Installation complète
[Corsa b] p11 - [306berline] choix du kit éclaté: besoin de conseils
Invité §jok512Xh
Invité §jok512Xh
me re-voila :D
J'ai reçu les hp samedi et le reste ce matin.
Donc j'ai pas pu trop avancer par manque de temps
par contre je viens de finir l'installation des hp avant et le son est je trouve de très bonne qualité. Par contre je n'ai pas trop hausser le volume pour le rodage...
Petite rectification concernant le volume du caisson: 37.5*20*30.5 = 23 litres
Voila quelques images:
Le cablage
le sub infinity
et le sub boost en cadeau
PS: on m'a dis que le sub boost qui m'a été donné n'était pas terrible. Je vais peut être essayer de le vendre en essayant de tirer un maximum ou alors peut etre je le fixerais au mur dans l'appart pour y mettre une petite ampoule... je le trouve assez beau.
  • Réponses 1K
Invité §jok512Xh
Je suis tombé sur ce test du blaupunkt: http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/166/59/
Cet ampli présente un design relativement classique avec son châssis à petites ailettes noires. Le centre du capot se pare d’une belle plaque style alu brossé, ornée de la griffe de la marque allemande. Les extrémités de l’ampli sont habillées par une petite coque en pvc argenté, qui procure une petite touche de modernité. Branchements (alimentation et haut-parleurs) d’un coté, réglages et entrées de l’autre, la fabrication est classique. On a le choix entre l’entrée haut niveau pour les autoradios sans sortie ligne et une entrée ligne classique. Le filtre actif fonctionne en passe-haut, passe-bas ou large bande. Il est réglable en continu de 50 à 250 Hz avec une pente à 12 dB. Comme sur la grande majorité des amplis, les potentiomètres ne sont pas gradués, obligeant ainsi à faire la coupure à l’oreille. Stable sous 2 Ohms, mode bridgé, il pourra répondre à différents besoins. La grande nouveauté, c’est donc ce petit jack stéréo. Grâce à cette entrée directe, on pourra brancher un baladeur MP3, ou la sortie son d’un navigateur portable. La prise étant sur l’ampli, et ce dernier généralement dans le coffre, il faudra prendre l’option prise déportée de Blaupunkt (7 607 001 525). Cette entrée auxiliaire ne comportant pas de commande de volume, il faudra pouvoir manipuler celui du baladeur. Le câble proposé mesurant 5 m, le baladeur pourra être à portée du conducteur dans la console centrale. De plus, ce câble possède un petit interrupteur pour couper le son du baladeur. Si on laisse le volume du baladeur et de l’autoradio, les sons se superposent.
Je n'ai donc pas besoin d'utiliser le convertisseur:
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=-2&krypto=ytM2lcQfujvTGyJ%2FX7a8GPJ0jk5gUv7fVbSaRimY1rdEHavR%2F8%2Bvo0vZrjQDd29XriNgLFiC%2BI2W%0ACTC3hw1xXKHNrBT3psZunSrFgspEoenqxyyKaDthK3fqTIPVD%2BM3oBn4TsIXkV2p9XlDaA05HlNe%0AGAEHUffwZl2%2FibvG81FdVzcMk3H2Yxs1rLqhoo9JOKgZCfk%2FNW6wkru8ZPemBWh0EXNEN1csblK4%0A6T6bnpsEIvfcFsXRopNauwR4V1herux8XZm8ENyyTxmhqhqjbROeB7%2Fk4UTI7ydmnZq6id1dc6lz%0ApW6fGy%2BT0t2p0fGIxifDFjneEkTU1g4Sca2D36D9uV%2BgQiyC4shotFKkshA6z0ed4Ks8T5SwmEuL%0AtBt1T%2BoU%2FewnOTpYMLX6pLWpqnZT6pyFDcGSrSJNPo%2B4Z0JsT2tCRWu%2BbQ%3D%3D&ddkey=OrderItemAdd
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7641-CALIBER-LT3.html
Quel montage serait le mieux approprié dans mon cas:
utiliser un convertisseur ou câbler (et souder?) en utilisant les sorties haut parleur de mon autoradio?
merci d'avance j'attends les derniers conseils pour débuter l'installation
Invité §jok512Xh
J'ai déjà l'ampli mais je n'ai pas la fiche d'entrée haut niveau :/
Je vais essayer de voir cet aprem dans les revendeurs blaupunkt de Montpellier
J'ai trouver ça au cas ou je trouve pas la fiche
http://www.conrad.fr/transformateur_de_niveau_isolation_de_masse_p_18862_18881_224820
http://www.sebastoautoradio.net/produit-6425-CALIBER-LT3F.html
Voila :)
PS: Enjoy Montpellier !!!
