Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour, à tous J'ai acheté un caisson amplifié de marque Oxygen (lien ci-dessous) http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Caisson/Toute-notre-offre/OXYGEN/2857763-CAISSON-BASS-REFLEX-amplifie-SPIRAL-BOX-12-2-DOUBLE-SUBWOOFER-de-30cm-Ampli-integre-180W-RMS-OXYGEN.htm Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer comment je devais le brancher sur mon poste d'origine (clio 3 dynamique tomtom de 2010) sachant que je n'y connaît strictement rien... Quel type de câbles faut-il que j'achète? Quels branchements je dois réaliser pour ne pas griller mon caisson? Merci d'avance... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DJ 827zG Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 salut si l'ampli du caisson a une entrée high level, pour amener le signal il te faudra juste brancher les sorties hp arrière sur l'entrée de l'ampli. sinon => http://www.adn-tuning.com/accessoires/filtres/LT3-Adaptateur-Haute-puissance-des-lignes-Haut-parleurs:9795 et même chose, les sortie hp arrière de l'autoradio sur cet adaptteur, et l'adaptateur branché sur l'entrée de l'ampli. ensuite il te faut un câble d'alimantation (5 mètres environ), un câble de masse (1m) et n'importe quel cable électrique pour le remote, fil bleu et blanc derrière l'autoradio (si tu l'a pas, câble + après contact) à relier à l'entrée remote de l'ampli (généralement à coté de l'alim et la masse). alim et masse : http://www.adn-tuning.com/accessoires/cables-et-adaptateurs/cables-alimentation/Cable-Alimentation-Rouge-1m-10mm2-DSTK:9799 10mm² suffisant si tu a pas l'intention de changer pour plus puissant ensuite, revien pour les réglages Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 waouh !!! merci pour la rapidité de la réponse ^^ si j'ai bien compris, il faut que je branche mes HP sur mon caisson? autre petite question, tu vas me prendre pour un débile mais c'est quoi une "entrée remote"? je branche mon cable d'alimentation sur la batterie, et la masse sur la tole de la voiture, c'est bien ça? et enfin, non je n'ai pas lintention de prendre plus puissant... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ant743PY Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 le remote en gros c'est lui qui dit a ton caisson amplifié de s'allumer / s'eteindre donc cherche un + AC (apres contact) oui l'alimentation du caisson amplifié sur le + batterie et le - sur le chassie (masse) Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 ok d'accord ! ! ! je comprend mieux là... et je n'ai pas a brancher de câble RCA de mon caisson vers l'autoradio? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DJ 827zG Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 pour la masse, bien poncer pour enlever toute la peinture le câble qui remplace les rca sera l'adaptateur Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 donc, que je branche mes HP sur un adaptateur ou directement sur mon caisson, dans les 2 cas je n'ai pas besoin de câble RCA reliant mon caisson au poste? Lien à poster Partager sur d’autres sites
jodid 17 Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 salut oubli pas le fusible en sortie de batterie Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 ok je le met ou exactement le fusible? merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ant743PY Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 Le plus pres de la batterie pas plus de 50cm quoi Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 ok nikel. Après j'ai deux boutons, un "LEVEL"(qui serait d'après le manuel d'utilisation, un potentiomètre) et un autre "CROSSOVER" (qui va de 40 à 160 Hz et qui servirait de filtre passe haut/passe bas)... A quoi me servent-ils? A quels niveaux je dois les mettre pour optimiser la qualité du caisson? merci pour toutes vos reponses Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DJ 827zG Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 http://www.adn-tuning.com/accessoires/fusibles-et-distribution/porte-fusibles/FH-504-Porte-fusible-en-ligne-pour-fusible-ATO:7467 suffisant pour toi le LEVEL (gain) ce sera à régler à l'oreille, tu nous demandera quand tu aura tout monté. crossover, filtre passe bas, à mettre vers 80 - 100 hz Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 1 octobre 2010 Partager Posté(e) le 1 octobre 2010 ok, parfait merci à tous pour vos réponses ! je reviendrais vous voir après l'installation ^^ bonne journée et merci pour votre temps Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 rebonjour à tous, j'ai une nouvelles petites questions ^^ est-ce que je peux brancher l'ensemble de mes HP sur mon caisson? A part le fil "remote", qu'est-ce qui va relié mon autoradio au caisson? Je met un fusible de combien près de la batterie? merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 j'ai télécharger le manuel d'utilisation du