Testarossa
Ma Folie Rouge
RossoCorsa300
:jap:
Pour parler de choses beaucoup plus légères j'ai besoin, une fois n'est pas coutume, de vos lumières. 20cent94.gif.d971547fa59a158499ff7a13214830e9.gif
Je voudrais remettre, ou plutôt essayer de remettre en fonction la climatisation de la voiture. Je sais qu'elle n'a pas tourné depuis 1991 (une éternité) mais :
- le condenseur, ses joints et son ventilateur sont neufs
- les joints de compresseur ont été remplacés
- le compresseur n'est pas grippé (je l'ai fait tourner à la main pour essayer) et il y a de la compression (par contre je ne sais pas si l'embrayage électromagnétique fonctionne, je ne l'ai pas testé)
- tout le système semble visuellement en parfait état
Le souci (eh oui sinon ce n'est pas drôle :o ) provient de la bouteille déshydratante. J'en ai trouvé plusieurs en vente sur la baie, sur eurospares, sur superformance... MAIS aucune ne semble convenir. Celle des premiers modèles de Testarossa diffère de celles des modèles postérieurs car elle comporte 4 raccords (3 femelles et un mâle) car Ferrari a installé deux pressostats (un pour la basse pression et un second pour la haute pression) alors qu'après il n'y avait plus qu'un seul pressostat à double fonction. rickross1.gif.3340891a8659294c570bb6037979f8c5.gif
En image c'est plus parlant. Orifice d'entrée (mâle) :
Orifice de sortie (femelle) :
Orifice pressostat 1 (femelle) :
Orifice pressostat 2 (femelle), à gauche c'est l'entrée (mâle) et à droite la sortie (femelle) :
Ca c'est le "voyant" permettant de vérifier la bonne circulation du gaz :
Celles que je trouve à la vente ne comportent que 3 orifices. Une solution serait de remplacer la bouteille ancien modèle par un nouveau modèle, de supprimer les deux pressostats pour les remplacer par un modèle double fonction. Ce qui m'embête c'est que pour faire cela il faudra modifier les connecteurs d'origine (pas trop envie de bricoler le faisceau électrique de la voiture :ange: ) et je ne sais pas si les valeurs mini et maxi de coupure sont identiques sur des pressostats simples par rapport au double. hetwien.gif.34e3f5f3afafd81d6ac35ca92290e172.gif
Si vous avez des idées je suis preneur car pour l'instant je suis bloqué sur ce problème de déshydrateur. :sol:
Invité §cri225QI
ce que tu nous montres (les entrées / sorties) sont pour le gaz ?
quand tu dis modifier le faisceau électrique, je ne comprends pas bien.
c'est alimenté (électriquement) comment ? un + et un -
doit y avoir un thermostat pour le réglage de la température
ton "désodorisant" (lire "bouteille déshydratante") , ça sert à quoi ?
enfin bref, un p'tit schéma peut-être pour comprendre le fonctionnement d'une clim !
Bonsoir Cris
Oui c'est le fluide réfrigérant qui passe dans la bouteille pour être asséché. Le rôle de la bouteille déshydratante est de piéger l'humidité contenue dans ce fluide.
En fait sur la bouteille déshydratante il y a deux capteurs de pression (un pour la haute et un pour la basse). Il y en a un qui autorise le fonctionnement du ventilateur du condenseur (au dessus d'une certaine pression) alors que l'autre coupe le compresseur en dessous d'une certaine pression.
Un schéma simplifié de la boucle de climatisation :
Invité §cri225QI
donc si je comprends bien, ce que tu tiens dans la main (quelques images plus haut) correspond au détendeur (n° 8)
le filtre (bouteille "dé-zydratante") serait le n° 5. donc 1 entrée et 1 sortie
j'imagine que n°1, n°5 et n°8 sont alimenté en +12 V
je pense que si tu dois modifier quelque chose, ça doit être sur le circuit gaz et non électrique (problème du nombre d'entrées/sorties du détendeur)
enfin tout ça si j'ai bien compris ....
sinon, j'suis un plouc et j'vais au dodo
C'est la bouteille déshydratante qui est sur les photos. Demain je poste une photo avec un des deux pressostats pour bien comprendre le système, ce sont eux qui sont alimentés électriquement.
Bonsoir RossoCorsa300,
J'imagine que la documentation constructeur ne t'aide pas.
