Après guerre (1945-1971)
[Topic Officiel] Simca 1300-1500 & 1301-1501
Invité §six770Xx
Je suis de ton avis mais je n'ai pas la place pour sortir l'esemble moteur-boîte et le refaire chez moi (le garage avec possibilité de bricoler est déjà occupé par mon Aronde), donc il faudra que je passe par un tiers et je vais devoir étudier le coût de la plaisanterie. Mais oui je crois que refaire le moteur est la boîte proprement pourrait être un gage de tranquillité pour l'avenir =)
Salut à tous,
suite mon après-midi de mécanique j'ai découvert que la culasse de ma Simca 1301 S était fendue :pfff: , je suis donc à la recherche d'une culasse en bon état.
Je détaillerais tout ça dans le post demain car je dois partir, en attendant, l'appel est lancé http://img.xooimage.com/files1/i/d/idea-161a.gif
Si jamais un de vous avait ça qui traine dans un coin, j'étudie toute proposition. Merci d'avance :jap:
Invité §car211gq
désolé plus aucune pièce mécanique moteur d'avance
Petit résumé de ma tragique après-midi de mécanique d'hier ...
Je commence par prendre diverses photos d'ensemble et de détails qui me serviront au remontage et à voir une évolution avant/après.
Puis vient le démontage à proprement parler, très facile, rien de gripper : du bonheur par rapport à l'Aronde ... :sol:
D'abord les câbles, durites et cache-culbuteurs :
Puis la culasse, avec repérage des tiges de culbuteurs grâce au carton qui va bien :
Je me rends compte que le joint de culasse n'est pas HS : et là, c'est le drame ...
La culasse est fendue entre le circuit d'eau et le cylindre n°2 ... :pfff:
Une dernière pour la route, votre serviteur en plein début de nettoyage du compartiment moteur :p
Bref, je cherche une culasse de 1301 S et j'aimerais autant l'acheter à quelqu'un de confiance ...
Invité §cee717DH
salut ganouch, vraiment désolé pour ta culasse! Te voila encore bien dans le caca.
De mon coté je n ai pas de culasse dispo:-(
Bon courage pour la remise en route de ta belle
J'ai toujours entendu dire qu'une culasse ressoudée avait 9/10 chances de repéter au même endroit, donc je préfère en chercher une autre. J'appelle l'ami Michael Clément demain pour chiffrer les pièces nécessaires (je suis parti donc tant qu'à faire je vais changer une grande partie des durites, notamment refroidissement) et voir si il n'aurait pas de culasse d'occasion en stock. Wait and see ...
Sinon j'en ai vu 2 sur le net, mais une question m'est venue : une culasse de 1500, de 1301 (après 1970) et de 1501 est-elle toujours la même ? :??:
J'avais eu toutes les durites au stock de la CAAPY.
Je ne sais par pour la compatibilité des culasses.
Je vais changer les deux grosses durites du radiateur, les durites qui se prennent sur le tuyaux qui courre le long de la culasse (diamètre 18 mm) et j'aimerais trouver la grosse durite d'air qui va sous la boîte à air jusqu'au carbu pour le réchauffage du mode hiver.
Invité §car211gq
tu peux mettre une culasse de 1500, mais il faut y mettre l'admission et l'échappement de la 1500 aussi
J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin chez nos amis du garage Clément, sauf mon robinet de chauffage qui semble devenu introuvable ... :sol: A ce sujet, Michael m'a conseillé de fermer les sorties d'eau du chauffage avec des obturateurs plutôt que de faire des boucles avec les durites de chauffage car cela entraine le risque d'un circuit d'eau fermé dans le bloc ne passant plus par le radiateur et donc risque de chauffe.
Je confirme la commande demain, en attendant je décape quelques pièces pour refaire une beauté au compartiment moteur :
Avant :
Après :
Il me reste encore le corps de la boîte à air, de la visserie et les collecteurs. D'ailleurs je me suis rendu compte qu'un des goujons du collecteur d'échappement, servant de support au collecteur d'admission, est cassé net à sa base : je l'ai aspergé de dégrippant, j'espère pouvoir le faire sortir au tourne à gauche pour le remplacer ...
Invité §car211gq
jolies pièces prêtes à peindre
pour créer une autre boucle il faudrait une autre pompe
que se passe t-il qd tu passes alors ds ton radiateur de chauffage????
Ce soir toutes les pièces et toute la visserie ont été passé à la brosse, le résultat est correct mais sans plus.
