Mécanique / Électronique
[TSF] LA BIELLE COULEE Bar/pub [ouvert]Tournée offerte le samedi soir
Invité §tec551Yg
Voir la meilleure réponse Résolu par tete de soupapes,
Le 19/05/2023 à 01:02, obiwanwilly a dit :
Autant la refaire avec la méthode de bal ça prend pas plus de temps et on est sur que ça fonctionne
Bonjour a tous , c'est quand même bien de trouver le point de masse et de le vérifier , parfois il alimente d'autre truc
Le 18/05/2023 à 22:10, dingdongtoy a dit :
pas au multimètre , mais avec une lampe temoin connecter sur un + et qui utilise le fil des masse de feu et sur les 2 feux
ah ok, j'avais pas capté, comme c'est mon Nain qui a fait, je vais reprendre par là :coucou:
Le pb c'est qu'il n'y a pas de platine complète sur c'est putain de feux,  (comme une renault) c'est juste des "tirettes" de 3 à 4 mm qui se balade la dedans 🤣 mais je vais y regarder de plus près :thumbs:
Le 19/05/2023 à 08:47, FVmini a dit :
celui la ?
y'a bien une masse commune ou repiqué un fil , au centre y'a même la place pour percé et soudé :)
Le 18/05/2023 à 22:08, FVmini a dit :
c'est fait :thumbs:
Yo!  Les saoulards   :)
Bon w-end!
FVMin  Lire ""Remplacer les lampes""......... ça me file des boutons !! 🥵
Vu qui son on remplace un truc si facile à tester pour dire  et affirmer quelle était grillée??? ...
on ne sait pas d'où on vient ni où on va !!
Surtout que beaucoup de cas résolus ici sont des lampes templacées par un  mauvais type!!! de lampe   (lampes à un ou deux filaments)
Tu as probablement un problème de masse comme déja dit
tire un fil de masse..
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet709838.htm
Modifié par ballbearing
Le 19/05/2023 à 09:15, obiwanwilly a dit :
celui la ?
oui c'est celui ci, la barrette fait 3 ou 4 mm, sa tremble de peur 😉
Le 19/05/2023 à 10:32, ballbearing a dit :
Bon w-end!
les ampoules étaient toutes oxydées, mais pas qu'un peu, et comme on en avait, on a remplacé les toutes pourries :tourne:
Le 19/05/2023 à 19:37, dingdongtoy a dit :
unfortunate_fails_that_make_you_cringe_a
FVmini , Regarde comment faire de bonne connexion
C'est vrai qu'avec la faible consommation des ampoules leds, plus besoin d'un super connexion comme avant
Le 19/05/2023 à 20:16, Pot au feu a dit :
oui et non , surtout avec les lampes low cost , elle font des flash assez important a cause de l’électronique.....j'ai déjà vue plusieurs inter qui on mal veillie
Le 20/05/2023 à 10:19, Pot au feu a dit :
A ce prix là je change les feux complets, 11 balles fois 3, c'est le prix du feux :bah:
Suite du pb toujours là,
Donc avec le Nain, on a soudé à l'étain un bout de fil neuf sur chaque feux comme le crobard de Bal, poser une cosse à chaque extrémité du bout de fil, fait un trou dans la tôle de la bagnole, poncer la peinture sous la cosse et visser le tout  :thumbs:
Marche pas le bout de fil de masse sur la coque :bah:
j'ai regardé les supports d'ampoule comme ceux du lien de Pot au feu, y compris la liaison entre le support et le feu, j'ai quand même un doute la dessus :siffle:
j'ai fait la lampe témoin, ampoule bout de fil soudé à l'étain, et testé directement sur les prises, l'ampoule fonctionne correctement 🤣 à droite comme à gauche, sur la veilleuse et le stop :thumbs: d'où le doute des platines des feux :metal:
https://www.aureliacar.com/feu-arriere-droit-toyota-yaris-i-phase-2-2003-2005-type-koito-neuf-c2x22368152
Le 20/05/2023 à 13:39, FVmini a dit :
tu as essayer en débranchant le 3eme feux de stop au cas ou que la jonction vehicule hayon foute le cirque et fasse des chose étrange......
une lampe témoin normal ou une bidouiller avec une ampoule de 21W pour se rapprocher de la consommation ?
Le 20/05/2023 à 13:42, dingdongtoy a dit :
Oui j'ai aussi essayé sans le feu stop centrale, et oui une ampoule 21w avec deux bout de fil soudé 🤣
