Renault
[Moteur]1.6e 8V type K7M : Ralenti instable,broutement, ratés, détails
Invité §Juj038wV
 Partager
Invité §Juj038wV
(((Renault a passé la voiture a la balise, ca ne répond pas, aucune info est donnée, la bonne nouvelle c'est que c'est un copain qui s'en occupe)))
Donc pour l'instant pas de nouvelles, je vous tiendrai au courant si ce problème se raccroche aux problèmes de ce topic.
En principe, c'est plutôt une valise de test (un PC portable avec les interfaces dédiées aux systèmes OBD1, installé dans une valise de protection).
Si cela ne répond pas et si la pompe à essence fonctionne, c'est mauvais signe pour ton porte-monnaie, car c'est le remplacement du calculateur d'injection qui se profile... :cry: De mémoire, la pompe a essence est alimentée si le calculateur est lui-même alimenté (fusible d'alimentation de la bobine du relais de la pompe commun avec le calculateur). Comme ton moteur ne démarre pas et que la communication avec la valise de test ne se réalise pas, l'élément commun le plus probable c'est le calculateur d'injection. Le capteur PMH ne s'oppose pas au dialogue avec la valise de test.
  • Réponses 4,2K
  • Créé
  • Dernière réponse
Même si le tuyau de dépression n'est pas responsable de la panne immobilisante, le ratés en rond-point l'accusent.
Pour la panne, partir du principe que le calculateur est bon. Commencer par nettoyer la connectique calculateur, puis se diriger vers le circuit pompe.
légende
109 Boîtier ordinateur de bord
119 Calculateur transmission automatique
120 Calculateur d’injection
146 Capteur de cliquetis
147 Capteur de pression absolue
149 Capteur PMH
193 à 196 Injecteurs
218 Pompe à carburant
222 Potentiomètre de position papillon
224 Pressostat de direction assistée
225 Prise diagnostic
228 Micromoteur de régulation de ralenti
236 Relais de pompe à carburant (dans boîtier fusibles moteur)
238 Relais de verrouillage alimentation injection
242 Sonde à oxygène
244 Sonde de température d’eau
247 Tableau de bord
250 Capteur de vitesses véhicule
272 Sonde de température d’air
310 Module de puissance d’allumage
319 Tableau de commande de conditionnement d’air
341 Electrovanne de régulation de ralenti
371 Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant
398 Electrovanne de recyclage des gaz d’échappement (EGR)
437 Réchauffeur boîtier papillon (sous boîtier papillon)
565 Ensemble boîtier papillon
597 Boîtier fusibles compartiment moteur
645 Boîtier interconnexion habitacle
649 Moteur pas à pas de régulation de ralenti
663 Bobine d’allumage double n°1 (cylindres 1 et 4)
664 Bobine d’allumage double n° 2 (cylindres 2 et 3)
679 Condensateur antiparasitage radio
746 Capteur de repérage cylindre
772 Relais réchauffeur (dans boîtier fusibles moteur)
777 Platine fusibles puissance (proche de la batterie)
778 Double bobine monobloc à 4 sorties
927 Contacteur à inertie
MF Masse électrique arrière droit
MH Masse électrique moteur
voies calculateur
1 Non utilisée
2 Masse puisssance n° 1
3 Masse puissance n° 2
4 Commande de l’injecteur n° 2 et n° 3 par la masse
5 Information marche - arrêt climatisation d’air et demande
d’autorisation de mise en marche compresseur (0 - 12 V)
6 Information parebrise dégivrant (0 - 12 V)
7 Information parc/neutre/estompage de couple (0 - 5 V) (K7M 703)
8 Signal capteur de cliquetis
9 Commande moteur pas à pas (0 - 12 V)
10 Commande électrovanne EGR (0 - 12 V) (K7M 703)
11 Ligne diagnostic K bidirectionnelle utilisée pour l’entrée en mode diagnostic
(recherche du calculateur), l’émission de la trame diagnostic provenant du calculateur,
l’application des modes commande (G..*), de l’effacement mémoire (G0**)
et de la fin de diagnostic (G13*)
12 Information vitesse véhicule
13 Information pressostat de DA
14 Non utilisée
15 Information capteur de température d’eau
