Invité §dd2741Iq Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 Salut à tous ! Je viens d'acheter un mychron 5 et j'aimerais savoir si quelqu'un sait si on peut rajouter un temp intermédiaire et modifier la ligne de de départ en mode GPS ? Car la piste ou je roule (liedolsheim) est bien dans la base de données du mychron, mais je n'ai pas de partiel et la ligne de départ n'est pas la ou elle devrait être... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron25 Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 si tu as pas les partiels ,c'est que la bornes fonctionne pas j'ai un micron 5 ,et il m'indique automatiquement les partiels si il y en as si ,une fonctionne pas ,il fait l'impasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dd2741Iq Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 je crois que pour qu'il détecte les bornes magnétiques il faut brancher un capteur magnétique https://www.aimshop.com/collections/kart-racing-sensors/products/mychron5-712-magnetic-laptiming-pickup-sensor chose que je n'ai pas faite vu qu'il est censé marcher sans... et tout ceux qui avaient un mychron 4 avaient bien un partiel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron25 Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 ah met moi j'ai le capteur magnétique !! il est vendue avec en neuf ...donc faut le mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kurac125 Posté(e) le 31 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Salut, J'ai failli acheté la derniere version du Mychron, pour justement pouvoir bénéficier de la function GPS afin de pouvoir mettre mes propres partiels (sans tenir compte des bandes magnétiques de la piste). Mais après avoir lu la doc' sur le net (en biais, il est vrai) j'ai eu un sentiment "d'usine á gaz" pour pouvoir le faire (faut brancher le bazard sur un PC), et du coup j'ai laissé tomber. Si quelqu'un pouvait nous expliquer facilement comment configurer les partiels avec la function GPS, ça serait bien cool (J'avais révé de pouvoir le faire graphiquement sur le tracé affiché sur l'écran du Mychron.... mais je crois que ce sera pour la version 6 ). Sinon, je ferais l'effort de relire la doc'... mais pas en biais ce coup ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lamiche76 Posté(e) le 31 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 ah met moi j'ai le capteur magnétique !! il est vendue avec en neuf ...donc faut le mettre Je n'avais pas de capteur avec le mien. Sonde et Tr/min mais pas de capteur puisque pas obligatoire (GPS) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron25 Posté(e) le 31 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2017 moi ,je l'ai mis comme ça je suis tranquille ,pas pour un capteur de plus a brancher ,et j'ai pas de souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dd2741Iq Posté(e) le 1 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2017 Effectivement je pense que je vais devoir acheter un capteur... (pas de capteur dans la version de base) Car même en le branchant sur le PC pas moyen de modifier la piste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miniac007 Posté(e) le 1 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2017 Pour avoir les partiels sur PC, il faut ajouter une carte. http://kart360.com/features/pr [...] p-building Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dd2741Iq Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 Je crois avoir compris ! Il faut aller dans race studio 3 et la dans la partie track il faut sélectionner la piste et une fois dessus cliquer sur ad split Time, positionner ensuite l'endroit voulu et retranscrire les coordonnées GPS affichées à gauche, dans les case où il y aura écrit 0.00000' en rouge à droite Et enfin sauvegarder et transmettre la piste modifiée au mychron Et apparemment on peut en mettre autant qu'on veut ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kurac125 Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 Merci pour l'info. C'est bien le coté "usine á gaz" que j'avais ressenti, en lisant en biais la documentation (installer un soft sur PC, configurer sur PC et ensuite downloader la config' sur le mychron...). Pas trop pratique quand on veut le faire "sur le terrain". Je vais alors attendre la sortie de la version 6, en espérant qu'on pourra faire cette config' directement sur le mychron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
