Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 je crois avoir trouvé le probleme de la boite je suis aller au garage ou un vieux mecano ma dit que la baterie n'est la bonne? et que c'est une de serie 3!!!! vous pensez que cela peut etre cela? Sur ces engins, la batterie est primordiale! 95 Ampères/Heure! Et de l'électronique, il y en a un paquet là-dedans...! Avant d'incriminer la mécanique, tu as aussi à chercher s'il n'y a pas de mauvais contacts... Alors...Bon courage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the467Jd 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 je crois avoir trouvé le probleme de la boite je suis aller au garage ou un vieux mecano ma dit que la baterie n'est la bonne? et que c'est une de serie 3!!!! vous pensez que cela peut etre cela? ton mécano, il est sympa, mais on ne raisonne pas en terme de série 1, 3, 5 etc, mais en ampérage...suivant ta 7, 140 Ah la batterie... c'est une batterie neuve, ou l'ancien proprio roulait déjà avec celle là? depuis combien de temps tu as constaté ces pb?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie132pN 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 MERCI DE M'AIDER EN FAIT JE VIENS D'AVOIR LA VOITURE IL Y A 1 MOIS ET COMME J'AI DIT PLUS HAUT PARFOIS UN MSG S'AFFICHE SUR ODB "TRANS PROGR" PUIS LA VOITURE RESTE SUR LE MEME RAPPORT ET POUR REMEDIER EAU PROBLEME JE COUPE CONTACT PUIS JE REMET CONTACT ET çA REPART POUR 10,30, 50 KM ? VOILA ? LA BATTERIE QUI EST DESSUS N'EST PAS LA BONNE MAIS SAVAIT PAS !! ET LE MECANO ME DIT QUE LA BATTERIE EST TROP FAIBLE ET PAS DU TOUT ADAPTEE? SI TU POUVAIS ME DONNER LES INFOS SUR BAT D'ORIGINE W PUISSANCE MA E 32 EST 730I V8 12/1992 MERCI D'AVANCE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the467Jd 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 il te faut une batterie de 140 ah, voilà. (120 euros chez leclerc par exemple). 1) déjà, il faut vérifier avec un multimètre si ton alternateur charge suffisamment (12.5v à l'arrêt mini; 14.5v maxi moteur en marche) 2) changer la batterie. 3) si ta batterie était pas assez puissante, couper le contact n'aurait aucun effet. je ne pense pas à un problème de batterie. le démarreur tourne vite au démarrage, ou sensation de démarrer une locomotive diesel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 MERCI DE M'AIDER EN FAIT JE VIENS D'AVOIR LA VOITURE IL Y A 1 MOIS ET COMME J'AI DIT PLUS HAUT PARFOIS UN MSG S'AFFICHE SUR ODB "TRANS PROGR" PUIS LA VOITURE RESTE SUR LE MEME RAPPORT ET POUR REMEDIER EAU PROBLEME JE COUPE CONTACT PUIS JE REMET CONTACT ET çA REPART POUR 10,30, 50 KM ? VOILA ? LA BATTERIE QUI EST DESSUS N'EST PAS LA BONNE MAIS SAVAIT PAS !! ET LE MECANO ME DIT QUE LA BATTERIE EST TROP FAIBLE ET PAS DU TOUT ADAPTEE? SI TU POUVAIS ME DONNER LES INFOS SUR BAT D'ORIGINE W PUISSANCE MA E 32 EST 730I V8 12/1992 MERCI D'AVANCE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros222vr 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 MERCI DE M'AIDER EN FAIT JE VIENS D'AVOIR LA VOITURE IL Y A 1 MOIS ET COMME J'AI DIT PLUS HAUT PARFOIS UN MSG S'AFFICHE SUR ODB "TRANS PROGR" PUIS LA VOITURE RESTE SUR LE MEME RAPPORT ET POUR REMEDIER EAU PROBLEME JE COUPE CONTACT PUIS JE REMET CONTACT ET çA REPART POUR 10,30, 50 KM ? VOILA ? LA BATTERIE QUI EST DESSUS N'EST PAS LA BONNE MAIS SAVAIT PAS !! ET LE MECANO ME DIT QUE LA BATTERIE EST TROP FAIBLE ET PAS DU TOUT ADAPTEE? SI TU POUVAIS ME DONNER LES INFOS SUR BAT D'ORIGINE W PUISSANCE MA E 32 EST 730I V8 12/1992 MERCI D'AVANCE Demande le tarif chez BM, mais a mon avis tu ne la paieras beaucoup plus cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros222vr 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/440584/Page_122.jpg C'est bizarre il n'y a pas la 735 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ast570Ma 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Je