16 Information pression collecteur retranscrite par le capteur de pression absolue
17 Information tension délivrée par la sonde à oxygène
18 Masse
19 Information potentiomètre de position papillon
20 Information capteur de température d’air
21 Non utilisée
22 Non utilisée
23 Non utilisée
24 + 12 V après contact
25 Non utilisé
26 Non utilisé
27 Non utilisé
28 Commande de la bobine des cylindres 1 et 4
29 Commande de la bobine des cylindres 2 et 3
30 Commande de l’injecteur n° 1 et n° 4 par la masse (n° 1 côté volant moteur)
31 Tresse blindée du capteur de cliquetis
32 +12 V avant contact
33 Signal capteur point mort haut (voie B)
34 Signal capteur point mort haut (voie A)
35 Commande moteur pas à pas (0 - 12 V)
36 Commande moteur pas à pas (0 - 12 V)
37 Entrée ligne codée de l’antidémarrage électronique
38 Ligne diagnostic L unidirectionnelle utilisée seulement pour l’entrée en mode diagnostic
39 Non utilisée
40 Commande moteur pas à pas (0 - 12 V)
41 Information angle papillon pour calculateur transmission automatique
42 Commande à RCO (temps séquentiel de masse de l’électrovanne de purge canister RCO)
43 Commande du témoin défaut injection au tableau de bord
44 Masse commune pour le capteur de cliquetis de température d’eau et de pression absolue
45 Alimentation + 5 V pour le capteur de pression absolue
et le potentiomètre de position papillon
46 Masse commune pour le capteur de température d’air et le potentiomètre de position papillon
47 Non utilisée
48 Commande (par la masse) du relais de pompe à carburant et information régime moteur
49 Non utilisée
50 Information débit de carburant pour l’ordinateur de bord
51 Interdiction de commande embrayage compresseur conditionnement d’air
(0 V → autorisation ; 12 V → interdiction)
52 Surveillance de l’alimentation des injecteurs et de la pompe à carburant
provenant du relais (236)
53 Non utilisée
54 Non utilisée
55 Non utilisée
Bonjour à tous
Quelques courbes pour les curieux et à toutes fins utiles, moteur K7M 180 000 kms:
http://img276.imageshack.us/img276/7010/courbestpmba0.jpg
On constate que le temps d'ouverture des injecteurs (oscilloscope) est constant à env 2,5 mS, quelque soit la vitesse. Noter que j'ai divisé ces valeurs par 2 pour pouvoir les caser convenablement sur un seul graphique.
La tension moyenne de commande des injecteurs augmente presque linéairement. C'est logique. Le 18 mai elle était de 1,1 V à 2800 tpm donc je sais que ma conso' d'essence ne s'est pas dégradée depuis cette date, ni les injecteurs encrassés.
Plus surprenant, la depression dans l'admission (c'est linverse de la tension MAP) à vitesse constante varie peu jusqu'à 3000 tpm malgré l'ouverture de plus en plus grande du papillon, puis, et ceci me laisse pantois, au-délà elle commence à augmenter.
Mesures faites :
- voiture immobile
- à temp d'eau constante (à l'arrêt du ventilo de refroidissement)
- à temp d'air constante env 18 °C (longue gaine attachée à l'entrée d'air pour aspirer de l'air frais du jardin. Ca chauffait autour du moteur)
PS KwG, tu a raison, dans ces régimes de fonctionnement, la position du papillon ne pèse rien dans l'ECU.
Intéressant.
A l'arrêt, un petit filet de gaz suffit à monter dans les tours et la dépression reste donc forte. Elle est d'ailleurs assez stable et le temps d'injection (conso au tour) ne bouge d'ailleurs pas. Logique en somme.
Les mêmes mesures prises en charge seraient très différentes.
Il faut aussi prendre en compte le fait que le calculateur ajuste la richesse en fonction du lambda.
Oui, j'avais pensé à la sonde lanbda. Un jour quand j'aurai de temps je vais la remplacer par une tension fixe de 0,45 V et refaire les mesures aux vitesses élevées. L'ECU devrait accepter une tension fixe sans passer en mode dégradé, mais ça reste à voir.
