BMW
bruit 330d e46 a la coupure moteur
Invité magma57
Invité magma57
Bonjour tout le monde!
Je me rapproche de vous pour connaitre votre avis sur un problème.
Sur ma 330d e46 de 2001 boite manuelle, il y a un bruit de tremblement métallique lors de la coupure du moteur.
Aucune variation du régime moteur lorsqu'il est démarré, monté en régime sans accoup, pas de bruit suspect etc...
d après ce que je vois sur divers forum cela viens du fait que la compression des moteur m57 est conséquente, donc cela cré un choc a l arrêt du moteur et donc un bruit au niveau des courroies .
on parle soit de la poulie dumper ou volant moteur ??
donc moi j ai changé poulie dumper , tous les galets ainsi que galet tendeur,courroie neuve
et toujours ce bruit a la coupure.
quand j essaye sans courroie, aucun bruit.
j ai essayé avec juste courroie de clim: aucun bruit.
j ai mis une courroie plus courtez pour relier juste poulie dumper pompe a eau et DA : aucun bruit.
et des que je met la courroie normal, et donc qui entraine alternateur: le bruit reviens.
mais alternateur ne présente aucun bruit particulier...
y reste le volant moteur, mais quand j éteins le moteur avec embrayage enfoncé le bruit et toujours la donc je sais pas trop si c est le volant moteur.
Qu'en pensez vous ??
bonsoir est ce que la courroie vous l'avez remplacer par une neuve acheter chez BMW ou c'est une qui vient du commerce ? il arrive souvent ce problème avec des courroies accessoire .elle sont souvent légèrement plus grande d'oula bruyance à l'arrêt du moteur et même au démarrage par moment .
Le 06/08/2022 à 21:47, Invité magma57 a dit :
Bonsoir :)
Parmi les poulies faisant parler d'elles, il y a la poulie spéciale ""roue-libre" de l'alternateiur.
Il y a un test pour elle. Courroie enlevée
Bonsoir :)
Parmi les poulies faisant parler d'elles, il y a la poulie spéciale ""roue-libre" de l’alternateur.
alors oui si je met courroie sans prendre l alternateur, ce que 'j’ai fais ..pas de bruit...
pourtant l’alternateur ne présente pas de problème  apparemment.
j ai démonté l alternateur....il n’y a pas de poulie débrayage dessus.mais bon  comme il me reste plus que ca a changer   j’ai commandé un alternateur...on verra
Bonjour :)
Alors qu'un alternateur fasse un bruit "juste" à l'arrêt d'un moteur , oui ça reste très zarbi...🤥
Oui si la poulie d'alternateur  est tenue en son centre par un gros écrou 6 pans c'est une poulie normale
Une "roue-libre" a un capot noir qui peut s'enlever (ou bien est parti) et a  trou Torx au fond d'une  bague crènelée.  > CLIC
Modifié par ballbearing
alors problème résolu
merci a toi  balbearing de m’avoir dirigé vers cette poulie libre.
alors sur les alternateurs que l’on commande il n’y a pas de poulie libre dessus, donc cela change rien a mon problème.
donc je commande une poulie libre et la miracle   plus de bruit...nikel...
donc pour finir j’ai tous changé ,  poulie damper  galet tendeur , galet accessoire , courroie, pour rien....c était juste une poulie a 30 euros  mon problème...
enfin si cela peut aider des autres.....
merci a tous....
Bonjour :)
Grand merci de ton retour !
En fait je suis timide à annoncer cette poulie , car ayant eu le problème perso sur mon véhicule, et ensuite participé à beaucoup de ces cas de roue-libre sur le forum .... J'en vois partout !!🤡! ...................Même quand y en a pas!!!!
Donc , Tu 'as remplacée toi même ?
oui j ai commandé celle ci :   INA 1124806 Poulie Alternateur VL
elle va aussi bien pour courroie 5pk ou 6pk
faut juste un outil spécial pour serrer sur l’alternateur cette poulie.
alors je sais pas si certaine 330d on déjà une poulie libre dessus d’origine sur l’alternateur .
oui changé moi même  et depuis nickel....
Super !!! :)
Pour ceux qui passeraient par là, et qui auraient le problème, et ceci tous modèles de véhicule  , un excellent résumé tuto de l'ami Autodoum  :coucou:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet660243.htm