N'étant pas pleinement satisfait du résultat sur les parties difficiles d'accès comme les collecteurs et l'intérieur de la boîte à air, je pense finalement sortir l'arme ultime. J'ai nommé ... la microbilleuse !!! Je voulais pas la sortir du fond du garage car c'est du home made bien lourd et chiant à transporter, mais si c'est la seule solution pour avoir une base de peinture nickelle, alors elle sortira demain !!!
Bon cette fois-ci j'ai sorti l'artillerie lourde, et le résultat est top :sol:
L'installation :
Votre serviteur en action :
Le résultat :
Bref, le collecteur d'admission est comme neuf, intérieur/extérieur, et pour les autres pièces cette fois-ci je dégraisse et je peints :)
Sinon, gros contretemps niveau timing, je ne pourrais pas faire rectifier les soupapes et le sièges de soupapes cette semaine, ce qui risque d'étaler les travaux sur plus de temps que prévu ...
Petite question : d'origine la tôle sous le carburateur est t-elle peinte en noir ou bien brute ? :??:
Idem pour le collecteur d'échappement, je ne sais pas si je le laisse tel quel comme d'origine où si je lui met un coup de peinture noire ou grise haute température, vos avis ?
Il faudrait que j'aille voir sur la mienne, mais il me semble bien qu'elle n'est pas peinte. Mais d'une année sur l'autre cela peut changer.
Invité §car211gq
noir qd j'ai repeint la mienne il y avait encore de rares traces de celle appliquée à l'époque, mais avec la chaleur l'huile et l'essence qui ont fait leur travail ...
Ok, je la passerais au noir haute température alors :jap:
Pas de boulot pour aujourd'hui, mais une bonne nouvelle quand même : les pièces sont arrivées !!! Culasse, goujons, durites et joints sont là, malheureusement mon cousin qui a déjà emmené l'ancienne culasse ne pourra rectifier les sièges de soupapes de la nouvelle culasse que la semaine prochaine dans le meilleur des cas. Alors soit je tenterais de remonter tout seul soit j'attendrais le retour de mon frère le 8 mai pour le remontage, à voir mais je ne me sens pas de remonter tout seul :??:
Tout beau tout neuf :D Encore merci à Michael du Garage Clément pour sa patience et ses conseils :jap:
Invité §car211gq
pas très compliqué mais je comprends la crainte quand on ne connait pas
Invité §EVA587aB
Quand tu l'auras fait une fois après tu verras que tu n'auras plus de crainte. C'est pas très compliqué mais c'est vrai que la première fois c'est impressionnant. Bon courage pour la suite.
Maintenant que j'ai une RTA, j'ai enfin les couples de serrage : c'est un bon début. Mais il va falloir que j'apprenne à me servir de la clé dynamométrique car ça pourrait m'être utile ... J'ai un cours demain normalement !!! :p
Journée en 2 temps : cours de clé dynamométrique (ça a pas l'air insurmontable) et badigeonnage des pièces :D
D'abord mise en apprêt et peinture haute température directe, le tout sur un support aussi pratique qu'original.
L'apprêt :
La peinture haute température pour toutes les pièces exposées à la chaleur :
Puis ponçage des 2/3 coulures d'apprêt avant peinture.
C'est pas parfait, notamment une belle coulure sur le cache culbuteurs, mais ça ira comme ça. En tous cas ça fera nettement plus propre qu'avant :jap:
Par contre le goujon est toujours pété dans le collecteur d'échappement et je n'arrive toujours pas à le chopper au tourne à gauche l'enfoiré !!! Si vous aviez des idées sur le sujet ...
Invité §car211gq
si le goujon est cassé parce que grippé, inutile de le sortir au tourne à gauche, il cassera aussi, et ce autan que tu en utiliseras
il faut le chauffer au rouge avec un chalumeau taper dessus avec un chasse le refroidir à l'eau froide et ensuite seulement essayer de le dévisser au tourne à gauche
Invité §car211gq
plutôt 6 c'est la seule solution, acier ds alu grippage assuré à lg terme en général
J'ai continué le perçage, je suis arrivé au diamètre 5 sur un goujon de diamètre 6 :o
J'hésite vraiment à monter au diamètre 5.5 et là j'ai essayé de tarauder c'est mission impossible, la pointe du taraud semble trop longue et m'empêche de descendre mais pourtant en profondeur j'ai du arrêter de percer car ça c'est mis à faire un bruit bizarre, m'indiquant (du moins je crois) que je changeais de métal sous la perceuse ...
Vos avis ? Continuer à percer en profondeur ? Passer au diamètre 5.5 ?
Invité §car211gq
à mon avis il faut continuer, quel est le pb de faire un trou débouchant et de mettre un boulon et couper sa tête ensuite?
Invité §car211gq
non ils l'ont bien percé à l'époque pour faire le taraudage