suis toujours à la recherche d'un moteur+boite M30 B35 (735i) Si quelqu'un à ça m.p.! @+astraF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie132pN 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 FRANCHEMENT MERCI A TOUS VOUS ETES DES PROS DE LA E 32 SUPER!!!!! QUAND JE DEMARE ELLE MET 4 A 6 SEC POUR DEMARER ELLE A QUAND MEME L'AIR D'AVOIRUN PEU DE MAL DEMAIN JE VAIS ALLER AU GARAGE POUR VOIR ALTERNATEUR ETC MERCI POUR LES INFOS SUPER COOL................. MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr643IR 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 MERCI DE M'AIDER EN FAIT JE VIENS D'AVOIR LA VOITURE IL Y A 1 MOIS ET COMME J'AI DIT PLUS HAUT PARFOIS UN MSG S'AFFICHE SUR ODB "TRANS PROGR" PUIS LA VOITURE RESTE SUR LE MEME RAPPORT ET POUR REMEDIER EAU PROBLEME JE COUPE CONTACT PUIS JE REMET CONTACT ET çA REPART POUR 10,30, 50 KM ? VOILA ? LA BATTERIE QUI EST DESSUS N'EST PAS LA BONNE MAIS SAVAIT PAS !! ET LE MECANO ME DIT QUE LA BATTERIE EST TROP FAIBLE ET PAS DU TOUT ADAPTEE? SI TU POUVAIS ME DONNER LES INFOS SUR BAT D'ORIGINE W PUISSANCE MA E 32 EST 730I V8 12/1992 MERCI D'AVANCE marrant, ma 730i v8 est de 01/93 elles ont le même âge des photos, des photos tu es de quel coin ? fait chi.., je trouve ma e32 trop basse de l'arrière (et trop haute de l'avant) pour l'avant, j'ai commandé des ressorts eibach 2016.140 -25mm avec 2 bilstein, mais pour l'arrière, si quelqu'un à une idée pour remonter un chouille ? merci a+ tof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 C'est bizarre il n'y a pas la 735 Dans l'autre notice, où il n'y a pas la 740...! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mel207fg 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 FRANCHEMENT MERCI A TOUS VOUS ETES DES PROS DE LA E 32 SUPER!!!!! QUAND JE DEMARE ELLE MET 4 A 6 SEC POUR DEMARER ELLE A QUAND MEME L'AIR D'AVOIRUN PEU DE MAL DEMAIN JE VAIS ALLER AU GARAGE POUR VOIR ALTERNATEUR ETC MERCI POUR LES INFOS SUPER COOL................. MERCI de rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mel207fg 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 marrant, ma 730i v8 est de 01/93 elles ont le même âge des photos, des photos tu es de quel coin ? fait chi.., je trouve ma e32 trop basse de l'arrière (et trop haute de l'avant) pour l'avant, j'ai commandé des ressorts eibach 2016.140 -25mm avec 2 bilstein, mais pour l'arrière, si quelqu'un à une idée pour remonter un chouille ? merci a+ tofhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03972.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03968.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03969.JPG1..jpg C'est vrai qu'elle est bancale ... Perso celle que je récupère vendredi est 1990, j'espère qu'elle se tient mieux que la tienne... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros222vr 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 FRANCHEMENT MERCI A TOUS VOUS ETES DES PROS DE LA E 32 SUPER!!!!! QUAND JE DEMARE ELLE MET 4 A 6 SEC POUR DEMARER ELLE A QUAND MEME L'AIR D'AVOIRUN PEU DE MAL DEMAIN JE VAIS ALLER AU GARAGE POUR VOIR ALTERNATEUR ETC MERCI POUR LES INFOS SUPER COOL................. MERCI Change deja la batterie, et il faut savoir que sur les alternateurs Bosch de chez BM (es autres je sais pas) le charbons et le regulateur, si c'est ton alternateur qui charge pas bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros222vr 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 marrant, ma 730i v8 est de 01/93 elles ont le même âge des photos, des photos tu es de quel coin ? fait chi.., je trouve ma e32 trop basse de l'arrière (et trop haute de l'avant) pour l'avant, j'ai commandé des ressorts eibach 2016.140 -25mm avec 2 bilstein, mais pour l'arrière, si quelqu'un à une idée pour remonter un chouille ? merci a+ tofhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03972.