Xsara
Combien reste t'il de xsara citroen sport?
Invité §Fan671Un
Invité §Dur851rm
Je ne la retrouve pas pour le moment.
J'ai la facture dans la voiture mais elle est chez un copain depuis un bout de temps pour maintenance.
Je te dirais quand j'irai la chercher.
Mais pour avoir cherché à nouveau, je pense que Prowler n'existe plus, Sur le site Inoxcar, ils n'apparaissent plus.
  • Réponses 2,9K
Invité §Coc748sg
Je n'ai pas trouvé mon bonheur j'ai recommandé l'echappement d'origine ?
Invité §Dur851rm
Une Tatav' RS et une Sport, je pourrais presque faire une photo comme ça aussi :-)
Sauf que la mienne est Break, noire et plus ancienne.
Invité §emi617hJ
bonjour
J'ai hérité de mon père une xsara sport de 2002.
Je cherche à lui trouver des pièces de rechange ou un nouveau propriétaire.
Elle ne passe pas au CT.
Pouvez-vous m'aider?
bonjour
Bonjour , et bienvenue ici
Que recherche tu comme pièces ? Tu es de quel region ?
bonjour
bah de mon père je n'ai hérité que d'une Xsara HDI 110 Exclusive... c'est après que je me suis acheté ma Xsara VTS :)
Sinon, quelles pièces recherche tu pour ta Xsara ? Envoies moi ta demande en mp avec ton V.I.N. (numéro d'identification du véhicule) qui commence par VF7N0RFSB...... et je pourrais te donner les références d'origine avec lesquelles on retrouvera plus facilement les pièces qu'il te faut, mais sur la Xsara, de nombreuses pièces sont NFP (Ne Fabrique Plus) et encore plus sur la Sport :(
Pour quelle raison ne passe-t-elle plus au CT ?
As tu le certificat d'authenticité ?
Combien désires tu la vendre ?
Invité §emi617hJ
Je suis dans le 04.
Je n'ai pas de certificat d'authenticité. Je n'ai pas retrouvé les papiers lui correspondant. J'ai fait une demande de certificat à Citroen paris.
Elle ne passe pas au contrôle technique car:
défaillances majeures:
-mauvaise fixation tuyaux d'échappement
-pare choc endommagé
- structure siège conducteur défaillante
- relevé obd indique un dysfonctionnement
- contrôle impossible des émissions à l'échappement
défaillances mineures:
- phare mal réglé
- charnière porte avant gauche
- garde boue mal attaché avant droit
J'aimerai savoir s'il est possible de trouver une culasse pour la changer. Car citroen me dit qu'elle ne se fabrique plus. Mais en passant par un réseau xsara sport, je pourrai peut-être trouver la pièce sur une voiture accidentée.
J'adore cette voiture. Mon père l'avait achetée à ma mère pour se faire pardonner, car il avait cassé son AX Kway, en 2002. Mes parents sont tous les deux décédés.
Invité §Dur851rm
Quelle superbe photo stefax !!!
J'étais en voyage au mauvais moment, je regrette vraiment de ne pas avoir pu venir participer à cet évènement.
après quelques temps à l'arrêt, je vais remettre ma Xsara en route, une bonne révision s'impose évidemment mais surtout je désires faire quelques améliorations efficaces mais discrètes
pour commencer, je dois refaire ma culasse et je voulais en profiter pour faire un polissage des conduits d'admission et d'échappement. C'est censé apporter un petit plus question puissance, qu'en pensez-vous ? quelqu'un l'a-t-il fait sur le J4RS ? Celà apporte-t-il un vrai gain de puissance ?
Question freinage, je désires avoir plus performant sans être obligé de changer la taille de jantes (15"). Pour les plaquettes et les disques je penses passer sur des EBC jaune.
J'envisages également de changer les étriers AV/AR pour mettre du 4 pistons. j'hésites entre du Xantia V6 avec disques de 288mm et du 406 V6 avec étriers Brembo et disques de 306 mm. Que choisir ?
quelles autres améliorations discrètes et efficaces puis-je envisager ?
merci pour votre aide :)
Invité §max848bA
Salut a tous, petit problème avec la ventilation de ma sport. La ventil tourne a fond malgré que le potentiomètre soit sur n'importe qu'elle position ( AUTO, ZERO et toutes les autres positions).
J'ai donc acheté sur Ebay un boîtier de résistance de pulseur d'air pour xsara avec clim mais il s'avère que ça ne marche plus du tout. Je me suis dit c'est de la merde.
J'ai remis l'ancien ça tourne à nouveau à fond dans toutes les positions.
Je suis donc aller en casse, le patron m'a fourni un pulseur complet, de même référence que le miens. Celui si fonctionne a fond sur la position max, s'éteint sur la position zéro mais ne fonctionne pas en auto ni sur le reste des positions.