caisson http://www.oxygenaudio.com/haut-parleurs-spiral-audio/108-spiral-box-12-2a.html en page 3, ils disent de brancher les sorties HP en provenance de l'autoradio sur les entrées "hi level", mais ils disent aussi de les brancher sur un autre endroit, "la section "d'entrée haut-niveau"... Je sais que c'est la meme chose, mais je les branche où ces fameuses sorties HP? D'autre part, ils me disent ensuite de brancher mes HP grâce aux 2 fils qui sortent du caisson, avec un câble comme celui la je ne peux brancher qu'un seul HP? merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DJ 827zG Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 rebonjour à tous, j'ai une nouvelles petites questions ^^ est-ce que je peux brancher l'ensemble de mes HP sur mon caisson? A part le fil "remote", qu'est-ce qui va relié mon autoradio au caisson? Je met un fusible de combien près de la batterie? merci c'est pas comme si c'était au moins la 3ième fois que tu posais la question cf ma première réponse et non tu peux pas brancher des hp sur le caisson, ya aucune sortie prévu fusible : cf mon poste précédent Et si tu pose encore des quesion auquel on a déjà répondu je t'étrangle !!!! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 Je suis vraiment désolé de ne rien y comprendre en sono voiture ... Si je suis ici c'est parce que je galère à mort. Alors, je te dis merci pour ton aide, et j'aimerais bien de te dire merci pour ta compréhension, mais là... Au début, je croyais qu'il fallait brancher les hauts parleurs sur les entrées "hi level" du caisson, j'ai enfin compris qu'en fait, on parlait des sorties HP venant de l'autoradio...(d'où ma question débile que tu as surligné) Maintenant, si tu as regardé le manuel d'utilisation, le caisson présente 2 entrées "hi level" et un câble de connexion haut-parleur... mes questions sont donc les suivantes: Vu qu'il y a plus de 2 HP dans la voiture, serait-il bon de tous les reliés au caisson? si oui, comment? et comment je peux relié un seul câble HP (celui du caisson) à plusieurs HP? M E R C I ! ! ! ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 le hight level avec connexion hp est une ENTREE !!! tu rentre un signal sur l'ampli SOI par rca SOI par entrée haut niveau ton matériel ne permet d'amplifie QUE le sub intégré au caisson Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 donc ça ne sert à rien que je branche plusieurs HP sur le caisson...merci^^ je récapitule, histoire d'être sûr d'avoir bien compris! je prend une sortie HP de mon poste d'origine que je tire jusqu'à mon caisson, ensuite les 2 fils qui sortent du caisson, je les branche au seul HP qui n'est plus brancher à l'autoradio... Merci mcJeangui Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 donc ça ne sert à rien que je branche plusieurs HP sur le caisson...merci^^ je récapitule, histoire d'être sûr d'avoir bien compris! je prend une sortie HP de mon poste d'origine que je tire jusqu'à mon caisson, ensuite les 2 fils qui sortent du caisson, je les branche au seul HP qui n'est plus brancher à l'autoradio... Merci mcJeangui tu as une sortie rca sur ton autoradio ou pas ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 non, c'est celui d'origine et je ne peux pas le changer car sinon je perd le gps intégré (carminat tomtom)... Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 tu tu condamne les canaux arrière de ton autoradio tu rentre en haut niveau sur le caisson et tu laisse jouer les hp avant sur ton toradio Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 ok d'accord ! mais le câble qui sort de mon caisson, je peux le brancher à des HP, donc je peux rebrancher mes HP arrières, non? Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 NAN Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 jtassure sur le manuel d'utilisation, il le marque... ou alors j'ai mal compris ^^ http://www.oxygenaudio.com/haut-parleurs-spiral-audio/108-spiral-box-12-2a.html tu clique sur "télécharger le manuel"... Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 ta mal compris les mots entrée et sortie te sont étranger ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 non je comprend bien ce que ça veut dire, mais si tu lis le manuel, page 5, numéro 9, ils disent "ces cables sont raccordés directement a votre HP... et si tu regarde le schéma page 4, ce sont des fils ui viennent du caisson... Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 et .............. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gg1370rm Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 ça veut dire que je peux rebrancher mes hp arrieres (qui a la base étaient condamnés) sur ces 2 fils sortant du caisson? Lien à poster Partager sur d’autres sites
McJeanGui 0 Posté(e) le 3 octobre 2010 Partager Posté(e) le 3 octobre 2010 nan les mots entrée et sortie te sont étranger ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
