Son / Multimédia
[ Topic Officiel Sono ] Le Topic Des hauts parleurs
Invité §djs551ns
Invité §res545nr
Salut à tous,
J'ai regardé sur le site et j'ai trouvé pas mal de post sur les kits éclaté mais j'ai pas trouvé mon bonheur...
Je sais qu'il faut choisir son kit en adéquation avec son style de musique..j'écoute du blues, rock, jazz, funk, (disco aussi mais faut pas dire sinon c la honte ) mais aussi du rap, r&b et autre "new wave"...
Parmis les nombreuses gammes et modèles, je ne sais pas lequel choisir....on m'a déconseillé Oxygen..mais sans plus d'information......Le tout sera accompagné avec un ampli Blaupunkt et un caisson Pioneer que je possède déjà. Mes petites pioneers d'origine ne suffisent plus et j'ai peur de les éclater a cause de l'ampli...ah oui le poste : j'ai un JVC KD 612 (je crois...celui avec la prise auxiliaire en facade)
Par avance merci à tous de vos réponses et bonnes routes;
VVV
  • Réponses 10,2K
Invité §nar885sj
Essaye infinity reference en kit éclaté, c'est pas mal, et suffisant aux vues du matos que tu possède :oui:
Invité §res545nr
ah oui j'ai peut être pas précisé......budget : 160€ max
Invité §res545nr
chez Infinity, quel est la différence entre Kappa, Kappa Perfect et Référence...?
Invité §nar885sj
Reference plus classique avec un bon medium, un peu de frappe, kappa plus ouvert plus détaillé plus clair plus musical, un peu moins bon en grave ... kappa perfect = kappa en pire :)
Salut à tous,
je voudrais savoir une petite chose,
je revois le travail de ma porte, j ai enlevé le plastic qui sur la tole interieur mais serai til plus judicieux de bouché ou laisser ouvert? ou laissé le plastic :p enfin je sais pas dutout et c'est quand même du boulot pour boucher les trou de la deuxieme tole (tole interieur coté capitonnage ) parce que jusqua present javais tout enlever ouvert donc et fait lisolation au bord du capitonage.au pire si il faut tout boucher je prefere la couper et faire un plaque entierement en bois :lol::D:p:jap:
Merci :jap:
Invité §res545nr
en gros il faut que je choissise entre kappa ou référence.....et il faut regarder quoi? la sensibilité (les db donc..) les watts?....puisque j'ai un ampli les watts on s'en fou nan?....éclaire ma lanterne :)
Invité §nar885sj
Tu t'en fous des données sur le papier, les infinity sont tous d'un bon rapport qualité prix, quelle que soit la gamme. Si t'es amplifié d'une manière pas trop pourrave les kappa iront très bien je pense :oui:
Les perfect mieux vaut une amplification virile pour les faire taper.
Invité §nar885sj
Salut à tous,
Merci :jap:
Bouche les trous avec du paxalu, fais une plaque en contreplaqué pas trop gros sur laquelle tu feras une grosse entretoise pour le HP (19 ou 22mm en bois).
L'idée est qu'il faut totalement isoler l'arrière du hp de l'avant, c'est déjà une grande partie du boulot. Il faut aussi amortir l'onde arrière avec un isolant phonique, juste derrière le HP (mousse alvéolée ou autre). En tout cas la plaque en contre plaqué doit être parfaitement étanche de l'intérieur de la porte, là tu auras un vrai résultat :oui:
Invité §dra278mm
C'est quoi la meilleur marque en kit éclaté 2 ou 3 voies pour écouter de la bonne techno?
Invité §lio381WP
Tout dépend de ton budget pour ton kit éclate.
Invité §nar885sj
Déjà c'est pas rendement c'est sensibilité ;)
Ensuite je trouve pas qu'on peut appeler çà une grosse sensibilité ... infinity kappa à 94db là d'accord, mais 90 ...
Invité §nar885sj
Vi, mais à 2,83V pour le Kappa :D
[:greendy:9]
Invité §dra278mm
J'ai rien compris à ces histoires de voltage!?
Invité §ton418lq
bonsoir tous le monde je voulais savoir de ce que vous pensez de ce kit éclater 3 voix oxygen : http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2381 .
J'écoute un peut de tous mais plutot la techno en priorité. donc ce kit éclaté sera amplifié avec mon ampli sony xm-sd14x 60 watt rms.
Et ce que je voulais surtout savoir, ces si il y aver beaucoup de bass dans ce kit l'histoire que sa remplace en quelque sorte un sub meme si rien ne peut remplacer un sub.
Invité §nar885sj
Oxygen est pas mal en grave, même si de mon point de vue c'est du matériel totalement pourrave ...
Invité §ton418lq
Tu me fait peur quand tu di sa, est ce que tous le monde et du meme point de vue que Narbi ?
Invité §nar885sj
A mon avis tous ceux qui ont écouté de la musique sur de vrais haut parleurs :)
Mais si tu veux du boam boam sur du hard core c'est parfait y a pas de souci :)
Invité §ton418lq
:) oki merci. Je pense que tu a bien fait de me dire sa je vais réfléchir avant de l'acheter
Invité §ton418lq
Sinon vous me proposez quoi pour un kit éclater 3 voix 20 cm au max 120 euros. Sacahant que j'aime bien la techno boum boum :).
tu veut que ca tape et ca tienne en puissance, pioneer serai bien surtout contre les "plok plok" ;) un peu agresif mais assé polivalent
Apres tu as des bon kit Audax aerogel en fond de reserve a 150 euros mais bon limité en puissance, mais pas au depend du son :D:D
contact pour commander:
http://www.audax.fr/
info@e44.com
apres pour un budget un peu important il en a aussi mais c'est uniquement en terme de puissance et rendement que ca change le son ne differe pas meme pour les bas de gamme on peut dire quil son souverrain de leur produit :jap:
Invité §dra278mm
[cpp]Les coaxia[/cpp]
Oui donc les coaxiales sont t-ils à bannir des voitures?
Invité §ton418lq
Ben moi je cherche une kit qui fait boum boum et qui grésille pas et qui et dans mon budget. donner moi des lien svp.
Merci.
