Astra
[Topic Officiel] Opel Astra G (1998-2004)
Invité §fra704zR
  • Réponses 4,3K
Invité §Syl343AL
Bonsoir, quelqu'un pourrait me dire comment on retire ces fichues cardans sur l'astra et quand on est sous la voiture on tourne le bouchon de vidange d'huile vers le volant ou vers le coté passager? j'ai peur de le foirer et si il foire comment le retirer?
Invité §Syl343AL
C'est bon pour les cardans, impossible de faire la vidange d'huile super...
Par contre, comment je pourrai débloquer mon bouchon de remplissage de boite ?? et ou se situe le bouchon de niveau? ma boite est une F23 et sur la rta rien ne ressemble a ce qu'il montre pour le niveau sur ma boite...
Ps: je viens de changer le moteur, je n'ai pas remonté le radiateur encor ni quelque autre petit truc, je lance un opcom voir si il me met toujours le pbm de pompe a injection. Quand il met not present a la suite de la description d'un code, cela veut dire que le code est enregistré mais qu'il n'y a plu de problème? j'ai fait clear code pour les effacé, il ne sont pas réapparu, seul les code avec present sont la
Invité §Ast421CJ
Non pas encore vendu ! Même pas eu le temps de faire une annonce sur le bon coin à cause de mon travail qui me prend énormement de temps, et d'ailleur je n'ais toujours pas trouvé de remplacante :/
Pour ce qui est de l'argent... ça ira mieux dans 2 ou 3 mois! mais si j'arrive à vendre l'Astra assez rapidement ça pourrait me soulager un peut.
Invité §Syl343AL
magnifique, vraiment sympa les cliché style vintage avec des vieille usine... c'est la ou tu taf?
J'ai besoin de vos lumière astralogue : demarreur H.S? et code erreur.
faut je trouve rapidement le probleme sa devient urgent...
Invité §Ast421CJ
Oui c'est sur mon lieu de travail, je prend les photos entre midi et 2 avec mon téléphone .
..Perso j'peux pas t'aider pour ton problème! dsl.
Invité §Syl343AL
t'est du loiret enfin de la region centre?
ok t'inquiete c'est pas grave peut etre qu'un autre le pourras je l'esper... en tout cas quand je retire la vanne egr la voiture prend un second souffle, elle se lance, et prend son second souffle puis s’arrête...
Invité §Syl343AL
comme sa, je suis a 10min du loiret en seine et marne. j'ai de la famille dans la nievre
bsr à tous
Alors 2 choses E95-10 machin chose à peine 600 kms en faisant la meme utilisation et trajet, donc ca ne change rien à ce que je disais plus loin dans le forum..... et deuxio apres avoir fais le plein de 98 cette fois, ce soir en rentrant au bercail j ai le voyant orange avec une clé plate dessus qui s'est allumé....
je sens les emmerde approcher à GRANDS PAS, non ? vous en pensez quoi , apart la valise et consort chez opel....!!
merci
Invité §Syl343AL
j'ai un pote sur sa BM, il a mis du 95 alors que le mec d’avant mettais du 98 pareil voyant et tout, sauf que lui sa ét perte de puissance et d'autre soucis obliger d'aller chez un garage pour corriger le soucis, juste un capteur a la con qui fait tout déconné...
Invité §set424Wz
bien l'bonjour amis opelist' ! apalta.gif.6d3a31406a4176ea7dd10f2136e1359c.gif
j'ai mon pote qui vend l'astra cab bertone que je lui ai vendu
elle est nickelle
entretien ok
flexible de capote changés (avec facture)
a peine 140.000km
RIEN à prevoir!!
elle possede la clim,int cuir beige siege baquets chauffants, cdes au volant, decapotable à distance..
le son est de bonne qualitay :o
rapel le moulbif est un 1.6l essence 100cv parfait pour cruiser en modo pepere ! sol.gif.e0e78fccc0eeef2aa708228523201321.gif
je me suis dis je vais la proposer ici on sais jamais .. sonysko.gif.aae599e70e3062aacf92c6785912d09f.gif
pour ceux qui s'en rappel plus c'est celle la !
Invité §sus670pj
bonsoir
je voulais savoir si quelqu'un avait deja monter des sieges baquet dans une opel astra g ???
comment mettre la boucle de la ceinture avec le tensioneur
Invité §Syl343AL
Bonjour, bonjour...
j'ai une question crucial pour moi... j'ai changer le moteur d'une astra g comme je l'ai déjà dit... un garagiste ma ditque si elle ne demare pas c'est parceque l'anti demarage empeche la pompe d'envoyer du gasoil, mon opcom me dit qu'il y a une certainne quantité d'injection... mais elle part pas.
le garagiste dit c'est normal qu'elle part au start pilot mais comme l’antidémarrage empêche l'injection du gasoil dans le moteur, par la pompe bei elle part pas sans start...
pardon je n'ai pas été tres clair...
Est-ce possible? et si oui comment reprogramer l'anti demarage avec mon opcom?
Invité §Syl343AL
j'ai juste le voyant de refroidissement, quand je met le contact le voyant avec le clé clignote et s’éteint.
Invité §Syl343AL
en fait exactement je met le contact en position juste avant de démarrer, les voyant s'allume, celui en forme de clé fait un clignotement et s’éteint et n'apparais plus, sauf si je tire trop sur la voiture pour essaye de la démarrée...
astra g 2.0 DTI 16v 101cv de 2001 mais c'est la version 2002
2002 c'est le modèle avec 2 prises sur la pompe, 2001 c'est le modèle avec une seul prise sur la pompe. Dans tous les cas si c'est pas l'antidémarrage ( y a un code défaut qui apparait dans le calculateur moteur quand c'est lui) c'est forcément une mauvaise purge ...
Invité §Syl343AL
j'ai qu'une prise sur la pompe donc autant pour moi c'est le 2001.. c'est quoi le code? je vais regarder si je l'ai....
Invité §Syl343AL
bon sur l'opcom il me dit version 2002, mais j'ai qu'une prise sur la pompe a injection.. j'ai en code:
body/central door lock : 21 remote key not synchronized et en description not present... mais je peut pas l'effacer il reviens
dans body/engine cooling module il me fait sa
KW82 protocol initialized.
ECU ID= CJ,24410130,3900,4999,4101,,
Unhandled KW82 CRC Error Detected!
et quand je vais dans les code défaut : 17 no signal engine rpm
dans anti theft warning qui selon ma traduction perso est l'alerte d'anti demarrage, j'ai rien du tout je peu même pas cliqué sur fault code...
sinon apar des code radio dans infotainment system j'ai rien
