Motos (Essais, achats, conseils)
Yamaha XJ S/N 600 diversion [topic officiel]
ourson 1l2i
Invité §fab054mP
Ce qui me parait bizarre c'est qu'elle a "que" 22000 km normal ou pas?
Invité §fab054mP
Petit oublie
Si c'est vraiment la cloche qui ait ce bruit est ce que sa ce change et a environ quel prix.
Merci pour tout vos info ,je debute dans la moto c'est ma premiere je l'ai eu mercredi dernier.
Invité §mem271Bt
Petit oublie
Comme l'a dit Casto, tant que ça fait pas un bruit de tronçonneuse, il y a aucun soucis.
Roule ma poule.
Invité §can745gq
Petit oublie
La div est une moto qui vit ! Elle vibre, elle bouge dans les virages quand tu attaques, elle fait des bruit (tendeur de distri, soupapes, cloche d'embrayage!, j'en passe et des meilleurs). ;)
Rien de grave à tout ça, l'essentiel, c'est qu'elle tourne comme une horloge, certes à peine plus bruyante. Changer les pièces te donnera rien de mieux...c'est la div qu'est comme ça. :oui:
Mon embrayge a fait du bruit depuis que j'ai eu la mienne, depuis 15000 km. Et j'ai fait plus de 10000km avec, rien ne s'est empiré, rien n'a changé. Le tendeur de chaine de distri demande à être retendu de temps en temps, quand tu l'entends claquer (claquement plus fort que la cloche d'embrayage, qui continue même quand t'embrayes, à ne pas confondre avec le claquement des soupapes prenant du jeu)
Familiarise toi à tout ces petits bruits que tu regretteras quand t'auras une monture plus récente. :jap:
Invité §fab054mP
Merci pour vos temoignage c'est vrai que au debut sa surprend un peu quant meme
mais bon si c'est normal comme le dit memel roule ma poule a moi les route de france lol.Beau temps pour rouler malgré le froid mais je suis d'apres midi snifff.
Invité §che527HH
C'est de la vielle conception, c'est pas ajusté comme un moteur moderne :bah:
Ca pèche au niveau agrément, mais pas en fiabilité et en facilité d'entretien :baien:
Invité §jer363Uz
Salut a tous
Voila j'ai une question concernant le frein avant
Moi j'arrive en buté avec la poignée de frein avant, est-ce normal ?
Ca freine mais j'ai pu toucher d'autre moto et le levier avait une course assez petite alors que moi je peux carement aller a fond ( a l'arret bien sur)
voila j'aurais voulu savoir si vous aussi sur vos div ca fesait ca et si ca le fait pas qu'est ce que je pourrais faire
je précise le niveau de liquide de frein est bon
Invité §mem271Bt
Salut a tous
Deux solutions :
- soit tu as de l'air dans ton circuit de frein.
- soit la garde du levier est réglée au minimum.
Invité §jer363Uz
Ah y a moyen que j'ai de l'air car quand je "pompe" on dirait qu'il y a des bulles a l'intérieur
Comment faire pour enlever cet air ?
Invité §mem271Bt
Tu vois ça par le hublo du reservoir?
Quand tu pompe plusieurs fois rapidement, est ce que ton levier durcit?
En restant serrer assez fort (après avoir pomper) est ce que ton levier se rapproche progressivement, comme si la pression baissait? Si oui, il est fort probable que ton maitre cylindre soit mort.
Invité §mem271Bt
Une bonne purge et c'est repartit, mais verifie comme je te l'ai dit ton maitre cylindre.
Invité §jer363Uz
Non quand je pompe plusieurs fois ca ne durcit pas, et non ca ne se rapproche pas
Invité §mem271Bt
C'est déja rassurant.
Une bonne purge fera surement l'affaire.
Invité §jer363Uz
Ok ca me rassure un peu
PS: tu peux regarder je t'ai envoyer un message privé
Invité §can745gq
Et quite à purger, profite pour faire un changement de liquide de frein. Durée de vie du liquide de frein : 2 ans ! Pour la technique, tout est décrit dans le manuel RMT de la div
Ciao
Invité §mi2103UB
Ciao
:jap: Ha... Tout de même quelqu'un qui y pense... C'est le B.A.Ba avec les plaquettes qu'il faut vérifier, si elles sont usées il y aura forcément une course plus longue du levier. ;)
Invité §mem271Bt
Moi quand je dis purger, je comprend remplacement. :L
La course ne varie pas tellement puisque ton reservoir sert justement à compenser le liquide "perdu" dans le circuit.
En plus, ce serait vrai si tes plaquettes revenaient toujours en position origine. Mais plus elles s'usent, plus elles avancent, mais elles ne reviennent pas au point de départ. Donc ta course restent sensiblement la même.
Invité §mi2103UB
Ben moi quand j'entends purger je ne comprends pas vidanger, pas pareil ça. Mais c'est vrai que certaines incompréhensions sont dues à ce genre d'interprétation sur le forum. Employé le mot juste est important. ;)
La course sera toujours sensiblement la même, cela dépend de la sensibilité de chacun... C'est relatif, je sais.
