Seat
Code défaut P0546 voyant prechauffage+ moteur+ FAP allumé accompagné de perte
fr17
Voir la meilleure réponse Résolu par Man992,
Bonjour, j' ai une Seat Leon de 2006. 2.0 tdi 170 CV.. j' ai le voyant FAP+ moteur+ FAP allumé.  Passage valise: code défaut : P0546. Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement. J'ai changé la sonde en amont FAP mais rien. Témoins toujours allumés. J' ai effectué un nettoyage FAP par un pro. Mais rien. Les voyants sont toujours allumés.  Besoin d'aide svp
  • Réponses 120
Le 18/02/2024 à 20:55, fr17 a dit :
Je précise que j' ai opéré un nettoyage FAP effectué par un pro. La masse de suies est tombée à 0%. 15 minutes après le nettoyage, le voyant FAP s'est rallumé. Donc voyants FAP+ MOTEUR+PRECHAUFFAGE sont allumés.
Le 19/02/2024 à 01:54, Man992 a dit :
Faut peut etre reiniatiliser le fap avec la valise.
Celui qui a fait le nettoyage a bien effacé les défauts. Saur que c revenus.
Le 19/02/2024 à 05:20, fr17 a dit :
Si je comprends bien , j' ai changé la mauvaise sonde?
Pas forcément. La sonde detecte un soucis de fonctionnement. La changer ne regle pas le dysfonctionnement. Il faut chercher la cause ailleurs.
Je précise que sur la dernière photo, le voyant FAP ne s'est pas encore rallumé.  C'est vraiment quand j'étais sur la route pour rentrer chez moi que le voyant s'est réapparu
Non. Par contre il m'a dit que le FAP a été réinitialisé. D'ailleurs, juste après le nettoyage, le voyant FAP a disparu. Mais s'est réapparu 15 minutes après pendant que je rentrais chez moi.
Bjr
Oui  est une des possibilités !
L autre sonde a bien été enregistré avec la valise .
y a t il augmentation de la consommation ,
les réges se font elles ou sont elles plus rapprichées ?????
Modifié par look386
Le 19/02/2024 à 14:11, look386 a dit :
Bjr
Oui  est une des possibilité !
Oui enregistré et remise à 0 des valeurs.
Bjr
Oui, après  changement de la sonde , augmentation consommation. Avant le  nettoyage FAP, j' ai essayé de faire une régénération forcé avec la valise mais n'a pas abouti. D'où le nettoyage par produit.
Le 19/02/2024 à 14:37, Man992 a dit :
As tu pu lancer une régénération complete depuis?
Non j' ai pas effectué une régénération forcé avec la valise. J' ai juste fait le nettoyage hier.
""Avant le  nettoyage FAP, j' ai essayé de faire une régénération forcé avec la valise mais n'a pas abouti""
C est assez normal si le FAP était plein .....
Sinon c est bien des symptômes de "Sonde" à mon avis .....
Le 19/02/2024 à 15:01, look386 a dit :
Du coup, à votre avis c'est laquelle ?
Le 19/02/2024 à 15:05, Man992 a dit :
Si la sonde est neuve,il faut tester les 2 fils d arrivée.contact mis,tu dois avoir 5v entre les 2 fils.
Sur la prise femelle ?
Le 21/02/2024 à 23:16, Man992 a dit :
Oui.enfin côté qui va au calculo et non la sonde.
Ok.  Teste effectué ce jour, pas de souci constaté au niveau des deux fils d'arrivée
Le 23/02/2024 à 16:36, fr17 a dit :
OToujours pas résolu le soucis des  voyants:  moteur+ FAP et prechauffage ainsi que la perte de puissance
Oui
Reste plus que la sonde lambda puisque le reste est ok.
Le 23/02/2024 à 22:05, Man992 a dit :
Apparemment,y en une sur collecteur juste avant le turbo.
Ben oui on m'a parlé de la sonde avant turbo. Mais c'est pas sûr. Et comme ça commence à se chiffrer les dépenses, si je peux limiter les dépenses inutiles se serait bien
