Dacia
Dépose démarreur Dacia Logan 1.2 DCI K9K
ra2mb
Voir la meilleure réponse Résolu par armand jamot,
Bonjour à toutes et à tous.
Le démarreur Mitsubishi MOOT87881 de ma Dacia Logan 2006, moteur K9K, 310 000 km, à grillé avec force fumée, alors que je tentais de démarrer avec insistance.
Je n'arrive pas à le déposer. J'ai bien sûr enlevé les cables, et retiré les deux vis identiques de fixation, l'une par dessus, l'autre par dessous.
Il ne bouge pas d'un dixième de mm, c'est comme s'il était encore solidement fixé.
Avant de lui asséner quelques coups de marteau, ou d'essayer de faire tourner légèrement le volant moteur, je sollicite un avis éclairé : ai-je oublié une vis, ou bien est-ce que cela se produit fréquemment ?
Que faire ?
Ci-joint photo de la plaque du démarreur à déposer, et photos du démarreur en provenance d'une casse, qui est desitiné à le remplacer.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
PXL_20230224_095647128.thumb.jpg.934c6fb5e108040fd52c5655d1075202.jpgPXL_20230402_173458177.thumb.jpg.b57b07491edc01afa174407e0847133b.jpg
Bonjour :)
En plus du pion de centrage, je pense voir trois trous sur différentes photos du net sur le plan, de fixation.
Trou ici en haut et à droite
( si ce troisième trou serait fileté? il s'agit parfois d'une troisième vis en vissage sens opposé)
Modifié par ballbearing
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Le démarreur s'est décollé avec un ou deux bons coups de marteau sur le culot et le corps, en utilisant un tasseau en bois pour éviter la déformation, par principe car il est cuit (c'est le bon terme). Et puis le solénoïde est bon, lui.
Il y a bien un troisième trou fileté, en haut à droite sur ce plan effectivement, mais il n'est pas utilisé sur ce modèle de véhicule, j'avais pris soin de vérifier après observation du nouveau démarreur.
Une fois le démarreur changé, le démarrage s'est fait très rapidement, en deux ou trois secondes, moteur froid et alors même que j'ai diagnostiqué une bougie de préchauffage HS (à remplacer) et que la température ambiante n'était pas très élevée (10°C). Je suis très étonné, en fait il y a un moment que le démarrage était difficile. Je pensais à une usure (défaut de compression), ou à un capteur (PMH, sonde Lambda), mais non, c'était juste le démarreur qui n'entrainait pas assez rapidement le moteur. Je ne l'avais pas décelé au bruit moteur.
Vos avis m'ont bien aidé. J'avais peur d'utiliser un marteau, ce n'est pas trop mécanique.
Bonne soirée.
Choquer une piece collée c'est aussi de la mécanique, tant qu'on déforme pas la piece qui reste en place.
Pour ta bougie, ou tes bougies tu peux les tester , chacune, en place (ohmmetre environ 1 Ohm). Si tu veux déposer, il faut le faire moteur chaud et avoir bien asperger de dégrippant quelques fois avant. Pas de choc, en dévissant. Car des fois des bougies cassent dans la culasse.
Merci.
La douille de centrage était sur le démarreur, qui n'était pas neuf mais venait d'une casse, via France Casse. J'ai payé le démarreur, garanti 3 mois, port compris 42,00 €. Difficile de trouver moins cher. Et franchement, il est au top !
Pour ce qui concerne la bougie défectueuse, je l'ai testée à l'ohmmètre avant de la démonter et de la déplacer. Elle était sur le cylindre 1, je l'ai placée sur le cylindre 2. Pendant qu'elle était démontée, je l'ai branchée en direct sur la batterie, avec des câbles de démarrage, comme celle du cylindre 1 démontée. Cette dernière a rougi jusqu'à l'incandescence, l'autre est restée froide, sans aucun changement de couleur.
J'avais au préalable effectivement pulvérisé un peu d'huile 3 en un.
Merci encore à tous. Et merci de vos conseils avisés.
Bonne soirée.