Normalement, la tension à la sonde lambda oscille en permanence. Avec une fixe, le voyant orange devrait s'allumer car c'est un signe de mauvais fonctionnement. Le calculateur en mode dégradé, l'injection fonctionne suivant la cartographie régime/MAP sans aucune correction de richesse.
Invité §Juj038wV
Bonjour à tous
:coucou:
Sympa ces petites courbes et merci bien cela enrichi ce topic !
Pour Excel (je pratique tous les jours au boulot !), essayes de mettre un axe secondaire sur les courbes avec une échelle différente et de modifier les réglages de l'axe en manuel. Envoie moi un MP pour plus de détail.
Invité §Juj038wV
JujuY, n'est-ce pas une bonne raison de renommer ce topic ?
Je m'en occupe ce WE !
Invité §del686kC
Si tu débranches la batterie (apparemment, quelques secondes suffisent), la mémoire est effacée et les paramètres "adaptatifs" ralenti et richesse prennent des valeurs moyennes correspondant, je suppose, à un moteur neuf.
Pour les adapter à l'état réel de ta voiture (usure), et recentrer les paramètres, il faut un apprentissage.
Pour le ralenti, le quart d'heure d'attente semble suffire.
Pour la richesse l'essai routier exige une séquence bien particulière et une route bien dégagée. Il faut rester 10" à faible charge, 10" à moyenne charge, 10" a bonne charge puis 10" à forte charge, le tout à suivre, sans lever le pied, sous 4 000tr/min et moteur chaud ... la charge étant représentée par la dépression qui règne dans le collecteur (info du capteur). En fait, c'est une accélération très progressive en 3ème ou 4ème à partir d'une faible vitesse. Je ne connais pas l'impact de cette procédure sur la conso, et je ne sais pas si les paramètres se recalent en conduite normale.
Effectivement le calculateur a besoin d'un apprentissage. Je l'ai constaté en changeant la sonde lamda. J'avais toujours le probléme de ralenti irrégulier et puis j'ai débranché la batterie 1 minute (le temps que l'horloge revienne à 0). Puis j'ai roulé 1 semaine, avec un peu de ville, de voie rapide et bien sùr les 15 minutes au ralenti.
Et depuis je n'ai plus les problèmes de ralenti.
Pour info également, Il faut que le connecteur de la sonde lamda soit attaché à la carroserie (comme d'origine) car il a tendance sinon à toucher la descente d'échappement et c'est pas bon du tout.
Merci à JUJUY et KGW qui sont les membres forts de ce topic pour toutes ces infos.
Invité §dad667sq
Pour mon problème Renault va me changer ma pompe à essence, voilà pourquoi elle ne voulait plus démarrer, je vous tiens au courant si elle remarche (j'espère vu le prix), donc rien à voir avec les broutés, ratés que j'ai.
Mais par contre ils vont me changer le tuyau de liaison au capteur de dépression, il était vraiment dans un sale état et je vous dirai également si ca a marché.
Invité §dad667sq
Alors voilà les problèmes de ratés dans les ronds points, ou dans les gros virages à gauches venaient bien de la durite (tuyau de liaison au capteur de dépression) comme indiqué un peu partout dans ce topic. Ca me fait bizarre de ne plus mettre le pied sur l'embrayage dans les ronds points pour pas me manger le volant.
Pour info Renault me l'a changé gratuitement c'est la première chose qu'ils ont remarqué lorsqu'ils ont ouvert le capot, donc ils connaissent le problème (prendre une pince pour retirer l'ancien, ils ont pas mal forcé)
Le modèle qu'ils m'ont monté est de la même taille que l'ancien :( je leur ai demandé de vérifié lorqu'ils l'ont changé. Mais bon j'allais pas raler ils m'ont fait cadeau de 6heures de main d'oeuvre et de la durite.
Ca a solutionné aussi les ratés que j'avais quand je voulais repartir (souvent en 3eme) à moins de 2000tr/min.
Le remplacement de ma pompe à essence m'a solutionné les problèmes de trous que j'avais quand j'appuyé à fond sur le champignon. Baisse de régime sur 2x2voies...
Il me reste quelques variations de ralenti, mais vraiment très faibles de l'ordre de 100tr/min à peine. Ca s'entend plus que ca ne se ressent. Je vais voir en changeant mon pot catalytique et mon joint du collecteur d'échappement si ca solutionne le problème.
