Maquettes ou Kits à monter
[TAMIYA] PORSCHE 935 1/12ème Réf 12038
Voir la meilleure réponse Résolu par didstratos,
J'avance doucement:
ajout de fines bandes de scotch alu pour simuler les colliers:
câblage du démarreur
jus dans les freins:
détails sur la pompe d’injection:
un peu de jus sur le moteur:
je commence la pose des câbles de bougies:
Et là catastrophe: les câbles se cassent ! je vais réfléchir à la manière de réparer le problème !
Ils se cassent en 2 au milieu de la grande longueur, à l'endroit ou ils étaient sur la grappe.
ça à commencé avec un puis après les avoir mis sur le moteur et posé les courroies et tout, un câble sur deux avait cassé! je ne sais pas si c'est le matériau...
j'ai commencé à les refaire avec des fils de fer et des tubes vinyle, mais c'est fastidieux, il Y à 2 fils par cylindres qui se rejoignent au niveau de la tête de delco ce qui ne facilite pas la tâche, et en plus elle est coincée sous l'alternateur !
Donc je laisse reposer le problème 2/3 jours et on va s'y remettre, le soucis c'est que ça risque de m’empêcher de continuer le moteur.
Le 21/01/2024 à 21:31, rekreation a dit :
c'est une vieille boite, ça doit avoir une influence sur certains matériaux :bah:
Je n'ai pas encore regardé ce qu'il fallait comme fil électrique, bien plus convainquant que la pieuvre en molal.
Pareil, c'est top les fils du démarreur, mais le diamètre est balèze. :rougit:
Tu as besoin de quels diamètres ?
Le 25/01/2024 à 21:57, 24eme O Phil a dit :
Bon, snif, j'ai regardé ce que j'avais, c'est trop gros en noir...
Désolé. :rougit:
Pourtant, le noir ça aminci
  • Haha 3
Pour améliorer les colliers j'ai rajouté un bout de fil d'alu de 1mm (ou peux-être 0,8 mm) coupés en petits morceaux:
je trouve cela assez convaincant ...
  • J'aime 3
Le 07/02/2024 à 21:50, willow spring_s a dit :
C'est chic aussi, comme les dents ... pourries 😂 trop content de ma vanne ☺️😎
:ddr:
Le 07/02/2024 à 20:42, rekreation a dit :
Sympa et convainquant les colliers Atlas. :smile:
C' est top. :oui:
Le 07/02/2024 à 22:39, 24eme O Phil a dit :
:ddr:
C' est top. :oui:
Ché chur cha ché top  Esciouse mi,  j'ai mal aux chicots (même problème que les Gypsis King) Bref qui pourra
Sinon j'adore ce montage Willow 😎
et j'en ai profité pour continuer le moteur:
avec un petit truc à fixer correctement:
la courroie et sa pompe au dessus, que l'on voit sur l'éclaté et les notices de la version Scale motorsport mais noté "à ne pas utiliser" dans la notice Tamiya :paf:
il faut quand même créer le support et les tuyaux pour les 2 radiateurs latéraux:
J'ai repris les câbles de bougies avec mes fils de téléphones comme je les avaient prévus, et j'ai complété avec l'admission et le turbo:
Pas plus travaillé que çà l'échappement, même pas des longueurs égales pour le 3 en 1 avec des spaghettis tortillées :( , pfff c'est plus ce que c'était ces Porsche. 😁
