Les Françaises
Le sacré numéro sort ses griffes : Peugeot 205 GTi, CTi & Rallye (1984-1994)
Invité §Lud310Cl
Invité §thi401En
Me'de c'est ce que je craingnait...
j'ai plus qu'a en racheter...
Non non, tu vas le voir, et tu lui fou à la gueulle, en lui disant que tu aurais pu foirer ton taraudage, alors qu'il te les échanges, faute professionnelle de sa part, et zou! C'est pas à toi de savoir quel type de culot il te faut, tu lui as donné le modele de l'auto, ou la CG. Si il veux pas tu demande son patron. ;)
Invité §e-d451GO
je doute qu'une peinture comme ca tienne sur les jantes
il faut d'abord les sabler, puis de la peinture ultra costaud cuite en général
Invité §205707aU
Bah, j'espère bien que de la peinture pour jantes avec primaire et vernis fassent illusion quelques années !
On verra bien, vu le coût dérisoire, je ne prends pas un risque énorme ... ;)
Sinon, dans un autre registre, je vais tourner sur circuit avec ma 1L6 GTI à Folembray, je voulais savoir s'il y avait des choses a verifier ou a prevoir sur la voiture? En dehors des choses logiques (frein, pneu, niveau...)
Invité §205707aU
Un des problème sur circuit c'est le refroidissement. Les températures actuelles font que ça ne devrait pas poser de soucis. Pour ma part j'enlève le cache que se situe dans le spoiler avant pour amener plus d'air frais. En outre retirer tout ce qui est superflu (banquette arrière, roue de secours ...) permet de gagner quelques kilos et de se retrouver avec un train arrière encore plus baladeur ! ;)
Invité §Tit244hb
salut il me semble que le XU9JAZ et le 122CH donc cata et le XU9JAL le 13Och.
Invité §Tit244hb
Salut méfie du bruit à folembray au niveau de l'échappement à une période s'était pot d'origine et encore actuellement il sorte parfois le sonomètre. ;)
Invité §thi401En
Ok si tu les as pas payées les bougies, dans ce cas ouais, t'as pu qu'à t'en acheter des bonnes...
Connais pas ce XU9JAL, le 130Ch c'est XU9JA tout simplement, en effet XU9JAZ c'est 122, et je crois que XU9J1 c'est 1.9l 105Ch...
XU9J1 1l9 105cv est.
J'ai trouvé dans un catalogue de pièces des références pour un moteur XU9JAL, à côté d'autres références XU9JAZ, XU9JA, XU9J1.
Dans la RTA pour les évolutions après 88 ils parlent du moteur catalysé XU9JAL... et pas du XU9JAZ...
Il doit y avoir une subtile distinction... ;)
Invité §thi401En
Ouais, surrement, dans google on trouve aussi des choses sur XU9JAL, sur 205 Gti (122ch apparement), mais c'est peux être aussi un XU 1.9l sur citröen, parfois ils changent juste un caractere sur la fin... :bah:
Salut à tous!
Gros besoin d'aide:
j'ai démonté ma pédale d'embrayage pour changer le câble; je n'arrive pas à la remonter car je ne sais pas remettre le ressort de rappel.
D'après la RTA c'est comme ça:
Chez moi ça donne rien comme ça, il est complètement comprimé et il ne relève pas la pédale.
Si quelqu'un avait la gentillesse de prendre son APN et de prendre l'endroit en photo, ce serait super! Because je suis super coincé sinon...
Merci!
Invité §thi401En
Ouais, mais Gtipowers n'est pas la référence, ce n'est que du copier/coller d'infos récoltées ici et la... Le 122ch le plus connu et le plus commun c'est XU9JAZ sauf preuve du contraire... Après il se peux que XU9JAL soit aussi un 122ch, mais à savoir où et pourquoi...
Pour la pédale d'embrayagé, désolé, mais il pleut comme vache qui pisse dehors... :L
Invité §gti771pu
Merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci !
:W
Une autre petite question, j'ai acheté pas cher des jantes en tole avec pneus pour tourner sur piste, quelqu'un sait si je peux les mlonter avec les mêmes goujons que ceux des jantes alu?
ou faut que j'achete 16 goujons pour jante en tole?
Je peux pas faire le teste en live car les jantes sont chez mon frangin, je les recuperent que le jour de ma 1ere sortie (dimanche prochain :sol: )
Sinon pas de probleme pour monter des jantes tole sur une GTI (avec même taille de pneus)?
Invité §gti771pu
Avec la meme taille, pas de probleme. :)
Par contre il faut changer les goujons. :oui:
Il y a de fortes chances que tu aies besoin de vis coniques et non plates pour tes roues tôle.
Je ne pense pas que tu puisses trouver des jantes tôles avec exactement la même largeur et déport que les jantes d'origine...
Attention à ne pas trop pincer les pneus dans des jantes trop étroites...
Sans compter les différences de tenue de route dues aux déport différent...
Invité §thi401En
Les goujons de 1.9l sont à portée plate, alors que 1.6l à portée conique, (à confirmer) donc à toi de voir...
Invité §gti771pu
Plate aussi; :oui:
Dans les années 80 aussi .... Ma 1.9 de 87 à toujours eu des plaques jaune & blanche. Les plaques étaient au débuts pour les camions (visibilité), puis certaint automobilistes ont choisit d'en mettre aussi.
:coucou:
Je suis bien embêté, je dois tourner sur circuit dimanche avec ma 20 GTI 1L6 de 91, du coup je l'ai prise pour aller bosser aujourd'hui (histoir de verifier que tout va bien), et ce soir en rentrant: pas de pression d'huile (l'aiguille ne monte pas du tout, quelque soit le régime moteur)
Je suis quant même rentré et en ouvrant mon portail, le Mano fonctionnait normalement... j'ai coupé et remis le contact et re-rien...
Ca me soule, j'ai 300 bornes a faire demain, je vais devoir annuler...
Quelqu'un sait ce qu'il faut que je commence par vérifier? En sachant que le niveau est bon et que l'huile a 200Km, c'est de la mobil 1 (5W40 je crois)
[edit] Quelqu'un sait ou est le capteur de pression d'huile dans le moteur?
