Caddy
[Topic Officiel] Volkswagen Caddy III (2004-2015)
Invité §VW-434Gv
Invité §cad287wB
Ci joint un lien pour trouver les références des pièces d'origine du groupe VW.(ETKA).
http://fr.realoem.me/[h3]
[/h3]
lors de l'achat de l'attelage regarde bien deux choses
le poids admissible sur la boule. Il varie de 60 a 80kg selon les modèles.Très important si tu veux mettre un portes vélo. Tu es très vite à 80kg alors avec des vélos Electrique même pas la peine dans mettre 4.
L'absorbeur de choc.Lors du montage de l'attelage tu dois démonter celui ci et beaucoup d'attelage n'ont pas la possibilités de le remettre.
Donc en cas de choc arrière attention les dégâts.
Invité §oui805od
Merci pour ces infos...
Pour ce qui est d etka en ligne je connais, le seul b mol, y a pas les prix... et mon etka n est pas a jour, j'ai pas ma titine...
Je vais aller voir la cc lundi ou mardi car hier soir je me suis aperçu que les butées caoutchou entre les lames sont bien abîmées et une est meme manquante...
Et voir si ils peuvent me commander les sacoches de rangement qui sont aux fenetres ar comme le tramper, car sur le net j en trouve pas... a moins que tu saches ???
Invité §cad287wB
Perso le prix c'est le dernier problème.Je m'explique dans les concessions ils n'ont ou prennent pas le temps de chercher les références des différentes pièces qui ne sont pas d'origine sur ton véhicule OUPS Caddy. lorsque tu viens avec la référence ils n'ont plus qu'a la taper et la commander si le prix te convient.
Les butées de lame de ressort c'est presque du consommable sur le caddy. Tu les trouve même sur oscaro
Butée élastique, suspension ref FEBI BILSTEIN 26564 environs 5.55 €/pièce.lorsqu'elle manque les lames tapes entrent elles et provoquent un bruit de tôle dans le Caddy.
Invité §oui805od
Bonjour, pour installer des prise usb 12v a l arrière sans enlever l allume cigare, ou est ce que je peux les alimenter ?
Invité §cad287wB
Alors la impossible de reprendre une alimentation ailleurs que sur la prise 12v qui se trouve dans le coffre à gauche ou alors sur la console centrale.
sinon il faut rajouter une cosse dans la boite à fusible et tirer une nouvelle alimentation.
Perso mois j'attendrais l'achat de l’attelage et ferais cela en même temps vu qu'il faut mettre le faisceau sur le multiplexage et l'alimentation du boitier multiplexage ce reprend dans la boite à fusible. Pour cela il faudra démonter les garnitures latérales de coffre et rang 3
Invité §oui805od
Ok je vais tacher de voir ça rapidement
Et pour ceux qui est de l isolation de la voiture, y a t il besoin ou pas et comment avez vs fait ???
Invité §cad287wB
Moi perso j'ai juste isolée entre le toit et le ciel de toit lorsque j'ai démonté celui ci pour l’installation de l’éclairage LED.
Si tu veux attendre pour l'attelage attention au températures fraîches,les plastiques deviennent cassant.C'est sur avec les températures d'été de ces derniers jours ont y pensent pas.
Invité §oui805od
ok et tu as isolé avec quoi ? comment tu as fait tenir ?
Et tu es satisfait de l'isolation quand tu y dors ?
Pour les plastique avec le froid c'est pas un problème, mon garage est chauffé !!! :) :) :)
Invité §cad287wB
Perso c'est rare que je dors dans mon caddy sauf lors du trajet pour les vacances.
Pour l'isolation c'est du feutre automobile encollé en envers (Je travail chez un équipementier automobile).
Tu peux aussi faire cela avec des isolants fin multicouche.Voir lien Aménagement Caddy Maxi (mieux qu'un Tramper!!!)
