Invité §Eli340mb 7 septembre 2016 Signaler Partager 7 septembre 2016 Bonjour, J'ai une Fiat punto 55s 1.1 3p de 1998. Mon problème est que les feux arrières gauche de position, recul et anti brouillard ne fonctionne pas. Quand j'ai démonté le feu j'ai vu que la platine était rouillé et le join défectueu. J'ai alors acheter un autre feu à la casse (ils ne vendait pas la platine seule) et quand j'ai branché les 3 mêmes feux ne fonctionne toujours pas. Ce n'est donc pas les ampoules, ni la platine ni les fusibles que j'ai vérifier. D'où cela peut-il venir ? Je vous remercie de votre aide ! Et pour vous aider à comprendre voici comment sont les feux: Feu Stop. Feu stop Clignotant (gauche). Clignotant(droit) Marche arrière marche arrière Position position Brouillard brouillard Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
danette54 7 septembre 2016 Signaler Partager 7 septembre 2016 bonjour, si fusibles OK! vérifier avec un multimètre s'il y a du 12V sur la connectique d'arrivée gauche, sinon regarder si les fils ne sont pas coupés quelque part (souvent au niveau des articulations de hayon), voir également problème de masse bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 7 septembre 2016 Signaler Partager 7 septembre 2016 D'accord je vais essayer ça. Un multimètre classique suffit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 7 septembre 2016 Signaler Partager 7 septembre 2016 - Bonsoir Pour de très bonnes raisons il est préférable d'utiliser une lampe témoin. Mesure entre chacun des trous du connecteur avec les différentes fonctions ''ON' et une bonne masse ( ferraille/boulon ) de la carrosserie. ------------------- Comme dit par Danette la mauvaise masse est un cas tres habituel. Le remède est là dedans. -- Mauvaise masse platines Renault Scenic .Clignotants anarchiques. Dû aux feux arrière -- Mauvaise masse platines Problème feux AR C200 CDI W204 (résolu) -- Mauvaise masse Feu Arrière Gauche Citroen C2 aucune lampe ne s'allume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 En regardant de plus prêt aujourd'hui, je remarque qu'il manque le fusible "J B2 50A" dans une boîte à (gros)fusible sous le capot que je n'avais même pas remarqué. D'ailleurs en observant bien il manque la partie métallique qui entre en contact avec le fusible en haut a gauche. Quelqu'un sait à quoi sert ce fusible manquant. Peut t'il être là cause de mon problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 J'ai testé la lampe à témoin, seul les sorties du feu stop et clignotant gauche fonctionnent, les 3 autres (brouillard, recul et position) ne fonctionnent pas donc le courant n'arrive meme pas au broches du connecteur. Vous me confirmer donc que c'est un problème de masse ? Ou un fils cassé ? Si quelqu'un sait comment savoir entre ces deux hypothèses merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 - -- Fort improbable qu'un fusible concerne l’extinction totale de trois fonctions du seul feu ARG.... De plus recul et antibrouillard n'auraient probabl. pas un fusible par côté. -------- Test d'un feu Feu seu déposél Pour tester un feu déposé de l'auto, le test est on ne peut plus simple; avec deux fils connectés sur ta batterie. Au lieu de "remplacer" >>> Il y a toujours un cerclage très identifiable qui englobe toutes les masse des lampes ( les culots) C'est à réunir au MOINS. Et amener le + sur chacune des fonctions des autres ** "pins" du connecteur . (**repèrer celui qui est réuni aux cerclages !!! c'est la masse !!) Un feu est rarement électriquement HS cas depuis pas mal d'années il y a une bande métallique d'un seul tenant pour chaque fonction, qui part du connecteur du feu et va jusqu'à chaque lamelle de la lampe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 - Ne pas douter d'une masse>>> Feu en place : Réunir ""en volant" avec un long fil , la partie masse du feu (ce qui encercle tous les culots de lampes ), à un boulon de la carrosserie dans le coffre, dira tout de suite si c'est ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 En clair ça veut dire ? Lol je vous remercie d'avoir pris le temps de m'expliquer mais je comprends rien ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 - Je sais Ca m'a déja été dit Mais je persevere Un dessin ? Ici pour tester le feu seul et déposé Les lignes métalliques qui n'ont pas de point bleu sont chacune une fonction d'éclairage. Ces lamelles viennent du connecteur à la lampe sans interruption. Les feux avec lampes, même si différents ont tous cette structure. Ici il y a des lampes à UN et à DEUX filaments. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 D'accord, donc il faut que je raccorde la platine a la carrosserie avec un fils électrique et je coupe le fils de masse déjà présent? