Arona
rehausseur d'accoudoir central pour arona
xtro
  • Réponses 50
Pour ceux que ça intéresse, il y a une société sur le 95 (St leu la forêt) qui effectue des impressions 3D, y compris pièces en titane. Ils peuvent également à partir d'une pièce, la scanner pour créer le fichier 3D.
Il s'agit de la société ERPRO.
Mais ma pièce ne provient pas de chez eux.
Très bonne idée, ça a l'air sympa effectivement. Comment l'as tu fixé ?
hello,
effectivement un bonne idée ! à défaut de posséder une imprimante 3D, une pièce ressemblante et donc efficace doit pouvoir être réalisée avec d'autres matériaux.
en oubliant pas de la recouvrir si nécessaire de mousse ou autre protection pour ne pas rayer l'accoudoir...
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai acquis un Seat Arona Urban fin février.
Je vais recevoir mon accoudoir central (je pensais qu'il était de série) sous peu.
Pouvez-vous SVP m'indiquer comment il se fixe ?
Je l'ai commandé auprès de Seat Angers donc c'est un accessoire d'origine Seat livré avec les pièces de fixation.
Faut-il enlever un élément plastique du prolongement de la console centrale (la partie où il y a le frein à main) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
hello Kobe0801,
désolé, le mien était de série, donc pas d'aide possible de ma part.
Ma foi, pour avoir fait de la "ville" ce matin, force m'est de constater qu'en utilisant la BVA en mode "M" pour rétrograder(*) et donc préserver les plaquettes de freins (Cf. le manuel d'utilisation + le forum), en ce qui me concerne et en tenant compte de ma taille (1,67 m) et du réglage du siège conducteur, l'accoudoir est à la bonne hauteur...
(*) je suis très sensible à l'éco-conduite...
Merci d'avance
J'ai regardé sur ma voiture
J'ai vu des boulons sur les côtés vers l'arrière, en regardant à partir des portes arrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu.
hello,
finalement, je me suis quand même fabriqué un "rehausseur" avec de la mousse haute densité récupérée dans des emballages de produits électroniques (balladeur, protection écran de smartphones, etc.).
la rehausse est "bloquée" par deux pattes en mousse également.
j'ai mis un coup de peinture noire sur la version définitive.
@xtro
en fait, il faudrait pouvoir faire un mix des 2 que tu as déjà fait. Le 1er n'empietait pas sur le rangement (pas de gêne pour y accéder) mais pouvait bouger, pour l'instant le mien ne bouge pas.
la V2, ne peut pas bouger mais gêne l'accessibilité (bon c'est vrai que l'on peut l'enlever facilement pour accéder au rangement?)
en dessin, très vite fait vu de dessus (à l'arrache) ça donnerait ça :
Bon c'est vrai que c'est pas trop compréhensible, le dessin mais j'ai fait ça très très vite. ??
Je vais essayer de dessiner le tout un peu mieux, je vais prendre le temps
hello,
de la concertation née l'action !
en ce qui concerne "ma" version, il est vrai que en l'état elle est un peu envahissante, quand bien même pour l'heure je n'ai rien mis dans le logement de l'accoudoir. au pire, je peux toujours "évider" mon dispositif voire en refaire un en mousse sur ton modèle. dans l'esprit, il suffit effectivement de placer une rehausse sur les côtés...
oui fait un dessin plus explicite parce que là je ne vois pas trop
@xtro
jai essayé de faire plus explicite, en fait il faut mettre des "oreilles" à la V1
Ou même carrément évider un peu la plus grosse partie comme ça
Mais ça implique plus de boulot au niveau création.
Je ne sais pas faire, je veux bien dessiner. ??
je vois l'idee mais les oreilles doivent être plus basses pour qu'elles " s'accrochent " au rebord , et si tu regardes bien sur la caisse le rebord au debut est arrondi ce qui pose probleme pour la realisation c'est pour ça que la V2 est eloignée du bord
Oui effectivement, j'avais oublié qu'il fallait mettre les oreilles plus bas et pour tenir compte de l'arrondi, les oreilles devraient être décalées pour s'accrocher plus loin. T'as tout compris ?, je n'en doutais pas.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile à créer.
En fait dans mon dessin, je ne repousse pas trop loin les oreilles car en fait ne laisse que les "crochets extérieurs de la V2 pour juste éviter que ça puisse aller trop à droite ou à gauche. Donc l'arrondi ne gêne pas logiquement.
dessin refait en épurant les formes.
j'ai fait la V1 de maniere à ce que la piece puisse s'incliner legerement ( c'est pour ça qu'il y a un coté plus long la partie plus courte devant être à l'interieur) de maniere à etre bien en contact avec l'accoudoir ce que ne permet plus l'implantation des oreilles en fait quand je disais qu'elle bouge ce n'est pas lateralement mais sur son axe vertical il faut à chaque fois l'incliner legerement pour qu'elle soit bien contact avec l'accoudoir et ça il faut le refaire des que l'on ouvre l'accoudoir
est ce que pour toi c'est vraiment rédhibitoire ?
Oh non, pour moi tout va bien pour le moment, rien ne bouge réellement, ou alors je ne m'en suis pas encore rendu compte ?, je ne roule pas assez en ce moment comme nous tous ?
Mais je pensais que au vu de ce qu'avait effectué EW puis de ta V2, tu avais envie de faire un truc qui serait un mix. D'où mes dessins approximatif (il est clair que les petites oreilles devraient être légèrement plus en retrait) ça occupe en temps de confinement ?
ok , pour l'instant il y a 2 choix !! , si dans l'avenir tu as besoin de faire la modif fais moi signe , en tout cas tes dessins sont explicites , les logiciels de cao type freecad sont assez lourds à utiliser et le probleme c'est que si tu ne pratiques pas assez souvent ben tu ne sais plus t'en servir , pour les realisations persos je ne fais que des pieces simples et j'utilise un logiciel en ligne qui s'appelle tinkercad : https://www.tinkercad.com/#/ à l'occasion jette un coup d'oeil c'est gratuit
J'ai effectivement regardé vite fait à tinkercad, c'est intéressant.
J'ai vu des trucs tout fait qui m'intéresse (pour les plantes grasses) mais il faut que j'attende la fin du confinement pour pouvoir le faire car imp 3D est à la fac de mon fils ?et pour le moment ?on est coincé.
Je vais regarder plus attentivement comment ça fonctionne, mais je ne manquerai pas de revenir vers toi si besoin.
ok pas de soucis , si tu as besoin de modeles regarde sur thingiverse il y a des milliers de pieces , pour l'imprimante il y en a chez leroy merlin , tu peux en trouver dans pas mal d'endroits il ne font pas payer cher les pieces , mais pour info une imprimante 3D ça vaut dans les 100/120€ c'est le prix que j'ai payé la mienne ( anet A8) ça arrive de chine ( bien sur) en kit et si tu es bricoleur c'est sympa
Je pensais que c'était bien plus cher que ça, effectivement c'est abordable et ça ne me fait pas peur de devoir la monter ?.
je vais voir ça
merci pour tout tes renseignements
