Benert Posté(e) le 17 mars Signaler Partager Posté(e) le 17 mars Bonjour, J'ai un souci de démarrage avec ma mégane 2 de 2005 essence 1.6 16v, elle ne veut pas du tout démarrer, quand j'appuie sur le bouton start il n'y rien qui se passe comme si le démarreur n'était plus là, j'ai vérifié le PMH mais toujours rien, j'ai changé tout le kit de démarrage par identique (BSI, UCH, carté clé) toujours rien, quand j'insert la carte dans le lecteur il dit d'appuyer sur le frein et start mais après il n'y rien qui se passe, il y a juste le ventilateur de refroidissement qui se déclenche quand j'insert la carte, je ne sais vraiment plus quoi faire ? cela fait 5 mois que la voiture est immobilisée, le problème a commencé tout simplement quand j'ai remplacé le joint SPI du vilbrequin côté boite de vitesse, c'était une fuite. Depuis elle ne veut plus démarrer. Comme dans cette vidéo : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
91cameleon Posté(e) le 22 mars Signaler Partager Posté(e) le 22 mars (modifié) Le 17/03/2023 à 16:24, Benert a dit : Bonjour, J'ai un souci de démarrage avec ma mégane 2 de 2005 essence 1.6 16v, elle ne veut pas du tout démarrer, quand j'appuie sur le bouton start il n'y rien qui se passe comme si le démarreur n'était plus là, j'ai vérifié le PMH mais toujours rien, j'ai changé tout le kit de démarrage par identique (BSI, UCH, carté clé) toujours rien, quand j'insert la carte dans le lecteur il dit d'appuyer sur le frein et start mais après il n'y rien qui se passe, il y a juste le ventilateur de refroidissement qui se déclenche quand j'insert la carte, je ne sais vraiment plus quoi faire ? cela fait 5 mois que la voiture est immobilisée, le problème a commencé tout simplement quand j'ai remplacé le joint SPI du vilbrequin côté boite de vitesse, c'était une fuite. Depuis elle ne veut plus démarrer. Comme dans cette vidéo : salut et la batterie ............. chargée au top ???????? le démarreur ne tourne même pas ???? voir si un fusible est dédié au démarreur sinon tester le démarreur Modifié le 22 mars par 91cameleon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Benert Posté(e) le 22 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars Batterie chargée au max. Le démarreur tourne nikel je l'ai testé. Quand je vais en dessous de la voiture je peux relier les deux + + du démarreur ça fait tourner le moteur mais ne veut pas démarrer. Les fusibles sont tous ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
