synchronisation = facture salée pour 15min de manip) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 oui j'ai un voyant clignotant comme d'hab sauf que quand je bip, le voyant s'allume 2 secondes, et se remet à clignoter j'ai écouté les conseils et tout est ok (j'ai testé en mettant une batterie chargée et OK...) ptèt une histoire de synchronisation Ca ne veut rien dire, charge a combien, des chiffres . sans mesure de la batterie moteur a l arret et aussi lors de l'action du demarreur, post les mesures et ensuite peut etre que simplement tu as un probleme avec ton anti ddemarrage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 ... j'irais chercher des solutions ailleurs ya pas de souci de batterie bref.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
joel17 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 ... j'irais chercher des solutions ailleurs ya pas de souci de batterie bref.... http://stkr.es/p/18sq alors pourquoi ne pas poster les mesures, si tu ne sais pas faire, demandes, mais bon courage a toi, gardes la maison rantanplan, je reviens car la solution est ailleurs. http://stkr.es/p/zu2 PS: tel chien, tel maitre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ceyal 17 novembre 2015 Signaler Partager 17 novembre 2015 Voyant d'antidémarrage: Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU donc s'il clignote, l'antidémararge est actif et la voiture ne démarrera jamais Elle est de quelle année cette twingo ? si elle est des années 90, alors il y a un code de secours qu'on peut avoir chez Renault ou en suivant les liens ci dessous Antidémarrage Antidémarage laguna 1 phase 1 2.2dt de 1997 code demarrage megane coupée 1997 1,6 essence Comment re initialiser les telecomande TIR (+ infos THF) http://www.techniconnexion.com [...] age-resolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 18 novembre 2015 Signaler Partager 18 novembre 2015 +10000000000000000000000000000 merci tu m'a sauvé la vie un grand merci à toi !!! edit : juste qu'il est mentionné d'entrer le code avec le bouton de fermeture centralisée, mais j'ai du le faire avec le bouton au bout de la manette des essuie glaces donc toute la procédure, mais avec le petit bouton pour ma twingo 1 8a/ mettre le contact 8b/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter x clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé 8c/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement; compter y clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé 8d/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter z clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé 8e/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter t clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jen728QW 16 mai 2019 Signaler Partager 16 mai 2019 Voyant d'antidémarrage: Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU donc s'il clignote, l'antidémararge est actif et la voiture ne démarrera jamais Elle est de quelle année cette twingo ? si elle est des années 90, alors il y a un code de secours qu'on peut avoir chez Renault ou en suivant les liens ci dessous Antidémarrage Antidémarage laguna 1 phase 1 2.2dt de 1997 code demarrage megane coupée 1997 1,6 essence Comment re initialiser les telecomande TIR (+ infos THF) http://www.techniconnexion.com [...] age-resolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