Caddy a de la chance de dormir au chaud ;)
Invité §oui805od
Oui il est plutot content, mais ce sent à l'étroit quand même !!! et moi aussi !!! :lol: :lol:
default-68330052b1.jpg?v=1
default-68330037db.jpg?v=1
default-6833002ff1.jpg?v=1
default-6833004f42.jpg?v=1
default-6833006d31.jpg?v=1
Le meuble à pc au fond du garage derrière le caddy à été modifier depuis, je vous mettrai une photo dès que je l'aurais faite... :D:ange:
Bon j'ai reçu les butées caoutchous qui vont entre les lames, donc chez osca, 10€ pièces et chez la cc 7€ pour info.
Reste a faire de la place dans le garage pour accéder à ma fosse et je change tout ça tranquilement.
J'en ai aussi profité pour acheter à la cc les cosses avec fils pour branchement sur la boite a fusible !!!
Invité §oui805od
Oui il est plutôt content, mais ce sent à l'étroit quand même !!! et moi aussi !!! :lol: :lol:
20171007_192100.jpg20171007_193529.jpg20171007_193558.jpg20171007_182304.jpg20171007_182335.jpgLe meuble à pc au fond du garage derrière le caddy à été modifier depuis... :D:ange:
20171011_063220.jpgBon j'ai reçu les butées caoutchous qui vont entre les lames, donc chez osca, 10€ pièces et chez la cc 7€ pour info.
Avec les photos en grand c'est mieux... :lol:
Invité §cad287wB
Salut.
C'est vrai en grand on voit mieux les petits espaces entre caddy et le mur.
Sur la première Photo à droite c'est une Fiat 500 cabriolet en cour de restauration??.
Invité §cad287wB
Sur la quatrième Photo il va falloir enlever le BMW sur la porte du garage et mettre celui la. :lol:
Invité §oui805od
GG Caddymax, c'est bien une 500R cab de 1974, on est entrain de refaire le moteur complet... :love::sol::p
C'est à ma femme... :ange:
Pour ce qui est du panneau BMW, c'est pour ça qu'il est à l'intérieur, à l'extérieur y'aura VW... :ange::D
La je suis en pleine étude pour le couchage, je vous tiendrais au courant quand j'aurais trouvé a faire rentré tous mes paramètres... :D:??:
Invité §oui805od
question aux caddy mans, est il possible de faire une ouverture du hayon depuis l'intérieur ?
Invité §cad287wB
Salut
Sur le Tramper ou BEACH (de nos jour) . il y a une poignée intérieure.
Le logement est présent sur la tôlerie intérieur du coffre derrière le panneau de finition en isorel .
et sur le boitier de la serrure du coffre il y a le clip pour fixer la tringlerie
Pars contre pas moyen de trouver la référence sur ETKA.
Invité §oui805od
ok je vais faire une recherche dans ce sens alors, tant que ça existe c'est déjà ça... Merci caddymax67... :p
Invité §oui805od
Oui je l'ai vu l'autre soir...
Après tout dépend le prix origine, j'aime bien oem...
Invité §oui805od
Hello la team !!!
Avancement de mon couchage, je mettrais les photos ici une fois fini, mais si vous voulez voir l'avancement, allez jettez un oeil sur mon topic, lien dans ma signature... :)
Invité §thi476ky
Bonjour ,
J ai acquis un Caddy de 2006 (lien dans ma signature)
et j'aurais une petite question :
Etant donne que mon Caddy est un modele importe d' Allemagne (et que je suis en Belgique) je n'ai pas / j'ai meme une derogation pour la possession du COC / Certificat de conformite
Donc je ne sais savoir les dimensions maximum des jantes que l'on peut installé (d'origine sur le mien actuellement il y a des 15 pouces et je sais qu'il existe des modeles avec des 16 pouces)
Sur le COC / Certificat de conformite il doit etre noté les dimensions
Si quelqu'un pourrait me faire un scan / une photo ? (je precise que mon Caddy est un VP / Vehicule particulier (pas un utilitaire)
Merci d avance
Edit :
J'aurais aussi voulu savoir si il y a des Caddy qui on ete rabaissé ? et avec quelle marque de combiné ?