Invité §pGm315dD
Oui tu peux utiliser ca, prend plutot du caliber, l'autre c'est un truc basic, t'as pas besoin d'un KE 130 par hasard ? -Focal-
Lol, j'en vends un ^^
T'es d'ou à montpellier ?
Invité §jok512Xh
Voila j'ai passé toute l'aprem a chercher mon p'tit connecteur. Je n'ai rien trouvé. Je suis tombé sur un transformateur de niveau dans un magasin de tuning que j'ai acheté.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/584852/P140808_18.27.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/584852/P140808_18.29.jpg
tu pourrai faire une tof coté rca
Invité §jok512Xh
Donc pour un peu plus de sécurité je penser utiliser ce style de gaine afin de protéger les fils
Ensuite je voulais savoir pour fixer le sub si je pouvais utiliser des sangles ou si il fallait le boulonner...
merci ;)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/584852/GAINE_MASTER_PUR_HEL.jpg
la gaine a l'air pas mal il en fil de la comme ca avec des kit connectique quelque fois.
pour le maintien du caisson les <<<<<é technique sont bonne
Invité §jok512Xh
Je pense la prendre chez casto un truck correct juste pour sécuriser mon instal.
Par contre j'aimerais avoir des infos pour la fixation du caisson parce que j'ai pas envi de prendre de risque
merci
Invité §jok512Xh
voila j'ai essayer de placer le caisson dans le coffre malheureusement si j'oriente le caisson face au coffre j'ai aucun point d'appui vu que j'ai qu'une moquette sur la roue de secours.
Comme ça je pourrais utiliser des cales sur les cotés et le coffre serait plus grand
l'orientation du sub est elle correcte?
Invité §jok512Xh
J'ai démonté mon autoradio ce matin pour voir comment ça se passais derrière :ange:
Voila les photos je m'attendais pas du tout a ça :??:
La dessus j'ai juste a branché l'adaptateur ou est ce que ca se passe?
Est ce que je dois branché le fil remote de l'ampli? oui je pense
Invité §jok512Xh
En redémontant le poste une deuxième fois j'ai débranché la prise tout a fait a droite sur la photo (en gris) et un petit bout s'est détaché j'ai pas réussis a le rebrancher.
J'ai essayer de rallumer le poste et ca marchais... Qu'est ce qu'il faut que je fasse?
il est de quel couleur le fil qui c'est débranché ?
Invité §jok512Xh
alors si quelqu'un pourrait m'aider par croquis ou msg.
Je dois brancher mon adaptateur (photo plus haut) sur l'autoradio a l'emplacement de mes hp arrière mais comme je suis novice je ne sais pas ou je dois brancher les 4fils
merci d'avance j'ai vraiment tous le matos et j'arrive pas a avancer...
:jap:
Invité §jok512Xh
hum donc je démonte ces fils pour brancher mon convertisseur?
ou je peux utiliser un sucre? ca facilitera le travail pas besoin de souder
j'ai chercher les cosses ils envendent mais ca s'adapte pas...
Invité §jok512Xh
je viens d'aller regarder a nouveau ^^
alors en sortant de l'autoradio il y a 2 fils verts et deux fils violets qui sont destinés a alimenter les hp arrière. ils vont se prendre dans un boitier et après on voit pas comment ça ressort...
Il faut que je les coupent entre les deux boitiers? (celui de l'autoradio et le deuxième qu'on voit sur la photo)
Ensuite j'utilise un sucre ou j'ai vu qu'il existait d'autres moyens pour les connecter au transformateur de niveau
Comment je fais pour reconnaitre les fils + et - des sorties hp vert et violet?
a mon avis tu vas etre obligé de te piqué dessus entre l'autoradio et la connectique iso.
pour le - tu as un petit filet noir sur le fils