Pour la bouteille ? Non car les références constructeur montrent la mauvaise pièce. Le but est de trouver un équivalent qui puisse remplacer la vieille pièce.
Salut Stéphane,
En effet difficile de trouver sur le net une bouteille déshydratante comme celle qui équipe la Folie Rouge.
Aurais-tu la référence Ferrari de cette pièce que je demande une équivalence au garage qui avais refait le circuit clim de ma GTA (passage du R12 au R134a).
Sinon pour un modèle "ressemblant" voir ICI ...... Par contre le prix damien051.gif.b6df1d501813b612d1bb78a562944d31.gif
Salut Stéphane,
non de non! :eek:
un eventail coute nettement moins cher :p
Invité §gly866GW
La climatisation n'a pas fonctionné depuis... 1991 :ange:
Je dois changer la bouteille déshydratante (la misère pour trouver le bon modèle rossocorsa300.gif.075855f12e7f437b3e5b5ff66aea3637.gif ), installer les nouveaux embouts pour R134 et charger le circuit avec le R134 (ou équivalent).
En espérant qu'il n'y ait pas de fuite hetwien.gif.34e3f5f3afafd81d6ac35ca92290e172.gif
Salut Stéphane,
Lors de notre dernière sortie (enfin celle à laquelle j'ai pu participer), tu dois t'en souvenir....j'ai auparavant discuté avec un des mécanos chez Fiorano, car j'ai le même souci pour mettre à jour ma clim, bouteille déshydratante et nouveaux embouts. Ils ont visiblement l'habitude de faire ça et il doivent peut-être te trouver les bonnes pièces, de plus le prix annoncé oralement ne me semblait pas exagéré et encore c'était installation comprise et charge.
Mais essaie de voir avec eux, cela n'engage en rien.
Salut Stéphane,
Bonsoir Jérôme, oui j'ai vu cette bouteille mais ça ne va pas à cause des raccords. hetwien.gif.34e3f5f3afafd81d6ac35ca92290e172.gif
La pièce d'origine est référencée chez Ferrari : 114730, la pièce de remplacement porte elle la référence 129101
non de non! :eek:
:ptdr:
Salut Stéphane,
Bonsoir
Si je ne trouve pas mon bonheur je leur poserais la question, merci pour les infos. :jap:
Comme promis quelques photos pour montrer le montage du système. Ca c'est le pressostat basse pression (enfin je pense vu le diamètre de l'orifice) :
Le voilà en place sur la bouteille déshydratante, en face il y a normalement l'autre pressostat :
Ca ce sont les branchements électriques. Les deux fiches simples sont reliées au second pressostat, la grosse fiche se branche sur le faisceau de climatisation :
:jap:
Invité §fur227cY
Bonjour à tous http://staticclub.caradisiac.c [...] coucou.gif
Depuis le 08 décembre 2008, et sans aucune autre prétention que de partager un projet fou, vous avez pu suivre le déroulement de la restauration de "Ma Folie Rouge". Le 15 octobre 2014 grâce aux soutiens, conseils, dons qu'a fait naître cette aventure, un contrôle technique passé avec succès marque la fin de cette histoire... :jap: et le début de sa nouvelle vie. a3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gif
Les quelques photos suivantes, nommées au cours de l'aventure "Avant/Après" :D résument six longues années de travail dont le seul objectif a toujours été qu'elle puisse revoir un jour le bitume.
