Prévention / Répression
Radars embarqués automatisés et sociétés privées
sofasurfer
J'ai cherché sur légifrance; sans succes mais pour autant on voit plein de personne se plaignant d'avoir été verbalisé pour dépassement en ville :??:
C'est surtout parce qu'en agglomération, il est très difficile de faire un dépassement qui regroupe toutes les conditions pour qu'il ne soit pas considéré comme un dépassement dangereux.
Voilà pourquoi on trouve des gens qui se plaignent d'avoir été verbalisé en ayant effectué un dépassement en agglomération.
https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0006842214
  • Réponses 1,2K
On disait déjà cela du temps des radars fixes, puis niet. :)
C'est pas vous qui indiquiez il y a quelques temps que vous faisiez " en sorte que la vitesse affiché sur votre compteur était inférieur a celle des panneaux sur le bord des routes " ?
Pas de contre indication a que je fasse de même alors.
Oui, une cible 10 km/h sous la limitation (+ ou - 5 km/h car je ne suis pas un robot) et 0 flash depuis 2002 (et aussi 0 avant). :sol:
Là vous déclarez rouler à 25 km/h, soit 25 km/h de moins que le maximum autorisé, donc le cas n'est pas comparable.
La caricature, toujours la caricature, du côté des anti-sécurité routière. :non:
Je vous mets simplement face à vos contradictions.
Par contre faire la promotion des dépassements sauvages en agglomération, c'est assez inhabituel de votre part.
Invité §big104mM
Doubler une voiture en ville ???
Me semble que c'est interdit hormis pour doubler vélo, 2RM etc non?
Revoyez vos classiques : l'interdiction de doubler hormis les deux-roues, c'est quand il y a une ligne continue (à condition de chevaucher sans franchir).
En ville, ça dépend de la signalisation, du marquage au sol et en fonction des régimes de priorité aux intersections aussi, bref les mêmes règles qu'en dehors :bah:
Invité §Ret623rB
Mes contradictions ? Regardez les pseudonymes. :oui:
Ensuite, dépasser votre véhicule qui cherche à faire un bouchon en roulant sans raison à 25 km/h n'a rien de sauvage, le contexte de la route à 50 km/h n'ayant pas été précisé. :)
La caricature, toujours la caricature comme seul argument chez vous.
Bien cordialement,
Invité §big104mM
Les agglo c'est aussi les zones industrielles et commerciales accessibles en 2x2 voies, c'est aussi le patelin dans la campagne où tu doubles tranquillement à 30 km/h un camion qui est obligé d'escalader un ralentisseur, on double les vélos en ville comme on double un tracteur en rase campagne...
Bien cordialement,
J'ai une interrogation sur ces RMNG qui circuleront. Êtes vous absolument certain qu'il n'y aura pas d'erreurs, particulièrement lors des changements de limitations, exemple un passage de 90 a 50 à l'entrée d'une agglomération.
Le système fonctionnera par géolocalisation, la connaissance au centimètre près du panneau d'entrée en agglomération est-elle certaine ?
Ne me faîtes pas une réponse simpliste, me traitant de je ne sais quoi.
Je suis un fervent défenseur des règles sur la route, mais je déteste les injustices.
La lecture se fera par une camera lisant les panneaux de LVA ou les plaques d'entrée en agglomération (Passage à 50 km/h). J'ai ce système sur ma voiture et le changement de vitesse est acquis très vite (1")
"Les quatre caméras sont positionnées aux quatre angles du véhicule, deux à l'avant et deux à l'arrière. Elles reconnaissent automatiquement les panneaux de limitation de vitesse, mais également ceux d'entrée ou de sortie d'agglomération."
http://www.radarmobilenouvelle [...] rive-1206/
Invité §mes035ai
Je m'imposerai une vitesse maximale de 25 km/h pour 50.
:love:
... il vous doublera et vous resterez ensuite derrière pour le reste de votre trajet. :jap:
Bien cordialement,
Bah si ... :spamafote:
Invité §mes035ai
On fait comment en bécane pour chevaucher sans franchir?
Vouloir repenser la politique actuelle de sécurité routière vers quelque chose de logique et d'intelligent n'a rien de contestataire. Au contraire elle tient compte qu'aujourd'hui, la violence routière a pour origine des infractions pour la plupart autres que l’excès de vitesse. Mais pour parvenir à cette mise en place, il faut largement augmenter les contrôles sur le terrain. Hors les contrôles de terrain sont de moins en moins fréquents et l'automatisation + privatisation ne feront qu'empirer ce constat. Il faut également inciter les automobilistes a emprunter l'autoroute, axes de loin les moins accidentogènes. Mais les tarifs prohibitifs de celles ci jettent les gens sur le réseau secondaire , le plus accidentogène.
CE sont des pistes de travail pleines de bon sens, que le gouvernement ne veut pas appliquer. Il préfère axer la SR sur la vitesse et se concentrer sur ceux qui roulent a +1kmh au dessus de la LV. A votre avis, pourquoi?
Je n'ai pas dit le contraire, les dépassements agglomération ne sont pas interdit et sont soumis aux mêmes règles hors agglo (sauf distance pour les piétons, 2 et 3roues...).
Le contexte, cité auparavant, parlait surtout d'un dépassement d'une voiture ayant une allure relativement lente (25km/h) par un RMNG en agglomération, j'ai donc répondu par rapport au contexte, avouons que ça serait idiot de rouler exprès à 25 devant un RMNG sur une 2x2 voies.
Certes, mais dans le très courant cas suivant où tu rencontres un panneau 70 km/h avant une intersection, pas de rappel après celle-ci et un panneau de fin de limitation plus loin, qu'est-il affiché sur ton écran entre l'intersection et le panneau de fin de limitation ?
