Dacia
bouchon de vidange qui ne bloque plus
glop
Voir la meilleure réponse Résolu par Phila26,
Le 01/06/2024 à 16:14, Geyser a dit :
Déjà 70N.m pour un bouchon de vidange me semble énorme. D'où vient votre source ? Je dirais plutôt 25/30.
Salut.
D'accord avec toi, c'est grosso modo le couple de serrage des bougies, qui est plus que suffisant pour un bouchon de vidange, et pour cause, la pression est beaucoup plus importante dans une culasse que dans un carter d'huile.
Des vidanges, j'en ai fait au moins une centaine, aussi bien sur des carters tôle que des carters alu, et même sans clef dynamométrique, je n'ai jamais foiré un pas de vis...
Le 01/06/2024 à 15:57, rq3zqtb a dit :
Salut Glop,
En général quand tu serres au jugé, tu serres trop fort.
Pour ne pas serrer trop fort, il faut utiliser le bon outil, la bonne clé à taille unique.
C'est souvent quand tu utilises une clé à douille que tu peux facilement foirer un filetage.
Parceque tu utilises le même levier, le même cliquet pour serrer une tête de 10 ou de 32 mm en 1/2", par exemple...
C'est là que la clé dynamometrique est utile.
Dans le cas du carré de 8, la douille est en 3/8".
Et le levier en 3/8 est plus court qu'en 1/2"...
Si tu arrives à serrer à 70 Nm avec un petit levier en étant couché sous ta voiture, tu es bodybuildé !!!
Moi, je serais étonné que tu aies foiré ton filetage...
Si je pense qu'il est foiré: systématiquement le bouchon se dévisse avec un levier de 3/5cm sous l'action du petit doigt... J'avais vissé trop rapidement avec une clef qui faisait 15/20cm à l'époque. Et quand tu regarde la forme de la vis, la partie sans filet est trop longue: elle était plus longue que le joint écrasé. Donc le filet du carter a du en prendre un coup en ripant sur cette partie. Mon nouveau bouchon a un filetage qui va presque jusqu'à la tête de vis.
Le 01/06/2024 à 18:01, jjr711 a dit :
Bien évidemment, j'ai du en faire plusieurs milliers, comme d'autres mécanos ici. Jamais serré au couple, jamais foiré
M'enfin, sur FA se sont les amateurs qui font la leçon aux pros.
On voit le résultat.
  • J'aime 2
(modifié)
Le 01/06/2024 à 18:27, Geyser a dit :
tu sais des vielles voitures qui tiennent avec 2 filets: il y en a plein. C'est sur la longueur que ça s'abime: après un certains nombres de serrage/desserrage, dilatation des métaux.
Sur la version 1 c'était les filets des puits à bougies qui se bousillaient. C'était fait par des pro pourtant car à l'époque l'entretien coutait quasiment 2 fois moins cher. Simplement quand le matériaux est de mauvaise qualité, il n'est pas éternel.
Je ne dis pas que l'expérience ne compte pas au contraire. Il y a aussi d'autres facteurs.
Modifié par glop
Le 01/06/2024 à 21:34, danny35 a dit :
Le serrage officiel c'est 30 NM, d'origine c'est très peu serré, on le voit à la 1 er vidange.
c'est bien ce que je me disait,50Nm ça me semblait un peu beaucoup pour un bouchon de vidange meme sur un carter tole
Salut.
D'accord avec toi, c'est grosso modo le couple de serrage des bougies...(25/30 Nm)...
Mon éco-G est équipé de bougies NGK et le couple préconisé est 12/15 Nm, soit la moitié...
J'utilise une petite clé en té en 3/8" avec une douille spécifique de 14 mmm.
Le bon outil pour le bon usage...
(modifié)
Le 02/06/2024 à 08:36, Geyser a dit :
Donc pas de serrage au couple 😱
Salut , étant donné le nombre de gens qui pense que le couple de serrage est un complot mondial des constructeurs et que de toute façon , leur bras est une clé dynamométrique....
j'ai arrêté de me prendre la tête avec ce debat
Modifié par dingdongtoy
  • J'aime 2
Dit celui qui a fait des milliers de vidanges moteur sans utiliser de clé dynamometrique...
Je retourne ma veste toujours du bon côté, comme dit la chanson.
(modifié)
Le 02/06/2024 à 08:48, rq3zqtb a dit :
Mdr
C'est ironique.
Et c'est bien toi depuis le début qui parle de respect de serrage au couple de calculs non savant pour y arriver, et la tu utilises un T pour un serrage de bougie au couple en disant fièrement le bon outil pour le bon usage
C'est n'importe quoi, je sais que tu ne m'aimes pas car je ne pense pas comme toi, que j'ai un ton sec, que je ne suis pas tendre.
Mais si tu veux respecter un couple de serrage, comme tu le dis il faut les bons outils, une clefs dynamométrique et/ou angulaire.
Le reste c'est de la branlette d'amateur.
Ne t'en déplaise encore une fois.
Modifié par Geyser
Moi aussi c'est ironique...
J'ai 2 clés dynamometriques en 1/2 et 3/8".
