31marco 0 Posté(e) le 22 novembre 2020 Partager Posté(e) le 22 novembre 2020 Bonjour, Le voyant Airbag de ma Dacia Logan "Laureate" (2009; 220000 km) reste allumé. C'est la 2émé fois que ça m'arrive, et ça n'est pas passé au contrôle technique... La première fois, j'avais réglé le pb comme suit: 1°/ J'avais supprimé les connecteurs sous les 2 sièges AV et avais soudé les fils pour éviter les pb de faux contact. 2°/ J'avais nettoyé au nettoyant contact la broche de connexion du calculateur d'Airbag situé sous la console centrale. Cette fois-ci, j'ai à nouveau nettoyé les contacts de la broche de connexion, mais le voyant reste toujours allumé. Y a-t-il d'autres pistes? Merci pour votre aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 treborpj 18 Posté(e) le 22 novembre 2020 Partager Posté(e) le 22 novembre 2020 il y a 41 minutes, 31marco a dit : Bonjour, Le voyant Airbag de ma Dacia Logan "Laureate" (2009; 220000 km) reste allumé. C'est la 2émé fois que ça m'arrive, et ça n'est pas passé au contrôle technique... La première fois, j'avais réglé le pb comme suit: 1°/ J'avais supprimé les connecteurs sous les 2 sièges AV et avais soudé les fils pour éviter les pb de faux contact. 2°/ J'avais nettoyé au nettoyant contact la broche de connexion du calculateur d'Airbag situé sous la console centrale. Cette fois-ci, j'ai à nouveau nettoyé les contacts de la broche de connexion, mais le voyant reste toujours allumé. Y a-t-il d'autres pistes? Merci pour votre aide Bonjour, passage à la valise pour noter les codes d'erreurs et ainsi avoir des pistes pour la cause du problème. Voir les ceintures de sécurités avant si il n'y aurait pas une connexion foireuse qui indique qu'elle ne serait pas bouclée. Attends d'autres avis ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 armand jamot 9 Posté(e) le 23 novembre 2020 Partager Posté(e) le 23 novembre 2020 Pour un pb comme ça j'ai fait passer le diag chez un petit garagiste pour 30€ et ça a ciblé un airbag en particulier. Ca se fait aussi juste pour interrogation du calculateur airbag chez noroto pour environ le même prix . A voir si on peut juste demander ca (airbag) à Reno, qui aura un meilleur outil de diag (ou un particulier qui a un Canclip Renault). Apres les causes de mauvaise connexion sous siege, il y a un contacteur tournant sous le volant qui peut présenter un pb de connexion (plus complexe, mais ca semble faisable avec quelques précautions (debrancher la batterie, attendre un peu, lire des posts) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 31marco 0 Posté(e) le 24 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 Merci pour tous ces conseils. Apres avoir nettoyé les contacts du calculateur d'Airbag, j'ai un peu roulé et c'est là que "Oh miracle!" le voyant s'est éteint. Tant que la voiture restait immobile, le voyant était allumé. J'en conclue que pour pour qu'une intervention sur les circuits airbags soit prise en compte par le calculateur, et ait un effet sur les voyants, il faut faire rouler la voiture. Quoi qu'il en soit, si ça revient, je saurai qu'il ne me reste plus qu'à changer le contacteur tournant sous le volant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 armand jamot 9 Posté(e) le 26 novembre 2020 Partager Posté(e) le 26 novembre 2020 Pas si sûr, il y a aussi le contacteur qui active ou desactive l'airbag passager qui peut avoir des pb à ce que j'ai vu. Et donc le passage à la valise préconisée par Treborpj est une bonne chose car ca premet de cibler, localiser , au moins un peu. Concernant les connexions vertes sous les sièges: étaient elles vraiment branchées dans ta Logan ? J'ai l'impression que ces connexions (si réellement branchées) ne peuvent que servir à des airbags contenus dans les sièges, soit les airbags latéraux (qui n'étaient pas ou peu sur les Logan de ce moment : en 2008). sur des modeles sans airbags latéraux, on constate leur présence, non branchée à quelque chose. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Question
31marco 0
4 réponses à cette question