C'est à présent chose faite,
alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif à vous. audio45.gif.7eb914b67f3c4ec94ccd8fd7dd52bdda.gif
AVANT
bigruns77.gif:
APRES stephane-06.gif :
AVANT/APRES :p :
Le résumé de l'aventure en vidéo :
Un ENORME
alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif à JP310 pour le travail de montage de cette vidéo. :jap:
Les premiers tours de roues de Ma Folie Rouge sur un circuit
:sol: :
SOMMAIRE MECANIQUE :
Début du démontage de la mécanique
Désacouplage moteur/châssis
Déshabillage du moteur
Peinture des caches culbuteurs
Electrolyse + nettoyage des étriers de frein
Réfection + peinture amortisseur et nettoyage des moyeux
Photos des pièces moteur peintes
Réfection et peinture du démarreur + boîte à air
Nettoyage du volant moteur
La casserole et les calorstats
Nettoyage du système d’injection
Dépose des culasses
Rodage des soupapes par PapaRosso
Nettoyage de la cloche d’embrayage
Réfection d’un cardan
Remise en place du moteur dans le châssis
Doseurs distributeurs d’essence rénovés
Début du remontage du moteur
Suite du remontage du moteur
Fin du remontage du moteur
Radiateurs remis à neuf
Nettoyage du carter d’huile moteur
La boîte de vitesses est bloquée, le moteur ne démarre pas
Ouverture du carter de boîte de vitesses
Boîte de vitesses débloquée
Tout premier lancement du moteur
Dépose des réservoirs d’essence et nettoyage
Pas d’allumage…
Premier fight du topic
Démontage du capteur de régime moteur
Montage du capteur de régime moteur
De la fumée dans le garage
Problème d’assurance
Montage des silencieux d’échappements et du pare chaleur
Problème sur le doseur d‘essence
Fabrication des joints de puits de bougies et remontage des caches culbuteurs
Deuxième fight du topic
Démontage du demi train avant droit
Dépose des éléments mécaniques du demi train avant droit
Nettoyage du demi train avant droit
Remontage du demi train avant droit
Déblocage écrou de roue avant gauche
Démontage du demi train avant gauche
Nettoyage des pièces mécaniques du demi train avant gauche
Démontage de l’amortisseur avant gauche
Graissage des deux roulements de roues avant
Réfection de l’étanchéité de l’étrier de frein avant gauche
Visite chez Michel3482 et montage des silents blocs de suspension
Remontage du demi-train avant gauche
Modification d'un feu arrière version US en version européenne
Remontage du bloc de climatisation
Réparation du faisceau de phare gauche
Remise en état du feu arrière gauche
Arrivée du pot QuickSilver http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif
Début de la remise en état des feux avant dans le pare chocs
SOMMAIRE CARROSSERIE :
Démontage de la carrosserie
Redressage du châssis moteur
Peinture du châssis moteur
Le châssis moteur ne rentre pas dans son emplacement
Remise en place du châssis moteur et peinture
Beber328 et sa 328 brûlée
Début de la remise en état du bas de caisse droit
Porte droite redressée partiellement et remise en place provisoirement
Redressage de la porte droite et de la tôle de bas de caisse droit
Réparation de la poutre du bas de caisse droit
Soudage des tôles neuves de renfort du bas de caisse droit
Discussion sur la peinture : full stock ou moderne
Mise en place de la tôle de bas de caisse droit et soudure
Début des travaux de carrosserie sur l’aile arrière gauche
Dépose de la partie abîmée du bas de caisse gauche
Réparation du bas de caisse gauche
Redressage de la porte avant gauche
Redressage des coins arrières
Dépose du pare brise et de la lunette arrière
Début de la réparation du pare chocs arrière
Suite de la réparation du pare chocs arrière
Réparation de l'aile avant droite
Mise en peinture des éléments du demi train droit
Dépose de la paupière de phare droite
Préparation des jantes
Nettoyage des jantes
Ponçage des jantes
Retour des deux premières jantes
Remontage des deux pare boue arrières
Remise en état de la baie de pare brise
Remise en état du treillis avant gauche
Peinture du treillis avant gauche
Grille de ventilation avant gauche
Réparation du convoyeur d'air
Remise état des passages de roues arrières
Début de l'ajustage de l'aile arrière gauche
Fabrication de la tôle de fermeture du condenseur de climatisation
Cadeau de TestaSF et Mustang78
L'aile avant gauche présentée sur la voiture
Désolidarisation du capot avant
Remise en état du capot de phare droit
Suite des travaux sur la porte droite
