Volkswagen
VW Golf 3 1992 essence : température eau ?
Invité §mai264sg
Invité §mai264sg
Je retourne voire si il n'y pas de fuite au niveau de l'axe mais j'en ai pas le souvenir.
Bloc moins sale quand même, c surtout un reliquat de LDR rose qui est sorti pas bcp de boue (en comparaison au radiateur) et l'eau est vite devenu clair.
Je la demonte ou pas la pompe alors selon toi ?
  • Réponses 193
Invité §mai264sg
Cà dépend de sa taille...
2 bons cm de mémoire ... quand même
Pour la poulie :
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_80281.html
Sinon avec un démonte filre à huile.
Pour le cache inférieur de la distri, s'il est aboslument nécessaire de l'enlever pour démonter la pompe, c'est effectivement embêtant car il faut enlever les poulies accessoires du vilebrequin...
Cà dépend des moteurs, de ce que j'ai pu lire...
Invité §mai264sg
Pas de fuite de liquide sur le support de poulie, un leger voile de "poussiére" un peu comme si il y avait de la graisse sur l'axe qui avait collé des particules, mais c très léger.
Invité §mai264sg
Pour la poulie :
En fait il me semble pas que ce soit necessaire, mais dans ce cas je dois virer la pompe en entier et pas seulement la demi-pompe. C'est ce que j'ai cru voir.
Merci pour le lien, je peux utiliser la couuroie actuelle sans risquer de trop l'abimer ?
J'ai pas de demonte filtre à huile, en dernier recours j'irais en acheter un.
Invité §mai264sg
C'est un fragment donc ? Fonte d'alu ou plastique ?
Je tenterais le coup de remonter le tout comme çà (tu ne perds rien d'essayer).
Du bon vieux plastoc.
Selon toi je remonte tout et je refait un essai sans le calorstat alors ?
Moi, je ferais un essai en remontant tout sans le calorstat (j'espère que c'est faisable dans ton montage, pour ce qui est d'appuyer le joint dans la pompe).
Et si c'est bon (en principe tu vas jamais dépasser 90°C, tu seras entre 70 et 90), tu remets le carlostat.
En fait faut aussi écoruter la pompe pour voir si elle ne fait pas un bruit anormal (forçage, ou turbulences du liquide).
Invité §mai264sg
Tu veux pas tenter de tout remonter ? Tu fais pas confiance à la pompe ?
Utilise la courroie, mais ne l'écrase pas avec la pince, mets un chiffon épais entre la pince et la courroie pour ne pas la marquer.
Je suis tes conseils Bob, j'y connais pas grand chose ;)
C'est vrai que le contrôle de la PAE est bon, pas de fuite, pas de jeu dans l'axe (même si il en manque un bout maintenant)
Mais tu penses qu'un simple nettoyage du circuit à l'eau peut changer quelque chose ?
Pas mal l'astuce des 2 clés BTR, j'adore.
Invité §mai264sg
:non: Je suis pas sur du tout de ça, vu que le joint torique appuie sur le calorstat ! Je vais faire un essai quand même pour voir ce que ça donne avant de tout remonter.
Mais bon t'as vu le post du gars qui est en afrique, il dit qu'il roule sans calorstat, donc peut-etre que c faisable.
Je crois que je vais galerer avec cette satanée courroie d'alternateur à remettre (j'en ai deja chier pour la retirer)
Invité §mai264sg
En fait c'est ok pour remonter la bride sans le calorstat.
Tout ce que j'espére c'est qu'il n'y a pas d'autre bout de pale que j'aurais pas vu, sinon pas bon du tout !
Bon ben je remonte.
Invité §mai264sg
Dans l'immédiat, tu n'as pas besoin de refixer la pompe DA, pour tester la chauffe du moteur !
Trop tard :D
Je croyais qu'il vallait mieux faire un essai sur route.
Bon mais je galére pour remettre la courroie d'alternateur, je suis seul en plus.
Je comprime en butée mais j'ai plus qu'une main pour remettre la courroie, je peux pas utiliser d'outil mettalique au risque d'endommager la poulie et la couroie.
Il y a une astuce ou faut bourriner ???
Invité §mai264sg
Mon frère est venu à la rescousse, j'ai tout remis en place -> MEME SYMPTOMES !
Je recapitule :
- pas de calorstat
- radiateur chaud partout
Il reste plus que la pompe à eau.
Reste l'histoire du déclenchement du radiateur quà 110°C et a faible vitesse
On va devenir fou.
Tu es donc vraiment sûr de la sonde eau , Quelle référence at -elle , (je dis çà parce que çà serait idiot d'en avoir une mauvaise qui donnerait de mauvaises indications...)
La température monte sans faire aucun palier...
Ton moteur te donne l'impression d'être trop chaud ou pas ? Le niveau d'eau monte -il énormément dans le vase, déborde t-il ?
NB : moteur froid, ton niveau est à combien entre le MIN et le MAX dans le vase ?
J'aimerais bien dédouaner la sonde...
Tu prends un ohmètre, tu enlèves le connecteur de sonde, et tu mesures les contacts de la sonde 2 par 2. Seules 2 mesures te donneront une valeur non infinie.
A +20°C, une te donne 2500 ohms alors que l'autre doit te donner la moitié (1300 ohms).
En fonction de la température, la valeur de la sonde qui a le plus de résistance suit cette courbe :
bob_bimon_1139305486_courbe_calibration_sonde_eau.jpg.89e000c26496053292fe80c3c2ded5e2.jpg
Commence par çà pour lever le doute.