Invité §oui805od
slt,
pour le rabaissement avant, c'est combiné ou ressort court (avec changement d'amortisseur sinon les origine vont bien souffrir = tout dépend le rabaissement), pour l'arrière des cales à mettre au niveau des lames.
Et donc au banc il sort combien ? :ange::D
Tu compte faire quoi avec ?
Invité §thi476ky
Au banc d origine il sortait encore 99ch (à la place de 105ch)
Apres la repro j'ai maintenant 142ch
C est une 2006 avec moteur code BLS (donc Fap et Egr)
d origine je l avais mis a 165km/h à 3800 , ... apres la repro je l ai deja mis à 190km/h à 4600
La boite DSG6 est a rapport assez court
Je compte bien le rabaisser et mettre des 17 ou 18 pouces
J ai deja quelques pieces commandees ces dernieres semaines et jantes de Passat B6 en 18 pouces
J ai aussi deja installe la calandre sans sigle , pedalier sport et boutons clim Upgrade
Invité §oui805od
Hello Caddiste !!!
Je reviens vers vous pour quelques questions :
- Je sais que j'ai déjà vu sur ce fofo, mais je retrouve pas et pas envi de me refaire les 280 pages, je vais devoir démonter les panneaux latéraux arrière, et je cherche le schéma cinétique pour savoir comment mis prendre ainsi que pour le plafonnier !!!
- Les rétro du touran sont compatible avec le Caddy (2011) et est ce que quelqu'un l'a déjà fait pour savoir point de vu visibilité si c'est bon ou pas ???
Invité §cad287wB
Salut
Bas de page 262
c'est sur les rétro du Touran passe mécaniquement mais coté connectique j'ai un doute. (pin pour clignotant rabat et angle mort).
Invité §oui805od
Merci Caddymax, je savais que je l'avais vu vers la fin et j'ai commencé à la 265 !!! :D:lol: :lol:
Pour ce qui est des rétro, les fixations sont les même, pour le coté électrique je peux gérer, c'est pas un prob, mais c'était surtout fixation que je voulait être sur, et savoir la visibilité sur un caddy.
Cette après midi j'ai été a la cc utilitaire, vraiment plus acceuillant que le cc particulier.
Pour les barre de toit longitudinale : 221€ pièces... donc je me passerait de l'oem pour ça... :lol: :lol: :ange:
Invité §oui805od
Y à t il un endroit pour se brancher pour l'alimentation du faisceau de l'attelage sur la boite à fusible, pour que le dsi le prenne bien en compte s'en avoir un message d'erreur permanent ou peut importe ? petit ou grand fusible ? :??: :??:
car je suis entrain de passer mes nouveaux cables pour mon installation arrière, donc je vais la passer en même temps... :ange:
Merci d'avance.
Invité §kum254AR
Salut les gens !
J'envisage d'acheter un caddy pour usage pro, un Caddy Van 1.6 TDI 102 Blanc DSG,
et afin de mieux connaitre ce modèle et ses petits défauts je venait à la pêche ici bas.
Donc avant de me plonger dans les 280 pages du sujet, sauriez vous m'indiquer les
faiblesses de ce modèle ? Merci d'avance, je me plonge dans mes lectures :-)
Phil
Invité §non270VJ
je me présente je m’appelle Noël et je viens d'acheter un caddy court de 2010 d'occasion avec 60000 kms.
Petite question, je viens d'acheter des barres longitudinales mais hic je n'ai que deux trous sur le toit au lieu de trois!!!
Comment faire svp?
Merci d'avance
Invité §cad287wB
De mémoire tous les caddy's court n'ont que 4 trous sur le toit pour les barres .
les barres que tu a achetées sont biens pour le court ou pour le Maxi.
Invité §cad287wB
Je viens de faire quelques recherche sur les galeries.
sur les caddy van court ils proposent systématiquement deux barres de toit et sur les long trois barres de toit.
Exemple "France galerie"
après sur les caddy Life donc non utilitaire peut être qu'il y a bien 6 trous.
C'est quoi comme Caddy que tu a LiFE ou VAN?