Parce que faute de rappel de la limitation après l'intersection, la vitesse repasse à 90 km/h. Le risque étant que n'ayant pas vu de nouveau panneau, les RMNG restent calées sur 70 km/h... Et d'ailleurs, reconnaissent-ils aussi les panneaux de fin de limitation ?
1/ Certes, mais dans le très courant cas suivant où tu rencontres un panneau 70 km/h avant une intersection, pas de rappel après celle-ci et un panneau de fin de limitation plus loin, qu'est-il affiché sur ton écran entre l'intersection et le panneau de fin de limitation ?
2/ Parce que faute de rappel de la limitation après l'intersection, la vitesse repasse à 90 km/h. Le risque étant que n'ayant pas vu de nouveau panneau, les RMNG restent calées sur 70 km/h... Et d'ailleurs, reconnaissent-ils aussi les panneaux de fin de limitation ?
1/ 70 km/h
2/ Non, le "radar" attendra le panneau fin de limitation pour repasser à 90 donc obligé de rouler à 70 qq centaines de mètres alors que la LVA est 90 ... j'ai bien compris ta question ?
Autre exemple sans panneau de limitation: panneau d'agglomération le "radar" en déduit 50 et en fin d'agglomération il repasse à 90.
PS. Le terme radar est peut-être mal choisi, je veux parler de la caméra de ma voiture :jap:
Invité §Dri278wT
1/ 70 km/h
Du coup pareil pour les limitations 30 en villes si pas de fin de limitation après l’intersection .
Les 90 euros d’amendes vont pleuvoir.
1/ 70 km/h
Je pense que tu as mal compris la question, car après une intersection on revient à la limitation de vitesse standard sauf si un panneau de rappel est présent tout de suite après l'intersection, ce qui est logique car quelqu'un sortant de cette intersection ne peut connaitre la limitation.
Mais d'après ce que j'ai lu sur le lien que tu as fourni, le RMNG se base sur la base de données GPS des LVA et se sert des panneaux pour éviter d'éventuelle erreur.
En cas d'incohérence, il se désactive.
Dans le cas soulevé par daniel762,
La LVA du GPS répondra 90km/h et la lecture de panneaux répondra 70km/h en LVA, les deux vitesses ne correspondant pas, le RMNG doit se désactiver.
Pour que le radar soit autonome, il faut que la vitesse maximum autorisée à l'endroit où se trouve le véhicule radar soit indiquée au système. Pour cela, la solution technique retenue est l'utilisation d'une base de données GPS des vitesses autorisées mise en place par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Pour éviter les éventuelles erreurs, la vitesse indiquée par la position GPS est comparée avec la vitesse déterminée grâce à quatre caméras qui sont capables de lire les panneaux de limitation de vitesse et d'en déduire la vitesse maximum autorisée. En cas de non correspondance entre la limitation de vitesse indiquée par le GPS et celle indiquée par la lecture des panneaux, le radar sera désactivé.
source : http://www.radarmobilenouvelle [...] rive-1206/
Invité §col641Nh
et quand ces véhicules seront bien réglés et que la cagnotte gonfle, gonfle........, la limitation en agglomération passera de 50 à 40 km/h pour 2020 :lol: ça permettra de "flasher" les tracteurs agricoles :ptdr:
1/ 70 km/h
Invité §alb464lD
un radar calibré sur 40, je me prends une confiscation de mon vélo si je suis pris à 70 ? :lol:
Invité §oul767Da
Non car ton vélo n'est pas "encore" immatriculé! :sol:
Etant donné que la SR est abordée n'importe comment, en 2020 les Perrichon and co viendront beugler sur les plateaux TV que la mortalité n'a pas baissé et qu'il faut contraindre à rouler a 90kmh max sur le réseau secondaire et 70kmh sur les deux voies.. En 2022, après les élections, la décision sera prise dans ce sens.
Les concessionnaires d’autoroutes se frotteront les mains puisque le français qui va au travail tous les jours qui veut éviter de passer son temps sur le réseau secondaire a se traîner sera contraint à emprunter l'autoroute.
Les collectivités locales n'auront plus besoin d'engager autant de travaux de réfections de voie car à 70kmh les inégalités de l'asphalte se ressentent moins sur la sécurité, ce qui permettra a l'Etat de baisser encore les dotations aux collectivités.
Voila exactement vers quoi est tournée la politique de la SR en France...
et les voiturettes ................. :D
1/ 70 km/h
Tu as bien compris ma question.
Invité §oul767Da
Pourquoi ? Expliquer de façon réelle (pour une fois) le vrai fonctionnement des RMNG privés n'est pas dans la bonne section ... ou tu veux parler des trolls parlant des vélos et trottinettes ?
Ah bon ! Je serais un "troll"? A tu des sources fiables pour ces propos injurieux bafouant la charte? :pfff:
Et voilà, en fonctionnement seulement depuis hier dans l'Eure et j'ai croisé ce matin une de ces voitures radar...il va falloir qu'ils fassent gaffe si ils roulent sur cette même route la nuit...ils risquent de flasher du sanglier :D
Invité §mes035ai
Toi par contre, ça à l'air d'être la jouissance absolue!! :D
Fais gaffe à ton clavier quand meme, c'est difficile à nettoyer...
Non sérieusement il va se passer quoi? Tout à l'heure je regardais une vidéo sur youtube et les mecs immatriculent leur voiture en lettonie et luxembourg... du coup, moins de retrait de point et moins d'amende... des ailes vont leur pousser, ils vont se sentir tout puissant et rouler a des allures qu'ils n'osent pas faire actuellement... ça va aller à l'inverse de l'effet cherché...