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03968.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03969.JPG1..jpg Tu verras quand tu auras rabaisser l'avant ce que cela va donner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ros222vr 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Dans l'autre notice, où il n'y a pas la 740...! Ah oka Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Je suis toujours à la recherche d'un moteur+boite M30 B35 (735i) Si quelqu'un à ça m.p.! @+astraF Un de 740, ça ne le fait pas? http://cgi.ebay.fr/Moteur-BMW-740-i-E38-M60_W0QQitemZ330224353609QQihZ014QQcategoryZ73625QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr643IR 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 C'est vrai qu'elle est bancale ... Perso celle que je récupère vendredi est 1990, j'espère qu'elle se tient mieux que la tienne... disons qu'elle est strictement aux mêmes hauteurs de caisse avant et arrière qu'avec les jantes d'origine (au millimètre près) la seule différence c'est la hauteur de flanc du pneu ce qui donne une impression de vide à l'avant entre le rebord de l'aile et le pneu la photo ci dessous est la même auto mais avec les jantes 15 d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the467Jd 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Je suis toujours à la recherche d'un moteur+boite M30 B35 (735i) Si quelqu'un à ça m.p.! @+astraF boite manu ou auto? quel prix tu es prêt à mettre aussi? je connais quelqu'un qui a un ensemble mot/boite de 200.000km. (3.5l) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mel207fg 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 disons qu'elle est strictement aux mêmes hauteurs de caisse avant et arrière qu'avec les jantes d'origine (au millimètre près) la seule différence c'est la hauteur de flanc du pneu ce qui donne une impression de vide à l'avant entre le rebord de l'aile et le pneu la photo ci dessous est la même auto mais avec les jantes 15 d'origine https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03203.JPG1..jpg C'est joli comme tout.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Le 083Kn 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Bonsoir à tous , Petites questions : j'ai remplacé la montre analogique par un ODB IV ( pas de problème cela fonctionne ) par contre j'ai récupéré le commodo clignotant pour pouvoir bénéficier de l'afficheur déporté mais là ça ne fonctionne pas. petit 1 : sur mon commodo d'origine il y avait le bruiteur des clignotants qui se fixait sur la colonne de direction par contre sur le commodo récupéré pas de bruiteur donc aucun bruit à l'enclenchement des clignos.Pour ceux qui ont un ODB avez vous ce bruiteur de cablé sur le faisceau de votre commodo ? petit 2 : y a t'il une manip spéciale qui m'aurait échappée pour faire fonctionner cet affichage déporté ? petit 3 : je me suis aperçu en ouvrant le coffre que sur le bas de la lunette AR je n'ai plus d'enjo de finition d'ailleurs est-ce un enjo ou un joint ? est-ce simple à remplacer ? Merci d'avance pour votre aide. Bonsoir à tous, Un petit Up au cas ou ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie132pN 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 marrant, ma 730i v8 est de 01/93 elles ont le même âge des photos, des photos tu es de quel coin ? fait chi.., je trouve ma e32 trop basse de l'arrière (et trop haute de l'avant) pour l'avant, j'ai commandé des ressorts eibach 2016.140 -25mm avec 2 bilstein, mais pour l'arrière, si quelqu'un à une idée pour remonter un chouille ? merci a+ tofhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03972.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03968.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/368631/DSC03969.JPG1..jpg JE SUIS DE BELGIQUE LE PAYS DE JAQUES BREL A LIEGE BIENTOT PHOTO MOI ELLE EST GRISE. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the467Jd 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Bonsoir à tous, Un petit Up au cas ou ! pas d'enjoliveur en bas de lunette arrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie132pN 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 JE SUIS DE BELGIQUE LE PAYS DE JAQUES BREL A LIEGE BIENTOT PHOTO MOI ELLE EST GRISE. MAS JE CRISQE VAIS LA PEINDRE COMME LA TIENNE C4EST NOIR OBEDIENCE OU CRBON SCHWARTZ ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton712bD 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 [ img]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/521566/6926219833[1].jpg[/img] bonjour, tout le monde , voila est-ce que les connaisseurs que vous ètes peuvent me dire si avec la photo ça leur suffit pour déterminer la phase de e34 et si c' est compatible avec e32? merci,a+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grogazenvue 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 [ img]https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/521566/6926219833[1].jpg[/img] bonjour, tout le monde , voila est-ce que les connaisseurs que vous ètes peuvent me dire si avec la photo ça leur suffit pour déterminer la phase de e34 et si c' est compatible avec e32? merci,a+. C'est un M-tech, il était dispo sur les 2 phases mais plus courant sur les phase 1 que les phase 2... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grogazenvue 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 MAS JE CRISQE VAIS LA PEINDRE COMME LA TIENNE C4EST NOIR OBEDIENCE OU CRBON SCHWARTZ ? Tu pourrais écrire en minuscules, ça serait plus simple à lire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton712bD 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 ok, je vais demander au vendeur si il peut me donner l' année de la e34 sûr laquelle etait monté ce volant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 bonjour, tout le monde , voila est-ce que les connaisseurs que vous ètes peuvent me dire si avec la photo ça leur suffit pour déterminer la phase de e34 et si c' est compatible avec e32? merci,a+. Perso, je n'en sais rien, mais au moins là, on le voit.....!!!!!!! Il est joli, mais, sur une E32, je préfère le 4 branches... Tu ne perds pas l'air-bag, avec celui-ci? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton712bD 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Merci,JossPhb, j' essayais de refaire la manip pour la photo mais tu la déjà fais , question d' habitude je pense !!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr643IR 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/521566/6926219833%5B1%5D.jpg Perso, je n'en sais rien, mais au moins là, on le voit.....!!!!!!! Il est joli, mais, sur une E32, je préfère le 4 branches... Tu ne perds pas l'air-bag, avec celui-ci? du bon mtech 2 il a éxisté en deux diamètres : pour e30 et e32 a+ tof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton712bD 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Merci, Chris au fait elle a un aileron mais pas d' air bag (on ne peut pas tout avoir !!!!!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jos655IJ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Merci, Chris au fait elle a un aileron mais pas d' air bag (on ne peut pas tout avoir !!!!!) C'est normal, car au lieu de taper, elle s'envole.....(!)..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton712bD 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Tu connais aussi ce phénomène!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Le 083Kn 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 pas d'enjoliveur en bas de lunette arrière bizarre car il y a la trace et du coup on peut voir des petites cales plastique en dessous de la lunette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