Arrivée de l'emblème et du monogramme http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif
Arrivée de la housse http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif
Travaux sur les carters de protection inférieurs avant
C'est le jour du grand départ https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/i [...] s-line.gif
Redressage du capot moteur
Ajustage des deux ailes et du capot avant
Remise en état du côté avant droit
Ajustage définitif du côté droit
Ajustage côté gauche
Fin des travaux sur le pare chocs arrière
Premier remontage à blanc de la face avant
Baie de pare-brise noire
PREMIERS REMONTAGES DES ELEMENTS DE CARROSSERIE
Début du remontage du capot moteur
Début du remontage des portes
Fin du remontage du capot moteur
Remontage des grilles de portes
Remontage des ailettes d'ailes
Remontage des vitres de portes
Mise en place des relais de lève-vitres
Remontage des ailes avant
Mise en place du pare-chocs avant
Remontage des enjoliveurs de bas de caisse
Remplacement du joint de pare chocs arrière côté droit
Mise en place du Cavallino et point final à la restauration
Evolution du réglage du capot avant
SOMMAIRE HABITACLE :
Remise en état des sièges
Au tour du poste de conduite
Le ciel de pavillon
Remontage du côté droit du tableau de bord
Arrivée de la lunette arrière
Intégration du kit main libre
Remise en place des moquettes dans le compartiment avant
Remontage des sièges
Remontage des panneaux de portes
SOMMAIRE PEINTURE :
Mise en apprêt phosphatant des deux portes
Portes, capots de phares, pare chocs arrière et couvercle de capot moteur en apprêt
Ailes arrières et jupe en apprêt
Paupières de phares apprêtées
Bas de caisse gauche apprêté
Bas de caisse droit apprêté
Masque postérieur apprêté
Première courte sortie par ses propres moyens
Enfin du Rosso a3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gifa3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gifa3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gifa3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gif
Arrivée de l'aile arrière gauche
Capot moteur peint
Capot avant peint
Premier passage en cabine de Ma Folie Rouge
SOMMAIRE VIDEO :
Vidéo de la première remise en route après plus de 10 ans de silence : « Elle tourne enfin ! » http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] axelay.gif
Vidéo dédiée à saradecirtap http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] es/jap.gif
Visite de michel3482 et vidéo avec le son des 12 cylindres
Vidéo du démarrage + ralenti
Vidéo d'ensemble
Vidéo « nuage de fumée » http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] es/eek.gif
Vidéo moteur et ventilateurs tournant
Vidéos de niler http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] es/jap.gif
La Testarossa en septembre 2011
Vidéo de novembre 2011 http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] lfa131.gif
Vidéo de janvier 2012
Vidéo de mars 2012
Fonctionnement des feux avant
Symphonie en 12 cylindres et QuickSilver http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] s/hebe.gif axelay.gif.74527c93472eec14e6036b62494a193f.gif
Vue d'ensemble de la voiture
Première vidéo pour 2013
Première vidéo dans la carrosserie http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] s-line.gif
Vue d'ensemble janvier 2014
Dans la carrosserie, la suite
Premières pièces peintes axelay.gif.74527c93472eec14e6036b62494a193f.gifaxelay.gif.74527c93472eec14e6036b62494a193f.gifaxelay.gif.74527c93472eec14e6036b62494a193f.gifaxelay.gif.74527c93472eec14e6036b62494a193f.gif
Ensemble des pièces peintes
Premières pièces remontées
Premier très court roulage dans le garage
Fonctionnement des lève-vitres
ELLE ROULE rossocorsa300.gif.a9973de504b413a0c789200a2aadb601.gifrossocorsa300.gif.a9973de504b413a0c789200a2aadb601.gifrossocorsa300.gif.a9973de504b413a0c789200a2aadb601.gifrossocorsa300.gif.a9973de504b413a0c789200a2aadb601.gif
Premier essai avec caméra embarquée
Première sortie 14 décembre 2014 à Chantilly -calimero-.gif.29360c40b8030bad8a5aa8d4bd215ed5.gif-calimero-.gif.29360c40b8030bad8a5aa8d4bd215ed5.gif-calimero-.gif.29360c40b8030bad8a5aa8d4bd215ed5.gif
Tunnel + Quicksilver =
Dans les tunnels de la Défense
Résumé de la restauration Partie 1 ( alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif JP310)
Résumé de la restauration Partie 2 ( alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif JP310)
Résumé de la révision des 50 000 kms