Merci d'apporter de l'eau à notre moulin pour le tuyau. Le tuyau que j'ai acheté était 1 ou 2cm plus long.
Pour le ralenti, il faut réinitialiser l'auto adaptation en débranchant la batterie (une minute) et en laissant le moteur chaud tourner au ralenti pendant 15'. Ceci dit, tôt ou tard, tu devras changer le collecteur et le pot cata.
Invité §dad667sq
Ah un cadeau de 13.59€ de la part de Renault :D c'est rare pour être souligné. 1cm ou 2 je ne l'ai peut-être pas vu... surtout que le mien était complètement HS (la partie de droite sur ta photo et que c'est la qu'ils ont agrandit le tuyau non ?)
J'ai les pièces pour le pot cata, et le collecteur je pense seulement changé le joint. Il n'est pas fendu, c'est juste le joint.
Invité §dad667sq
Lorsqu'on allonge un tuyau, on ne peut pas dire à quel bout.
alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif:D:lol:automobilix.gif.809abca35f61cad19d3618a3d72f5c06.gif Oh la phrase culte !!!! mdr !
Non je pensais que c'était les extrémités, enfin le retour qui va au capteur qui avait été agrandi, le ptit truc qui pend a droite. Voilà autant pour moi.
Invité §Mar531vU
Bonjour,
Débutant et novice en la matière, mais curieux...
Megane Scenic 1.6e RTE de 1997, moteur K7M, 175000kms
Même Symptômes :
1) Ralenti instable
2) Le moteur calle en décélération (arrivée sur un rond point, au stop...ect)
Précision importante, ça le fait principalement lorsque je fait le plein d'essence.
J'ai suivi les recommendations de Jujuy
1) Nettoyage du Régulateur de ralenti sale
2) Déconnection puis reconnection du gros connecteur du calculateur
3) Déconnection puis reconnection du connecteur du régulateur de ralenti
4) Nettoyage ( mais pas changé) du tuyau de mesure de dépression.
5) Déconnection puis reconnection du connecteur du capteur de dépression
Et puis plus de PB
Invité §Mar531vU
Mea culpa, j'ai tapé sur la mauvaise touche et le post est parti direct...
je voulais dire un grand merci à Jujuy pour son super et efficace post.
Dernière chose, j'ai démonté le régulateur de ralenti pour le nettoyer.
Est-ce que la tige intérieur se démonte aussi car j'ai un peu forcé et le tout est sorti...!!!
Je l'ai remonté et depuis 2 jours je n'ai plus de PB de ralenti ni de moteur qui cale.
Voilà, merci pour votre support
Invité §Juj038wV
Je sais que la critique est facile mais il me semble qu'on dit broutement et pas broutage.
Hélas le nombre de caractères du titre est limité vers 71 caractères alors :voyons:
Je vais essayer de supprimer des blancs.
Ce titre est très important car c'est le moyen de se faire connaître des nouveaux, non membres, qui font une requête sur Google.
Actuellement si on tape : K7M + Megane + ralenti ou 1.6e + ratés + ralenti, c'est l'ancien titre qui sort en premier
Si on tape : K7M + ratés + ralenti, c'est le nouveau titre qui sort en premier.
Les méandres de Google :voyons:
Invité §Juj038wV
Je suis aussi très content que mes connaissances, surtout expérimentales (+ un peu de lecture) sur ce très bon moteur, puissent servir à beaucoup de membres de FA.
Recherches dans les pages précédentes car kgw a fait "l'autopsie" de ce régulateur.
Le régulateur ne se démonte pas.
Pour l'autopsie, je l'ai massacré et j'en ai conclu qu'il était fiable. Autrement dit, si les bobinages sont bons (ohmmètre) et le pointeau décrassé, il doit fonctionner.
Je n'y avais pas pensé mais tu as raison. D'ailleurs, la recherche Google est beaucoup plus efficace que la recherche FA.
La jeunesse du nouveau titre expliquerait-elle le score ?
Vu tes symptômes, c'est probablement une erreur. Es-tu absolument sûr qu'il n'est pas craquelé même légèrement, en particulier à proximité du capteur de pression ? N'oublie pas qu'une fente devient un trou lorsque le moteur bouge.