temeos Posté(e) le 9 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2019 salut donc j utilise depuis peu ce systeme et j étais en course quand je l ai vraiment utilisé, j ai pas trop mes reperes comparé a avant Je sais qu en roulant j arrivais a avoir ma différence de temps en avance ou en retard par rapport à mon meilleur temps ( ou par rapport au virage ? ) En revanche je ne sais pas trop quand s affichait le temps au tour et si il y a moyen d avoir les intermediaires... faut il donc forcément passer par le logiciel pc pour avoir les intermediaires ? Sinon a partir de quand finit il le tour ? il reconnait la ligne d'arrivée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gghislain Posté(e) le 10 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2019 c'est très simple pour ajouter des partiels. A l'aide du logiciel race studio 3, tu charge la piste voulue. Puis tu ajoutes un ou des partiels. Tu sauvegardes cette nouvelle piste (elle n'écrase pas celle d'origine). Ensuite tu active le wifi de ton mychron. Tu le connectes à l'ordi. Tu envoies la piste créée sur ton mychron. Quand tu iras sur le circuit, tu pourras sélectionner quelle piste tu veux (soit l'originale, soit celle(s) que tu as ajouté(es)). Quelques étapes mais rien de compliqué. Temeos: Alors tu as différentes options. Par exemple tu peux faire en sorte que les LEDS indiquent si tu es en avance sur ton tour (et ça fonctionne en continue). Et programmer quelle unité de temps pour une LED (par exemple une led verte = 1 dixième d'avance). Pour les intermédiaires, quand tu es en mdoe GPS et si il y en a de programmé sur le circuit, il s'affiche lorsque que tu le passes. Tu peux choisir le mode où il t'indique comment tu es par rapport à ton meilleur partiel (ou à ton partiel du meilleur tour peut être, ou les 2 possibles à vérif). La ligne d'arrivée est programmée d'office sur le circuit en mémoire. Parfois correspond à la ligne du circuit physique, parfois non. Mais tout ceci peut être modifié avec le logiciel puis en important les pistes créées dans ton mychron. Par exemple sur les pistes enregistrées d'origine: Varennes tu retrouves la ligne d'arrivée au même endroit que la ligne physique et 3 partiels. Autoreille, aucun partiel et une ligne d'arrivée pas située au même endroit que la ligne du circuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
temeos Posté(e) le 13 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2019 c'est très simple pour ajouter des partiels. A l'aide du logiciel race studio 3, tu charge la piste voulue. Puis tu ajoutes un ou des partiels. Tu sauvegardes cette nouvelle piste (elle n'écrase pas celle d'origine). Ensuite tu active le wifi de ton mychron. Tu le connectes à l'ordi. Tu envoies la piste créée sur ton mychron. Quand tu iras sur le circuit, tu pourras sélectionner quelle piste tu veux (soit l'originale, soit celle(s) que tu as ajouté(es)). Quelques étapes mais rien de compliqué. Temeos: Alors tu as différentes options. Par exemple tu peux faire en sorte que les LEDS indiquent si tu es en avance sur ton tour (et ça fonctionne en continue). Et programmer quelle unité de temps pour une LED (par exemple une led verte = 1 dixième d'avance). Pour les intermédiaires, quand tu es en mdoe GPS et si il y en a de programmé sur le circuit, il s'affiche lorsque que tu le passes. Tu peux choisir le mode où il t'indique comment tu es par rapport à ton meilleur partiel (ou à ton partiel du meilleur tour peut être, ou les 2 possibles à vérif). La ligne d'arrivée est programmée d'office sur le circuit en mémoire. Parfois correspond à la ligne du circuit physique, parfois non. Mais tout ceci peut être modifié avec le logiciel puis en important les pistes créées dans ton mychron. Par exemple sur les pistes enregistrées d'origine: Varennes tu retrouves la ligne d'arrivée au même endroit que la ligne physique et 3 partiels. Autoreille, aucun partiel et une ligne d'arrivée pas située au même endroit que la ligne du circuit. super faut que je regarde ca car avec le 4 j avais aucun souci a regarder mes partiels, je savais ou ils s affichaient et combien de temps la je ne vois rien mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron25 Posté(e) le 17 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2020 bonjour j'ai un mychron5 normal ,et je voudrait rajouter une sonde d'échappement et ce que se data hub peut aller? https://www.itakashop.com/fr/a [...] -m-4_voies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miniac007 Posté(e) le 17 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2020 Non, faut ça: https://www.itakashop.com/fr/a [...] nsion.html et c'est pas le même prix... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron25 Posté(e) le 17 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2020 ok ,merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
RFKZ Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2021 Bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes de GPS avec le mychron 5 2t ? Hier le mien indiquait une vitesse max inférieur d'environ 10 km/h par rapport à un compteur unipro, alors qu'on roulait exactement à la même vitesse sur la ligne droite. Du coup, j'ai des doutes sur les chronos affichés car ils sont aussi donnés par le gps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agron Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2021 unipro 6003 avec le capteur de vitesse sur l'arbre ou 6005 avec gps? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
RFKZ Posté(e) le 10 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2021 6005 avec gps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
