Xsara Picasso
ou trouver le numero organisation picasso 2.0 hdi 2001
lafouine85
bonjour a tous et à toutes, meilleurs vœux pour cette nouvelle année :)
je possède un citroen xsara picasso 2.0 hdi de 2001, je suis bon a changer la courroie, cependant il y en a 2 modèles..
voici les ref:
Pompe à eau + kit de courroie de distribution SKF : VKMC03247 à partir d'année de construction : 10/2000
et
Pompe à eau + kit de courroie de distribution SKF : VKMC03246 jusqu'à nº d'organisation : 08735
si je suis l'année de construction de mon véhicule, il me faudrait le modèle SKF : VKMC03246
mais avant de commander, j'aimerai quand même vérifier le numéro d'organisation que je n'arrive pas a trouver sur mon véhicule "deja regarder sur l'étiquette de pression des pneus"
pouvez vous me donner les informations nécessaire pour que je puisse commander sans faire d'erreur s'il vous plait.
merci d'avance.
lafouine85
  • Réponses 58
si c'est pas écrit sur l'étiquette (ce qui ai surprennant), il nous faudrais ton numéros de série pour qu'on puisse te le donner.
mais au vu de ce que tu as écrit, tu as mal compris.
si ta voiture est d'aprés 2000, il te faudras la ref 3247, la ref 3246 c'est pour avant (jusqu'as = avant)
bonjour c4madmig,merci pour ta reponse, effectivement je me suis tromper: si je suit l'année de construction,il me faudra le modele 3247.. ""pff ou est-je la tête"" :)
le numéro de serie est le: CHRHY B
donc ma courroie a choisir est le 3247?
j'aimerai toutefois si c'est possible par mp ou sur le forum,votre methode pour trouver ca, je suis toujours attentif pour en apprendre d'avantage..
merci beaucoup pour votre reponse.
lafouine85
c'est simple, il faut avoir un compte sur le serveur de piece détacher de chez citroen.
rien de plus.
et sinon oui c'est bien la référence 3247 (aprés je peux vérifier via le numéros de série de la courroie voir si c'est équivalent si tu veux.)
ce numéros c'est la date de naissance de votre voiture (en fait c'est le nombre de jour passé depuis une certaine date si on veux etre précis).
aprés ce numéros est pas toujours utile pour avoir les bonnes pieces (comme la monture des étriers de freins qui peuvent changer d'un modele a l'autre). Au pire vous pouvez toujours nous demandé si vous avez un doute et on vous donneras les réf des pieces d'origine.
Invité §fre175Vj
bonjour a tous ,j ai le même soucis que lafouine85 est ce que pourriez vous me donner aussi ma référence pour moi commander svp merci
Invité §cal245LI
Salut Fred
si tu lis la conversation en entier, il nous est nécessaire d'avoir ton numéro VIN
accessoirement, dis nous ce dont tu as besoin, nous pourrons te donner les références OEM des pièces que tu recherches
Invité §fre175Vj
salut caloumthai c'est pour la distribution numéro 38945295 j aimerai aussi savoir sa sorti d usine si c'est possible
Invité §cal245LI
ok
ton numéro OPR est le 8853
ton kit de distribution est référencé 0831V3
ta courroie d'accessoires est référencée 6PK1740
ton galet tendeur excentrique de courroie d'accessoires : 575129
ton galet tendeur dynamique de courroie d'accessoires : 575155
:jap:
Invité §cal245LI
Mince, j'ai oublié la pompe à eau... et là, pas d'ordi sous la main
Invité §Pho603vX
Je cherche la référence du radiateur pour xsara picasso 2.0 HDI 90 CV.
je n'est pas son numero OPR (si je peut l'avoir ce serais top)
numero Type 39053358
Invité §Mon028gB
Je recherche pour un XSARA PICASSO 2.0 HDi 90cv X année 19/12/2001
les références des pièces suivantes : pompe à eau, courroie de distribution et amortisseurs AV
VF7CHRHYB39158509
MCT 5206LS501
Invité §jmv555Bz
bonjour je suis tous nouveaux sur le site je voudrais savoir comment connaitre mon numero opr pour sxara picasso 13.06.2003 chrhy b39523391 merci a tous
Invité §cal245LI
bonsoir
il serait plus simple de nous dire de quelle pièce tu as besoin, et nous communiquer ton numéro VIN (il commence par VF7... sur ta carte grise)
le voila
09643
@caloumthai : il avais mis le numéros de série dans son poste justement, enfin juste ce qui ai nécéssaire.
Invité §cal245LI
le voila
09643
je n'avais pas fait attention, vu comment c'était présenté, je pensais que c'était un type Mines, ou quelque chose comme cela ! :lol:
Invité §Dam054iM
je possède une xsara picasso 2.0 HDI 90cv
je souhaite acheter les pièces suivantes :
- pompe à eau + kit courroie de distribution
- kit courroie accessoire
- biellette de barre stabilisatrice
- disques de frein avt
- plaquettes de frein avt
Mon numéro de série est : VF7CHRHYB39110046
Type : MCT5206LS501
Je suis donc preneur du numéro d'organisation et de toutes les informations, numéros etc. qui pourraient m'être utiles
D'avance un énorme merci à celui, ceux, qui prendront le temps de me répondre
Cordialement
Invité §dav267kB
Bonsoir.
OPR:09135
- pompe à eau + kit courroie de distribution:16 095 246 80 Thermostat d eau:1338 23
- kit courroie accessoire:Courroie;5750 VS Galet tendeur:5751 55 Galet enrouleur:5751 29
- biellette de barre stabilisatrice:5087 61
- disques de frein avt:4246 W1
- plaquettes de frein avt:4253 42
Invité §Dam054iM
En regardant rapidement pour les plaquettes, la référence 4253 42 semble être pour les peugeot : c'est normal ? Pour cette référence chez citroën : 4254 75 ... j'avoue être "un peu" largué !!!
D'avance merci de ta patience ;)