Sinon je me dis... peut-être un pb dans le tableau de bord.
Mais pour moi, la mesure de résistance doit permettre de lever le doute; et notamment quand tu atteinds les "supposés" 110°C, tu devrais avoir 150 ohms; si en revanche tu lis 250 ohms, alors il y a un pb dans le tableau de bord, car tu as en fait bien 90°C !
Invité §mai264sg
Avant de lire ta reponse, je te donne une nouvelle info.
En roulant plus longtemps et à vitesse stabilisée (90 Km/h) je suis à 70°C !
Dès que je roule doucement ou en faisant du bouchon ça monte à 110° comme avant.
J'y pige plus rien.
J'ai acheté la pompe au cas ou (car demain c fermé), je la ramenerais si le probléme vient d'ailleurs.
Soit disant que Valéo ne font plus les 1/2 pompe, elle est donc entiére à 70e HT.
Invité §mai264sg
Non, je n'ai pas l'impression d'une surchauffe (meme si je suis pas expert pour reconnaitre ce phénoméne), mais jamais de fuite au niveau du vase (genre jeiser), pas de perte de puissance.
La sonde je l'ai changé la semaine derniére, je vais aller voir si j'ai une reference dessus.
J'essaie de trouver un ohmétres, mais je dois attendre que la temp redescende. ou je peux deja faire les mesures pour voir si le delta est bien de la moitié.
On va y arriver.
Invité §mai264sg
Je dois etre neuneu, je n'arrive à lire aucune valeur, seul le chiffre 1 reste affiché, et ce quelque soit les cosses en contact.
Vase : tu peux indiquer el niveau à froid, à chaud , et à 110°C ?
C'est important pour savoir si çà surchauffe vraiment (dilatation eau).
Sonde : es-tu sur le bon calibre du multimètre ? Il faut que çà puisse mesurer au moins quelques kilohms; si tu es sur 200 ohms, tu satures à "1".
Il y a 4 contacts sur la sonde : les contacts de chaque sonde sont côte à côe, donc il y a 4 mesure réalisables; et seules 2 doivent donner une valeur différente de "1" (= infini).
PS : on lit sur la sonde, pas sur le câble du connecteur (on ne sait jamais :D).
Tu peux mesurer même moteur chaud, pour tester le rapport 2.
Et si possible à 110°C, pour voir la "vraie" lecture de la sonde.
PS : quand tu es à 110°C, tu ne le franchis jamais ? Cà a l'air de s'y stabiliser ? Le témoin de surchauffe s'allume t-il ?
Sans calorstat, c'est normal que tu vois du 70°C en roulant bien. En effet le moteur refroidit trop par le radiateur.
Invité §mai264sg
Vase : à 110°C je suis à peine plus haut qu'à (presque) froid soit quasi au temoin "max" mais pas au-dessus.
Je regarderais demain matin à (vraiment) froid et je comparerais en arrivant pour te donner une info fiable.
Maintenant que tu me le dis, quand j'ouvre le capot à 110°C ça me parait pas énorme la chaleur la-dessous.
Sonde : Pour le calibre c'est ok et je prend bien sur la sonde :jap: et pas sur les fils, là ou je dois merder c'est qu'il y a 3 prises sur le ohmétres et j'ai que deux fils à y brancher. Je met une photo après pour que tu m'aides à le brancher correctement.
La ref. de la sonde que j'ai acheté récemment est 819769, je comprend pas pourquoi ça correspond à une trois broche sur oscaro http://www.oscaro.com/s868873-Thermocontact,+ventilateur+VALEO+819769+pour+VOLVO+480+E+1.7+Turbo-2827-2918-819769.htm
Je comprend l'importance de la mesure avec le ohmétres à 110°C.
Invité §mai264sg
voila la photo, je suppose que j'en met un dans celui du milieu mais l'autre ?
Et je met le curseur sur 20 Kohms
Invité §mai264sg
Mais attends, tu me parles de la sonde de température (mesure au tableau de bord), ou du THERMOCONTACT (switch des 2 vitesses du ventilo, branchés sur le radiateur) ?
Le thermocontact a 3 broches, c'est normal.
J'ma trompé. Je reprend.
La ref que je t'ai donné en premier est celle du thermocontact, donc rien à voir.
Mais je prend bien les mesures sur la sonde (celle proche de la culasse)
J'arrive pas à retrouver la facture de la sonde de T° et donc sa ref...
Bon je descend prendre les mesures de la sonde
Invité §mai264sg
OK.
Le match approche...
Attention aux pauses ! :D
Vivi :ange:
Bon je sais que j'ai très grosse lacunes en éléc mais je séche. Les branchements sont bons, le calibre est bon, je controle bien la SONDE (toutes les combinaisons) mais ce chiffre 1 désésperement affiché ... Je pense que c'est un signe, je me sers 1 apéro. Ou alors c'est le ohmétres qui bug, mais il m'a l'air tout neuf.
En paralléle j'ai retrouvé ma facture de Sonde dont la ref est JCD FAE3364 ... rien sur Oscaro.
Ma golf a été marabouté.
Ya un pb dans la mesure, ou le multimètre : pour le tester, tu mets les pointes de touche l'une contree l'autre : tu dois lire 0.
Si tu lis 1, il a un blême.
Ta sonde peut pas être à l'infini, sinon ton aiguille ne décollerait jamais au tableau de bord.
Invité §mai264sg
Ia un bléme avec le multimétre, je reste à 1 quand je met en contact les pointes :o