Mais j'ai une clé à bougie spécifique et si tu arrives à serrer plus fort que le couple recommandé, c'est que tu es bigrement musclé.
En plus, je suis diplômé en mécanique générale, alors les forces, les couples et leur importance, je connais...
C'est même le coeur de mon métier.
Après, chacun fait ce qu'il veut et prend la responsabilité de ses actes.
Sans rancunes et à chacun son expérience.
Le 02/06/2024 à 09:02, rq3zqtb a dit :
Ça n'a pas de sens, surtout sur un couple de 15/20 N.m.
Bien sûr que ça a du sens...
Ma clé à bougie spécifique est dans ma boîte à gants de Jogger...
J'ai pas envie d'y ajouter une clé dynamometrique que je trimballerais en permanence.
J'ai aussi la clé pour les roues, tu sais la clé avec un levier court fournie par Dacia.
J'aime bien dialoguer avec toi, justement parceque nous avons parfois des avis et des retours d'expériences différents.
Ne sommes nous pas sur un forum, lieu d'échanges?
Revenons au problème de Glop, on s'égare là, on se disperse...
Sachant que le bouchon de vidange du moteur est peu serré ou plutôt semble serré mais est facile à desserrer, moi, dans cette situation, j'irais voir ce qui se passe pour régler définitivement ce problème.
Comme dit plus haut, il faut savoir si ça vient du joint ou du filetage dans le carter.
Glop prend ses responsabilités puisqu'il est prêt à attendre la prochaine vidange.
Ce n'est pas ce que je ferais ...
(modifié)
Le 02/06/2024 à 09:40, rq3zqtb a dit :
En quoi cette clef spécifique qui te permet de serrer tes bougies à 15/20Nm, t'empêche également de serrer plus que ce couple à moins d'être bigrement musclé ?
Perso les vis de pignon de vilebrequin Puretech, 50N.m + 180° c'est avec un cliquet Facom 1/2 a rallonge, soit environ 40cm maxi.
Modifié par Geyser
Le 02/06/2024 à 10:14, rq3zqtb a dit :
Glop
GLOP il suffit de serrer ton bouchon de vidange correctement  comme tu a l habitude de faire et de prendre un marqueur blanc et de faire une marque sur le carter / bouchon ce qui te permettra l année suivante de voir réellement si le bouchon à bouger.
  • J'aime 2
Il y a des principes de base en mécanique générale.
Parfois, cela semble abstrait mais c'est bien réel.
Après, on a ces notions ou pas.
Mais nous sommes tous complémentaires, chacun a ses connaissances et forcément ses lacunes.
Mais ce n'est pas péjoratif, c'est ça une société.
(modifié)
Modifié par Geyser
Le 02/06/2024 à 08:18, rq3zqtb a dit :
ce ne sont pas des NGK ILKAR7J7G comme sur le tce 900?
(modifié)
Le 02/06/2024 à 08:41, dingdongtoy a dit :
bien dit: ça m'apprendra à utiliser une clé dynamométrique systématiquement.
Et pour le débat pro vs non pro: on est sur un forum, pas dans un concours du plus malin plus fort, plus beau, plus intelligent = je m'en fiche. Si tu savais toutes les emmerdements que j'ai eu dans ma pauvre vie. Ils m'ont appris à dépassé le stade de me comparer à mon voisin.
Modifié par glop
Pour avoir une idée du prix des réparations, tu prendrais environ combien pour :
- la pose d'un nouveau filet ?
- le changement de carter ?
Le 02/06/2024 à 11:32, glop a dit :
Salut Glop,
Sur mon éco-G, ce sont des NGK  ILKAR7V7D...
Que je ne trouve pas encore sur le net, ni même sur la documentation générale NGK.
Chasse gardée de Dacia/Renault pour qq années, sans doutes.
(modifié)
Le 02/06/2024 à 11:15, Geyser a dit :
Tout simplement parce que son petit bras de levier en té fixe de 10 cm ne me permettra jamais de générer un couple supérieur, malgré mon impressionnante musculature.
J'ai conscience de mes limites, sans aucune prétentions.
Modifié par rq3zqtb
Le 02/06/2024 à 11:42, glop a dit :
Avant de chercher le coût de la réparation, faudrait déjà être sûr de ce qui est endommagé...
Le 02/06/2024 à 11:51, rq3zqtb a dit :
Pardon ?
Je peux t'assurer qu'avec un bras de 10cm tu dépasses aisément un couple de 15/20Nm.
M'enfin, nous ne serons jamais d'accord.
Pfff faut arrêter, ça n'a rien a voir avec la force à ce niveau là . 15/20nm représente un effort absolument ridicule, même avec 10cm. Avec un p'tit cliquet 1/4 tu arrives facilement à 40N.m.
Puisque tu es outillé et que tu as les connaissances, je ne comprends pas ton raisonnement, essais un jour et tu verras. Tu bloque fortement avec ton T de 10cm puis tu test derrière avec une clef dynamo
(modifié)
Le 02/06/2024 à 12:17, Geyser a dit :
Pour 20Nm soit 2 kg à 1m,  ça represente quand meme 20 kg à 10 cm !
Modifié par jean1971
