Les Allemandes
[Topic officiel] Ford Fiesta XR2 Mk1 & Mk2 (1981-1989)
Invité §Ale855Ci
j'ai pas regardé en détail. Juste pour info :
moteurs LUA (XR3) & LUB (XR2 mk2) : pompe à hélice
moteur LUD (XR2 mk2 série 2 -> post 1986) : engrenage
d'après ce que j'ai lu les montages ne sons pas échangeables !...
il me semble bien @CorbyXr2_19 que tu as un bien un bloc LUB et non un LUD :??:
non du tout, la mienne est de 1987 donc LUD et ces pompes là étaient aussi montées sur les XR2i.
et le démontage de celle qui est sur mon moteur devrait le confirmer !
Sinon question con qui n'a rien à voir ...
à votre avis ça vaut le coup de commander un filtre à huile FORD sur burton power ou bien le Purflux de bricomarché va très bien :p (c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent)
j'ai toujours mis des filtres à huile les moins cher sur mes caisses et jamais eu de soucis.
oui c'est con comme question :p
Non parce qu'ils me mettent la bave Burton Power avec le beau filtre estampillé Ford :p
pour les étriers que tu as posté en photos, vu que c'est les mêmes numéros que moi c'est que c'est ceux d'origines .
dis donc tes mécanos, ils ne t'aurais pas monter des plaquettes de ka ou d'xr2I qui doivent être plus épaisses ?
les photos c'est après mon montage cet été, donc je sais pas ce qu'ils m'avaient monté.
d'après ce que j'ai trouvé la largeur intérieur des étriers d'xr2 c'est 64 mm alors que les xr2i c'est 55 mm .
ben c'est un peu étonnant, disques ventilés pour la XR2i et elle est bien plus lourde de quasi 80 Kg ...
Mais je crois que sur Fiesta III les disques ont plus de diamètre donc plus de surface pour les plaquettes :??:
aok je confonds avec Desailly qui avait un LUB comme moi et Fiestix ;)
ne se bousculent pas sur ce forum !
on est bien plus réactif sur le notre purée....
ouais désolé il y a quelques années il était très actif pourtant, toujours visible dans la section ...
et les problèmes d'injection - électricité j'en voyais passer des discussions ;)
@fiestix85 ça voudrait donc dire qu'ils m'ont mit des étriers de Ford Courrier comme tu l'as fait et que les vrais originaux c'est 793 & 794.
Ok Admettons, mais si j'ai 895 et 896 (donc des valeurs qui se suivent), pourquoi diable j'ai pas pu rentrer la plaquette neuve à droite et à gauche aucun problème ... comme si le droite n'avait pas autant d'écartement que le gauche.
C'est la seule chose qui colle pas ;)
-je suis encore coincé, je ne peux pas enlever l'écrou du moyeu.
ça ne serait pas un pas inversé coté conducteur ?
-je bloque le moyeu avec une vis dessus, et un cric, ça soulève la suspension et si j'insiste ça soulève la voiture.
j'ai chauffé l'écrou au rouge, pas moyen.
si j'avais su j'aurais retiré l'écrou alors que la roue et les freins étaient encore en place, a savoir pour l'autre coté .
je suis à 99% sûr que non :D
j'allais te dire de mettre tes écrous de roues pour y coincé une tige costaut entre 2 d'un côté et l'autre bout de la tige posée au sol, puis une clé à pipe de 32 avec une bonne rallonge et ça se dévisse sans forcer (sens anti horaire, donc normal).....
dégottes toi donc une clé à pipe costaux car c'est un coup à tout plier ou casser le cliquet.
bon sinon, aujourd'hui, j'ai remis ma nouvelle pompe à huile et tout remonté, demain matin...petit essai moteur !! et je croise tout ce que je peux croiser !!!!! :ange: :ange: :ange:
donc je suis vraiment coincé :p
pourquoi, tu n'as pas plusieurs tailles de clés ?
c'est du 22 monsieur :)
merci il y a majoritairement des pas impairs sur nos caisses et là ils ont mit un pas pair ? jeuinterdit.gif.cfb2110712cc49f076b2207db7470bb4.gif
bon, même en mettant le pied dessus, ça plie, mais rien ne bouge :pfff:
ça serait tellement simple si j'avais une clé a choc .
c'est quoi cette roue de merde :o
jamais tu la remontes et tu roules avec ? t'inquiètes t'auras toujours des bricoles à faire :bah:
c'est 30 pas 32 :o;)
bon on attend le démarrage avec impatience, mais sans fuite hein :p
oui 30, je savais que c'etait dans ces eaux là ! :lol: :lol:
bon bilan ce matin de l'essai moteur avec la nouvelle pompe à huile !!!
ca piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisse encore !! :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: :colere: et tjrs côté distribution :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: mais nettement moins qu'avant ! mais tjrs bcq trop
donc redémontage du cache distri... de la poulie d'alternateur ... et là surprise... ben ca ne pisse pas de la poulie de vilo...tout est sec, par contre, le galet tendeur brille bcq .... c'est gras ! le corps de la pompe à huile aussi ??? ah bon !
et en remontant....bingo....grosse fuite d'huile joint spi AAC, décidément ces joints spi !!
neuf lui aussi mais mis en 2017 et vue comment j'ai pris mon temps.... a du sécher (le moteur n'a fait que 65 km depuis sa réfection) je ne sais pas.
on me dit que c'est peut etre mon reniflard qui est bouché et du coup trop de pression dans le moteur, mais ne me semble pas bouché vue que je peux souffler dedans, l'air passe mais c'est vrai que je force un peu.
