Peugeot
Peugeot 2008 1.6 92ch HDI Piston bloqué
Invité ArrioSeven
Invité ArrioSeven
Bien le bonjour, ou bonsoir à cette heure tardive.
J'ai voulu entreprendre de faire le changement de mes plaquettes et disques arrière.
Tout se déroulait parfaitement jusqu'à l'arrivée des nouvelles plaquettes. Le piston est sorti et impossible de le rentré ( même muni d'un repousse-piston rien à faire).
Mes étriers sont d'origine (8 ans ma fidèle 2008) je commence à me demander si ils seraient pas mort.
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur car pour le moment plus de plaquettes arrière droit ( pas encore touché au côté gauche).
Merci d'avance.
Quand tu dis que le piston est sorti, il est complètement sorti et n'est plus dans l'étrier.
Si oui, c'est vraiment la misère à remettre car ça doit être parfaitement aligné et il faut tourner dans le bon sens et sans bouffer le joint et soufflet anti pousière.
Le mieux c'est de déposer complètement l'étrier et de travailler sur un établi, pensez à bien graisser avec de la graisse adaptée.
Courage !
il y a 14 minutes, Jean_Luc a dit :
Courage !
+1 et j'ajoute que si le piston est complètement sorti, il est fort possible qu'il y ai de la rouille sur la périphérie interne du corps de l'étrier et qu'il faut poncer avec un fin papier émeri huilé, sinon le piston ne pourra jamais entrer.
Le câble du frein à main doit être séparé du levier de commande à placer en position repos maximum (en butée arrière).
Il y a 2 heures, ClemSeven a dit :
Bo'jour, je vais voir car, je suis equipé mais pas au point d'avoir un atelier.
Eventuellement voir avec un garage pour me régler ça.
Je vous tiens au jus merci pour vos réponses.
Piston totalement sorti hors du corps d'étrier ?
il y a 56 minutes, ClemSeven a dit :
J'ai pas l'impression qu'il soit totalement sorti, il est bloqué mais rien ne coule (j'ai rien retrouvé à terre et l'étrier est pas gras).
Bonjour :)
Tant que pas de liquide de freins sorti y a pas le feu au lac     :)
Il faut pousser tout en tournant avec l'outil spécial.
Les inconnues pour ma part seront:
-- Il a existé un sens différent de rotation de repoussage  par côté sur des véhicules ...
Et si sens identiques c'est habituellement sens horaire
Pour le sens sur ton véhicule je sais pô.....  ''des'' 208 par exemple sont sens horaire des deux côtés. Mes PSA récentes aussi.
(si la rotation était en mauvais sens;  le vissage  reprendra et le pistion rentrera une fois dans le bon sens)
-- La spécificité de l'opération dans le  cas des frein à main electrique
Modifié par ballbearing
il y a 9 minutes, ballbearing a dit :
Bonjour :)
Techniquement, à droite c'est dans le sens horaire, la j'ai beau pousser et essayer de tourner, rien ne bouge.
À gauche, sens anti horaire mais j'y ai pas touché pour le moment.
Pas de frein électrique, le pommeau à l'ancienne.
Franchement, pour retirer l'étrier ça à été (j'ai du un peu forcer car ils commencent à vieillir).
Enlever la Chappe, la nettoyer à la brosse métallique et enlever l'ancien disque pareil.
Au moment de remettre les plaquettes, je vois que le piston est sorti (comme ci j'avais appuyer sur la pédale sauf que c'est pas possible).
Et à partir de la impossible d'avancer.
Bon, voiture passée au garage, le Monsieur très gentil m'a montrer comment faire pour remettre le piston et la accompagné pour faire l'autre côté.
Problème resolu, le piston était pas sorti complètement mais en enlevant l'étrier c'est rentré tout seul.
Merci a tous pour vos réponses.
Merci ! :)
Je dois avouer que pour notre C3 Picasso ,  ( qui était simplement horaire des deux côtès AR )   j'ai essayé comme j'ai souvent fait en tournant avec une clé de disqueuse et en poussant bien !! ( Je faisais même la promotion  de ça sur FA! !! )
Mais la honte !   😡🤬 que  c'était tellement dur à pousser que je me suis épuisé!!!
Et  suis allé acheter l'outil à 10 Euros !!! Chez NoRôto !  Même avec c'était étonnament dur!
Le truc c'est que si tu le démonte pas, et que tu le fais sur la bagnole, ta pas de stabilité de position.
Tandis que mis sur un établi, la c'est tout de suite plus facile.
Après par contre quand tu le démonte t'es bon pour purger le liquide de frein.
M'enfin en tout et pour tout niveau budget je m'y retrouve. (Midas par chez moi me proposait quand même 740€ le remplacement.