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 Ah nan désolé, avoir lu et re-lu 50 fois tes messages je pense avoir pigé: -Je deconnecte le feu -Je branche un fils électrique du + de la batterie au feu. - je branche un fils électrique du feu à la carrosserie en guise de masse (-) -Et j'essaie Est ce bien cela ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 - 1 : En fait ton problème (semblerait) d'après tes mesures que le jus n'arrive pas sur ""brouillard /recul/ et position. On pourrait en rester là et dire que le feu lui même n'est pas en cause. Mais j'aime le systématique Donc il s'agit du test du feu seul. Tu pourrais ainsi tester le nouveau et l'ancien et avoir une bonne base pour continuer. ---- C'est pas exactement comme tu dis, je pensais à deux bouts de 50 cm de fil électrique et de faire ça vers ta propre batterie. Tu met du - sur le cerclage général de masse du feu ....................et tu applique du + sur les différents lignes qui ne sont pas le - Tu constate que chaque fonction allume. ( Moi j'ai une petite batterie de moto pour ces tessais c'est plus pratique.) Ne pas toucher le - ou bien ça va fumer et tes fils vont fondre :q ( si tu crains tu mets un fusible en sécurité https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] .jpg4..jpg ) --------------- 2: Côté voiture tu dis qu'il manque ""brouillard /recul/ et position"" à l'arrivée sur le connecteur alors que Stop et cligon fonctionne. Je ne vais pas dire que tu as mal mesuré mais sauf un boitier électronique zarbi , il n'y a à mon avis pas de fusible séparé pour chacune ces trois fonctions à gauche Et sauf un connecteur débroché derrière la moquette dans le coffre je ne vois pas Tu as pas d'attelage ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 Non je n'ai pas d'attelage ( ou si il y en a un je l'ai pas vu) J'ai la voiture depuis deux semaines c'est pour ça lol. Tu dit que sous la moquette je peut voir les fils ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 Au fait petite précision. Il arrive des fois mais alors des fois (genre 1 fois sur 5) quand j'active le clignotant gauche, l'ampoule de stop gauche (qui est juste au dessus) se met à clignoter elle aussi comme si c'était le clignotant lol. Mais c'est rare. Et ça le fait avec l'ancien comme avec nouveau feu que j'ai acheté à la casse. J'aurai bien mis des photos pour que tu puisse voir mais je sais pas comment faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 """ Il arrive des fois mais alors des fois (genre 1 fois sur 5) quand j'active le clignotant gauche, l'ampoule de stop gauche (qui est juste au dessus) se met à clignoter elle aussi comme si c'était le clignotant lol."" Oui, absolument . Typique d'une mauvaise masse. Effet "sapin de Noël" Généralement dûe à un des plots du connecteur femelle qui crame, mais pas toujours. Tu as donc déja absolument cet incident de mauvaise masse. Le remède définitif est expliqué dans les liens. Et dans la photo plus haut. Tu n'a peut être pas, ou mal lu les liens que j'ai posté plus haut ................................... Le plus étonnant des trois étant celui ci. Clic > Feu Arrière Gauche Citroen C2 aucune lampe ne s'allume Où à mon grand étonnement aucune lampe ne s'allumait. Ca paralysait toutes les lampes d'u seul feu. C'est dû à l'électronique de supervision de véhicules récents. Mais ça pourrait n'affecter que certaines lampes seulement -------------- Je pense que (pour ce qui me concerne) tout est écrit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ravican 8 septembre 2016 Signaler Partager 8 septembre 2016 Bonsoir, Ce sont les masses des feux qui ne sont pas bonnes lorsque c'est une autre ampoule qui s'allume. C'était un problème connu sur 405, il faut rajouter des fils de masse depuis les feux directement à la carrosserie. Clt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 9 septembre 2016 Signaler Partager 9 septembre 2016 D'accord je vais voir si un mécano peut me le faire vu que je n'ai pas le matériel. Je vous tiens au courant. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eli340mb 19 septembre 2016 Signaler Partager 19 septembre 2016 Re, Ils s'agissait bien d'un problème de masse. N'ayant pas les outils, un mécano me l'a fait. Problème résolu. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 19 septembre 2016 Signaler Partager 19 septembre 2016 Oki. Merci du retour. Ca aidera d'autres . Surtout car d'habitude ça crée juste un effet ""Sapin de Noël" ; mais pas un """non-allumage"" total d'un groupe de plusieurs lampes. Donc tu étais certainement dans ce cas particulier que j'ai eu récemment sur une autre marque. Feu Arrière Gauche Citroen C2 aucune lampe ne s'allume La raison c'est je pense les gestions électroniques. ( Etonnant sur une de 1998 ... mais bon...) . . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