je me tate a le vider ou à le virer cette saloperie, comme ça je serai sur que ça ne vient pas de lui.
voici les photos (n'aurai je pas trop enfoncé mon joint spi d'AAC ? Fiestix, comment l'as tu mis le tient ? a fleur ou au fond ?
au passage, mes bougies ont une belle couleur non ?
derrière la poulie de vilo, s'est sec, alors qu'avant non, ça passer ! mais dessous c'est gras (1er plan)
voyez comme c'est bien sec derrière la poulie de vilo, l'huile ne passe plus, j'ai réglé ce soucis !
voyez donc l'huile au niveau de l'aac
je ne sais pas ce qui me l'a mis dans cet état !
n'est il pas mis trop profond ? faut il le mettre à fleur de la culasse?
ah ben je sais pas là ... c'est écrit où que c'est conique ?
la pression peut monter jusqu'à 10 bars
Tu m'en poses des colles :D
Tu vas mettre un mano analogique finalement :)
@powel j'ai mesuré le filetage de la sonde, ça fait 13 mm au bout et 13,5 coté corps, donc c'est bien conique :)
[/quotemsg]
@CorbyXr2_19 ça se met très facilement, il n'y a pas piège, tu le pousses jusqu'à sentir un emplacement creux, il se met dedans tout seul. Et non il n'est pas à fleur de culasse.
Je l'ai changé il ya quelques années, ça s'est mit à fuiter d'un coup, je sais pas comment je m'en suis aperçu, c'était juste valtan.gif.eeb531d1a5da81773afde32dc1a5971a.gif
merci bien ... mais je le savais déjà, c'est même toi qui me l'avait confirmé :voyons:
Donc la sonde que t'achète faut être sûr des dim
intéressant ce que tu dis sur le reniflard, d'ailleurs ça font lonnnnngtemps que je l'ai changé ... il serai temps que je la rechange.
à titre d'info. ancien joint AAC :
ché plus à quoi ça correspond, mais c'est tout ce que j'ai photos :bah: (démerde-toi avec ça :ddr: )
et vilo :
XR2 crankshaft front seal.jpgdistrib 012.jpgdistrib 019.jpgPhoto0564.jpgPhoto0587.jpgPhoto0587.jpgPhoto0587.jpgCrankshaft seal.jpg
merci powel pour toutes ces infos,
j'ai donc changé mon joint psi d'AAC remis la distri.... et fais mon tour d'essai (le même qu'a chaque fois) et là miracle......plus de fuite !! je vois enfin la sortie du tunnel.
je me suis donc autorisé de faire un petit shooting photo de Fiestine.
je vous mettrai des photos
ligne de production de la fiesta mk2 :
ils se sont bien gardé de montrer les soudures d'ailes par les humains dondiego78.gif.40b0033936174f534ab660fff333f094.gif
le concept de la fabrication à la chaîne, en plus c'est Henry Ford qui a mit en place le concept ;)
:cool:
par contre j'ai encore écrit trop vite et raconté de la m.... donc rectification d'après la revue Haynes concernant la pompe à huile :
moteur Kent & Valencia (0.9 1.1 sur Fiestas) pompe style "hélice"
LUA & LUB jusqu'à 1986 "engrenage"
et durant 1986 (LUB y comprit jusqu'aux LUD et plus) ils ont remit style "hélice"
Au fait finalement t'as reçu quoi comme style de pompe ? aucun problème d'adaptation ?
alors je vais remettre la main sur ce mag. UK de 1985 ou 86 ... apparemment en compétition les style engrenage sur XR2 pouvaient casser et donc Ford aurai décidé de remettre les hélice ... petit article d'époque assez intéressant ...
non, toujours rien ....................
bon question, qui a t'il sous le radiateur moteur ?
moi j'ai mis du caoutchouc pour ne pas que le métal du radiateur ou du carter touche la traverse, mais qui a t'il d'origine, yaquequunquisait ? :)
je pense avec votre aide, avoir trouvé, c'est des pièces en caoutchoucs, la référence est 6146478
mais la recherche sur google ne donne comme d'habitude absolument rien, pour etka ford, je ne peux pas vérifier car ça fait trois semaines que c'est inaccessible .
je n'ai pas trouver de kit pour rénover les étriers de freins chez burton power, kit avec joints et pistons, il n'y en a pas, ou j'ai mal cherché ?
merci
je sais plus où j'en ai vu essai Oscaro tout simplement ...
heu c'est toi qui m'avait gentillement envoyé ce qu'il faut càd des silent blocs fait maison pour poser le radiateur dans son emplacement ;) sinon il bougeait et là c'est nickel ;)
:voyons:3lv624soupapes.gif.29623f5673fb7a88563c73c6b52a0b7b.giftoubab.gif.df723d9dc860b4b15b340be15c290a7f.gifdaniel94r.gif.0e298ba7e4c1ef06300e763c80eddbf3.gifdaniel94r.gif.0f3c3d2016b83a9e52a402976a57c13c.gif
tu veux plus utiliser les pièces que tu t'étais fabriqué ?
quelque chose m'interpelle, pourquoi y a t'il un bouchon pour protéger l'écrou de moyeu a l'arrière mais pas a l'avant ?
il est pourtant bien exposé aux intempéries .
bonne question ...
Tu viserai pas une remise état collection toi :D
Ils sont très bien les silent blocs que t'as fabriqué ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en place chez moi ... ça bouge pas ...