Avec des plaquettes neuves et une vidange du liquide de frein la différence est nette. La course est réellement allongée et le levier excessivement souple. Avec des plaquettes usées le levier revient quasiment à sa position de départ, c'est ici la pression hydraulique qui fait la différence, pas un mouvement mécanique...
Invité §mem271Bt
Là ok.
Le levier revient toujours en position de depart, pas les plaquettes.
Peu de différence de course entre, plaquettes usées liquide neuf et plaquettes neuves liquides neuf.
Invité §mi2103UB
:voyons: Qui a parlé de la position des plaquettes... Pas moi. ;)
Invité §mem271Bt
Nous serions donc d'accord? :voyons::)
Invité §che527HH
Salut a tous
Ca peut être lié à plusieurs choses :
  • Une bulle d'air dans le circuit
Dans ce cas il faut simplement le purger, si vous voulez je peux vous faire un petit tutorial... ;)
  • Ton liquide est HS
Même combat : il faut purger. :bah:
Il faut purger tous les deux ans car le liquide se dégrade.
Regardes dans le hublot du maitre-cylindre :
- Si le liquide est jaune, comme de l'huile moteur neuve, ton liquide est bon.
- S'il est brun, il est HS --> purge
  • Tes durits sont fatiguées
Empoignes une durit à pleine main, quand tu freine à toc, tu sent la durit gonfler très légèrement : dans ce cas il faut la changer...
En tout cas, laisse pas trainer ce genre de choses : question de sécurité :jap:
Invité §che527HH
Vidange = vider un contenant de son contenu
Purge = changer le contenu sans vider le contenant
Le bon mot est donc... purger :oui:
Ne me remercie pas :jap:
:lol: :lol: :lol:
Plus serieusement pour expliquer un peu le système : ni la course du levier, ni la pression hydraulique ne varient. La course du piston se décale vers le disque au fur et à mesure que les plaquettes s'usent, le vide est comblé par du liquide approvisionné par le maitre cylindre :jap:
Invité §XJ6142Ik
Ca serai bien sympatique de ta part de faire cela... Merci bien ;)
Invité §mem271Bt
:lol: :lol: :lol:
Dis donc toi, tu répète ou tu confirme ce que je dis. :D
Invité §fab054mP
Bonjour, tous le monde
Bon c'est bon j'ai commandé mon pneu AR j'ai prix un pirelli sport demon.
Qu'en penssez vous? Je pensse avoir fait un bon choix etant debutant sur la moto j'ai fait le tour de pas mal de site et il conseil souvent eclui la!!
Invité §tin055ct
Sujet récurent ... d'aprés les divinistes
1 BT 45 :good:
2 Pilota Active et Sport Demon
3 GT 501 et MT 75
1296328 macadrame 50 :q
Invité §mem271Bt
1 BT 45 :good:
3 GT 501 et MT 75
:lol:
J'ai jamais roulé avec mais tout le monde le dit.
Invité §che527HH
Désolé, j'ai un peu survolé, mais te fache pas t'as raison ;)
Invité §che527HH
:lol:
Dison qu'on a retrouvé l'adhérence des bonne vieilles voitures hypomobiles.
Ah les pneux en bois... toute une époque :rs:
http://i16.ebayimg.com/02/i/04/44/02/ba_2.JPG
Invité §mem271Bt
T'inquiete je me fache pas = j'avais mis ça = :D
Pour un mec qui travail dans l'aéronautique (comme moi), c'est normal que tu ais survoler.
Invité §pop238Dt
Bonjour a tous,
Nouvelle 600 diversionXJS dans le topic, 38000kms, 1992, Malheureusement déja une chute à son actif, un bout de la bulle est cassé, je recherche donc en occasion des pieces de carénages, je n'arrive pas redimenssioner l'image, donc je ne peux vous montrer la piece qui me manque. Si quelqu'un pouvais m'aider..
Aucun bruit a signaler mis a part la chaine de distri qui fait du bruit a froid et les pots qui font beaucoup de bruit... Malheureusement je ne peux pas changer la laine dedans, il n'y a rien pour démonter les cartouches.
merci a tous ;)
Invité §fab054mP
Ok bon ben sa va pour une premiere pas trop planté pour le choix de mon pneu.
j'attend maintenant de le recevoir (delai 3 jour)
Je vais payer 92euro pneu,monté,équilibré.
Invité §tin055ct
Salut
Bon ça va le prix est correcte , mais un conseil (valable pour tout le monde) , à moins que tu fasses 30000 kms par an , sinon le mieux c'est d'anticiper le changement de consomables (pneus, plaquettes , kit chaîne , etc). Il y a toujours une boutique près de chez toi ou sur le net qui fait des soldes ou des promos . Tu peux économiser pas mal d'argent comme ça. Pour info j'ai déjà vu des BT 45 ar à 64 € , plaquettes à 10 € ou des Kit chaîne a -50% ...
Bye
Invité §mem271Bt
Bonjour a tous,
merci a tous ;)
Et si tu nous parlais de ta fuite d'huile, qu'on puisse te répondre.