Ma question est : Y a t'il une différence des boîtiers de résistance quand une clim est manuelle ou auto sachant que visuellement les 2 boîtiers de résistance
on exactement la même forme, le même emplacement des condensateurs, transistors, connecteurs ? Comment avez vous remédiez à ça si la panne vous est déjà arrivée ? Merci
Pour parler moteur justement, je ne sais pas si c'est le bon endroit, mais que pensez vous d'un traitement au mécarun p18 sur le xu10j4rs ?
A en voir une vidéo de test sur youtube c'est bluffant ! Et ça limiterait fortement l'usure du moteur, et donc pourquoi pas des perfs supérieures ?
Dites moi ce que vous en pensez :
faire de la publicité pour un produit "approximatif" n'est peut-être pas le bon endroit non plus mais puisqu'on y parle aussi de pulseur d'ai... mais le Mecarun répare-t-il une courroie cassée ?
j'ai un doute sur le coup :D
Je ne fais pas de pub, je demande juste l'avis concernant ce produit pour le xu10j4rs, et son gain potentiel suite au traitement ? En regardant la vidéo je ne vois rien d'approximatif non plus, je me demande juste si on peut calquer sa démonstration sur un moteur comme le xu, et si il y a des risques quelconques de faire pire que mieux ?
bon, ben mieux vaut avoir un problème de pulseur d'air qu'un problème de moteur visiblement :(
:lol: n'est pas mécano qui veux … le pulseur j'ai déjà eu la panne donc je peux partager alors que la distri cassée je n'ai jamais eu le cas ;) et j'espère pas l'avoir non plus :jap: et a priori y a pas de mécano qui suivent ce post :non:
Invité §Met162MQ
Salut je viens d’avoir une Citroën xsara vts 16s. Citroën sport c’est une des 400 limité
J’ai pas le certificat comment je peux faire pour l’avoir ? Et comment savoir le numéro ?
Quelqu’un qui si connais bien m’a dit que c’est Bien une des 400 car le numéro est 7351.......
la voiture et dans un état exceptionnel elle a 96000km
Merci d’avance ?
Invité §Met162MQ
Bonjour impossible si tu n'as pas le papier ...citroen n'a pas d'archive, il faut que tu retrouve le premier propriétaire pour voir si il a gardé le papier[/
J’ai un amis qui travaille là-bas j’ai justement rdv demain pour voir avec lui il pourra peu être m’aider à l’avoir j’ai eux cette voiture pour 2000€
Et quelques jours plus tard on m’a proposer 9000€
C’est là que j’ai commencer à me poser des questions... je savais pas que sa coûter si cher quand j’ai acheter ce véhicule...
on m’a parler d’une plaque sous le siège passager
Mais j’ai rien trouver
Sa perd beaucoup de valeurs sans le numéro ?
[/quotemsg]
2000e bonne affaire ...suivant l'état, tu peux nous mettre des photos ?
Non y a aucune plaque sur cette serie , sous le siege tu as juste le carnet d'entretien, il arrive que le propriétaire plie en 4 le certificat et le mette dans le livret de garantie....a vérifier
Invité §Met162MQ
Non y a aucune plaque sur cette serie , sous le siege tu as juste le carnet d'entretien, il arrive que le propriétaire plie en 4 le certificat et le mette dans le livret de garantie....a vérifier[/
Je vous mets des photos dans la semaine ?
J’ai tout regardé j’ai rien trouver l’ancien proprio
Habite à Avignon sa fait loins pour moi
Je suis là 3ème main... il en reste combien en France vous pensez encore sur les 400 ?
Le numéro du châssis peut pas aider à trouver le numéro ? ?
[/quotemsg]
Invité §Met162MQ
Faudrais que je regarde si j’arrive à trouver le numéro
En tous cas merci pour les infos je reviens vers vous si j’ai du nouveau ?
Invité §Ano083BK
Au fait, il y en avait une ce soir (je ne sais pas pour combien de temps elle y est...) au garage Citroën d'Argences. Et je ne sais pas si elle était là en vente ou en entretien (ou autre).[/quotemsg
Bonsoir a tous ex agent Citroën j'en et une a vendre
Pour plus de renseignements 0788251909
[/quotemsg]
Invité §emi617hJ
Bonjour, beaucoup de ligne sur le ct , mais rien de tres grave
Pourquoi cherche tu une cullasse, le défaut obd indique annomalie pollution ?
Finalement, je n'ai plus envie de la vendre, mais de la garder.
Du coup, il faut que je répare toutes les défaillances.
Donc, je cherche une culasse, car la sienne est fissurée.
Je voudrai aussi connaitre les références de la batterie, pour en acheter une neuve.
Existe_t'il un garagiste magicien dans les xsara sport, auquel je pourrai confier la mienne? et pas trop loin de chez moi dans le sud?
Merci beaucoup
Invité §Mar412Sa
Serait-il possible d’avoir une photo du certificat ?
Cordialement