Quant aux connecteurs, les débrancher c'est bien, les nettoyer (produit + brosse à dents), c'est mieux. Voir page 7.
Revenons sur les prix, références et disponibilité du moteur pas-a-pas.
Le 15 déc 04 Al Pacino Korza avait annoncé le 77 01 04 27 84 pour K7M (megane coupé 1,6e)
Le 17 déc 04 Koza avait parlé de sa Megane coupé 1.6E de 1997 moteur K7M, et le 4 jan 05 avait annoncé VANNE REGULATEUR 77 01 04 44 01
Deux références différentes pour le même modèle de voiture?
Le 27 84 a été remplacé depuis par le 79 09 Micro-moteur et le prix a bondi à maintenant 110,63 Euros, "disponible sur stock, Monsieur"
Mais le 44 01 reste au catalogue! : Vanne de ralenti» 70,32 TTC..... 0 en stock "mais on peut le commander Monsieur"
Sans se poser de questions saugrenues sur sa réelle disponibilité, et à une éventuelle longueur de tuyau près, le 44 01 à 70,32 E est-ce le même moteur pas-à-pas que le 79 09 à 110,63 E?
Merci Fabrice
Donc le 79 09 serait pour le boîtier Dell ...et le 27 84 pour Pierburg. Ma foi, tout ça se ressemble étrangement.
Pour info, même chose chez un 2ème concessionnaire ce matin "27 84 zéro en stock" et "7909 3 en stock"
Invité §al 354hM
Les deux references sont pour les boitiers papillons pierburg.
La ref: 77 01 042 784 pour un prix de 77,73 euros n'existe plus chez renault pour cause de default ( c'est les dires d'un responsable chez renault).
La nouvelle ref toujours pour un pierburg pour un coupé 1,6e est: 77 01 047 909 pour un prix de 110,63 euros.
Je suis bien placé pour vous en parlé car c'est mon deuxieme micro moteur de ralenti, et j'ai eu le droit au deux references et aussi aux deux prix
GROS COUP DE GUEULE CONTRE RENAULT POUR PIECE DEFECTUEUSE
Je viens passer un gros coup de gueule contre renault et vous avertir par la meme occasion au sujet du regulateur de ralenti pour les coupé 1,6e; les autres modeles je ne sais pas mais je pense que ca doit etre la meme chose.
L'ancienne reference pour le regulateur de ralenti des 1,6e etais: 77 01 042 784 pour un prix de 77,73 euros.
Suite a un nouveau probleme de ralenti au bout de 2ans, je retourne chez renault pour la meme piece.
Donc a present cette piece n'a plus la meme reference et plus du tout le meme prix.
Nouvelle reference:77 01 047 909 pour un prix (accrochez vous bien) de 110,63 euros.
J'ai donc gueuler et j'ai vu le responsable du centre renault qui m'a dit: la reference de la piece a changé car l'ancien modele avait un default et ils ont retirés l'ancien regulateur de ralenti de la vente, mais ce que je viens de vous dire dois rester confidentiel..Mais il a ete incapable de me dire pourquoi une telle différence de prix pour exactement la meme piece.
Suite a ca je vais faire un courrier a renault (si quelqu'un pouvais me donner l'adresse) pour savoir pourquoi un tel prix et surtout pour qu'il s'arrete de se foutre de notre gueule.
Voila peut etre pourquoi le ralenti reste toujours instable apres remplacement de la piece.
Voyons voyons Al Pacino, ton responsable chez Renault est un fieffé menteur! Le seul défaut qu'avait le 784 est qu'il rapportait 50 euros de moins à la maison Renault.
Enfin c'est clair pour moi, le 784 n'est plus disponible donc demain matin je demande le 909.
Invité §del686kC
mes problèmes de ralenti sont revenus
j'ai pourtant changé pas mal de pieces
- Bp + durite + capteur depression + son de lambda
Je ne sais plus trop quoi faire
La voiture a tendance a caler lorsque je decelere brusquement
Et si je donne un petit coup d'accelerateur a l'arret pour arriver entre 750 et 1000 tours idem . Puis oscille pour se maintenir à 750 tours
Si quelqu'un a une idée
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
 Partager
