angelsdavid 0 Posté(e) le 11 janvier 2020 Partager Posté(e) le 11 janvier 2020 Type de problème / symptômes Bonjour. Sur mon Audi A3 TDI 170ch de 2007, 110 000 km, IP, BMN, j'ai des problèmes de démarrage le matin. Lors de mon 1er démarrage, le matin, il faut que j'insiste 4/5 sec sur le démarreur , limite j'ai le reflexe de pomper sur l'accélérateur. J'ai une fumée à l'échappement un peu blanche qui arrive au bout de 5 secondes que je ne retrouve pas une fois le moteur chaud (ça n'a peut être rien à voir avec mon problème) Par contre une fois démarré, si j'éteins et que je rallume le moteur il part normalement (enfin presque parce que j'ai toujours trouvé qu'elle démarrait au 1/2 tour plutôt qu'au 1/4 de tour ). Si dans la journée, je la reprends, même après plusieurs heures de stationnement, elle démarre normalement. Je n'ai pas de code défaut La tension de la batterie est de 12.3V (11.9v si je mets juste le contact) La sonde de température d'eau est neuve La pompe tandem haute pression ainsi que la sonde de température gasoil sont quasi neuves J'ai fait 4 cycles de 30 secondes de purge du circuit de carburant pour vider l'air s'il yen avait... Et la voiture démarre toujours mal le matin... Qu'en pensez vous? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevens6 2 Posté(e) le 12 janvier 2020 Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 on dirait un symptome de capteur PMH ...ou allumage (bougies).... attendons des avis plus agueri ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 12 janvier 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 Merci. Quand tu parles de bougies, tu parles de bougies de chauffe? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevens6 2 Posté(e) le 12 janvier 2020 Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 ou peut etre un souci sur le demarreur en lui meme ....charbon ou bobine il faudrait prendre la tension en entree du demarreur .... en revanche ta batterie si il est a 11.9 lors du demarrage c pas bon elle doit etre a 12,3- 12,6 v au mieux , essaye deja de faire un essai avec une batterie bien charge ou neuve , si tu as plus le probleme c'est la batterie ....sinon demarreur qui commence a fatigue comme cite plus haut .... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 17 janvier 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2020 Bon pour l'instant avec le changement de batterie, ça va mieux. Mais il fait plus chaud et faut que je puisse la laisser au moins 24h sans la toucher, mais c'est bien parti. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Man992 1 Posté(e) le 17 janvier 2020 Partager Posté(e) le 17 janvier 2020 Ca me fait surtout penser a une prise d air du circuit gasoil.en general le premier demarrage de la journee est plus longue car le circuit a toute la nuit pour se vider. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 7 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2020 Ca me fait surtout penser a une prise d air du circuit gasoil.en general le premier demarrage de la journee est plus longue car le circuit a toute la nuit pour se vider. Est ce qu'une prise d'air se voit par une fuite de gasoil? C'est une prise d'air dans le compartiment moteur qui produirait la gène où même une fuite entre le réservoir et le moteur pourrait gêner? J'ai pourtant fait 4 purges de 30sec à la suite avec la valise et pourtant elle a quand même mal démarré. Quand il fait bien froid (vers 0 degrés), j'ai encore des difficultés à démarrer mais comme la batterie est neuve, on sent que c'est grâce à elle que ça démarre 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Man992 1 Posté(e) le 7 février 2020 Partager Posté(e) le 7 février 2020 Est ce qu'une prise d'air se voit par une fuite de gasoil? C'est une prise d'air dans le compartiment moteur qui produirait la gène où même une fuite entre le réservoir et le moteur pourrait gêner? J'ai pourtant fait 4 purges de 30sec à la suite avec la valise et pourtant elle a quand même mal démarré. Quand il fait bien froid (vers 0 degrés), j'ai encore des difficultés à démarrer mais comme la batterie est neuve, on sent que c'est grâce à elle que ça démarre Si prise d air,souvant la cause est le joint du flitre sur raccord.tout depend comment est ton filtre.photo... Donc le cirvuit se vide dans le reservoir.pas forcement de fuite externe. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 7 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2020 Si prise d air,souvant la cause est le joint du flitre sur raccord.tout depend comment est ton filtre.photo... Donc le cirvuit se vide dans le reservoir.pas forcement de fuite externe. Moi le mien ressemble à ça!! Le raccord se trouve sur le porte filtre?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 7 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2020 Voilà le schéma 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Man992 1 Posté(e) le 7 février 2020 Partager Posté(e) le 7 février 2020 Pour toi se sera le joint du couvercle ou ya les durites.changes le filtre aussi et et verifies le serrage des colliers au passage. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 7 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2020 Ok , je regarderai ça. J'avais changé le filtre il n'y a pas longtemps mais j'ai peut être mal mis le joint 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vcent6271 1 Posté(e) le 28 mars 2020 Partager Posté(e) le 28 mars 2020 Alors, je ne sais pas si le problème a été résolu mais j'ai eu le même problème sur ma voiture qui a un moteur 2.0 TDI BKD. J'i cherché pendant un sacré moment, remplacé les bougies de préchauffage, le filtre à carburant qui était tout noir d'huile donc dépose des injecteurs et remplacement des o-rings. Le moteur démarrait toujours aussi mal. Dernier essai en date, j'ai mis une pince à tuyau sur le tuyau de retour de la pompe tandem après avoir roulé 50 km. Le lendemain matin elle a démarré au quart de tour. Je soupçonne la soupape de contrôle du retour dans la pompe, du coup la pression fuit quand on reste arrêté longtemps. Le fait que je mette une pince a empêché la fuite de se propager dans le tuyau, la pression est donc resté dans le circuit et surtout dans la pompe qui n'a pas eu besoin de se ré-amorcer pour démarrer. A essayer sur votre moteur si le problème est encore présent. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 28 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2020 Bonjour vcent6271. Alors j'ai toujours le problème. J'ai changé la batterie, qui m'aide bien a démarré mais le problème est toujours là. Ma pompe hp a été changée il y a moins d'un an. J'ai mis un clapet anti retour sur l'arrivée d'essence avant le filtre mais ça ne change rien. Je vais tenter de mettre, une pince comme tu as mis. Mais où puis-je en trouver? Où l'as tu mise, ta pince, après la pompe, après le filtre? Et depuis, tu as fiabilisé ce retour? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vcent6271 1 Posté(e) le 28 mars 2020 Partager Posté(e) le 28 mars 2020 J'ai mis une pince étau mais pas directement sur le tuyau, deux petits morceaux de fer plat servent d'étau, un petit serre-joint avec deux petites cales en bois feront l'affaire aussi, le tout étant de pincer le tuyau sans l'abimer. Il faut la mettre le plus près possible de la sortie de la pompe ( tuyau inférieur) afin d'avoir le moins possible de tuyau souple. Je pense que le clapet anti retour sur l'alimentation ne sert à rien dans mon cas car la fuite est sur le retour de gazole en non sur l'arrivée. Voici le lien vers la photo que j'ai prise à l'arrache à mon essai. https://www.hiboox.fr/album/technique.jSAJ Remplacement de la pompe prévue. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 28 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2020 Ok, j'ai bien compris le principe, merci. Par contre, pour redémarrer, tu le faisais avec la pince en prise car je présume que si tu la desserres avant le démarrage et que le tuyau est vide derrière, le gasoil gardé s'en ira?... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vcent6271 1 Posté(e) le 28 mars 2020 Partager Posté(e) le 28 mars 2020 J'ai fais l'essai avec la pince dessus oui, dès que le moteur a démarré, je l'ai enlevée pour ne pas créer un autre problème. Je ferai un essai en enlevant la pince d'abord. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 28 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2020 Dac merci !! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vcent6271 1 Posté(e) le 29 mars 2020 Partager Posté(e) le 29 mars 2020 Essai ce matin en enlevant la pince d'abord.... Le moteur a eu un mal fou à démarrer. On approche de la solution. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Man992 1 Posté(e) le 29 mars 2020 Partager Posté(e) le 29 mars 2020 Tu as une prise d air quelque part.ta pompe n est pas en cause. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
angelsdavid 0 Posté(e) le 29 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2020 Tu as une prise d air quelque part.ta pompe n est pas en cause. Une prise d'air sur le circuit de carburant? J'ai regardé le circuit et je n'ai pas vu de fuite. J'avais repéré un bruit que faisait le circuit de carburant lorsque je mettais le contact et que le réservoir était bas en gasoil. Vers 4 sec après le bruit du contact neiman 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vcent6271 1 Posté(e) le 30 mars 2020 Partager Posté(e) le 30 mars 2020 Autre piste aportée par un pote qui bosse chez VAG, faire bien attention que les tuyaux d'arrivée et de retour n'ont pas été inversés au niveau du filtre, il y a deux modèles de filtre, attention. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevens6 2 Posté(e) le 1 avril 2020 Partager Posté(e) le 1 avril 2020 Autre piste aportée par un pote qui bosse chez VAG, faire bien attention que les tuyaux d'arrivée et de retour n'ont pas été inversés au niveau du filtre, il y a deux modèles de filtre, attentionslt je slt , je pense que tu ne peux pas les inverser sur le branchement sur le vase car ils n'ont pas la meme longeur donc si ca av pas dans une sens c'est que ca va dans l'autre , apres pour se planter et inverser le sens du montage du bocal faut en vouloir quand meme car il n'y a q une seule position possible .. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