Première vidéo sur circuit
En caméra embarquée sur le circuit herve431.gif.3899125a479051730b7dc0cc583df85f.gif
OPERATIONS DE FIABILISATION :
Fuite sur la butée d'embrayage
Réparation de la jauge à carburant
Remplacement des vérins de capots
Réparation du compteur kilométrique
Révision des 50 000 kms (partie 1) : dépose du moteur
Révision des 50 000 kms (partie 2) : démontage de la pompe à eau
Révision des 50 000 kms (partie 3) : remise en état de l'alternateur
Révision des 50 000 kms (partie 4) : remplacement des mâchoires de frein à main
Révision des 50 000 kms (partie 5) : fuites sur les radiateurs
Révision des 50 000 kms (partie 6) : remontage des radiateurs
Révision des 50 000 kms (partie 7) : remontage du châssis dans la caisse
Révision des 50 000 kms (partie 8) : fin de la révision
Contrôle technique 2016
SORTIES :
Creil décembre 2014
Bretagne avril 2015 partie 1
Bretagne avril 2015 partie 2
Bretagne avril 2015 partie 3
Charentes juillet 2015 partie 1
Charentes juillet 2015 partie 2
Charentes juillet 2015 partie 3
Creil novembre 2015 parite 1
Creil novembre 2015 partie 2
Creil novembre 2015 partie 3
XXIIème sport et collection du Vigeant juin 2016
Hauts de France juin 2016
1000 ème page du voyage de Ma Folie Rouge
Shooting au château de Breteuil
Hauts de France novembre 2016
Rassemblement Thoiry mars 2017
Sortie péniche avril 2017 (partie 1)
Sortie péniche avril 2017 (partie 2)
Sortie "Kool Day" mai 2017
XXIIIème sport et collection du Vigeant juin 2017
Petit déjeuner à Bois-Colombes
P.S. : http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] exprod.gif à Dric C pour l'idée :jap:
Bravo pour votre ténacité, quelle superbe aventure :-)
:jap:
T'embetes pas Stef, dans l'temps on fixai un petit ventilateur sur le tableau de bord !!!!!!! :ange:
Invité §cri225QI
t'avais pas vu une annonces d'une testa où il ne restait que l'arrière d'a peu près potable (pour récup de pièces)? 1506430399_ae92.gif.cb8e7e35918f36d6f621f4ce0ba3b4c1.gif
Invité §cri225QI
tiens au fait, j'ai croisé une testa sur l'autoroute A10 à 16h28 vers la gare routière avec un Cavalino sur la calandre avant !
elle: direction la province
moi: direction Paris
y a t-il plusieurs Testa avec un Cavalino sur la calandre avant ?
sinon comme 1600 S l' a dit :
http://www.priceminister.com/offer/buy/231018763/eventail-chinois-en-tissu-noir.html?ja1=tsid:65146|cgn:1395032922|kw:4&t=2633049&sort=0&bbaid=683883530
plié, ça rentre dans le vide poche :D
t'as même le choix des couleurs :D :D
:ddr:
J'en ai croisé quelques unes (pas beaucoup comparées à celles qui en sont dépourvues)
Ha! Parce que tu en croise beaucoup toi des Testa,moi très peu.
la dernière que j'ai vu de près, c'est la tienne,tu vois,c'est pas souvent.
des Féfé j'en vois de temps a autre,mais des Testarosa,jamais(je le regrette bien sur).
que veux tu,voiture d'exception,rencontre exceptionnelle.
banditito.gif.1511c2371b36636f604eeacae5a9f366.gif mais surtout dans les sorties ou événements. Sur la route je dois en croiser deux ou trois dans l'année :sol:
:sol:
:jap:
Journée fructueuse aujourd'hui car en plus de laver la belle :lol: , j'ai récupéré son nouveau traqueur :sol: et je pense avoir résolu le problème de climatisation. a3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gif Un grand alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif à Jean-Luc :sol:
Pour la bouteille déshydratante je comprends maintenant pourquoi sur Eurospares ils vendent un déshydrateur avec un pressostat monté dessus... En fait c'est un pressostat double fonction MAIS avec deux connecteurs hetwien.gif.34e3f5f3afafd81d6ac35ca92290e172.gif qui se branche sans modification du faisceau d'origine de la voiture. Trois photos qui seront plus parlantes que mon blabla. :p
Le montage "nouveau modèle" avec la bouteille équipée d'une seule entrée pour un unique pressostat :
Détail sur le pressostat double fonction avec deux fils : haute pression à 25 bars, basse pression à 2 bars
Connecteur du faisceau d'origine non modifié :
Yapuka trouver les pièces :sol:
A priori oui car la référence est la même sur Eurospares pour les deux modèles, et je viens de regarder les références des tuyaux, ce sont les mêmes :sol:
Reste à trouver un pressostat et le tour est joué a3quattros-line.gif.7bd5d51e72b4009d7e4c4cf6393bcfb6.gif
Arf tu m'as devancé ... Renseignements pris auprès de la personne qui avait fait la conversion R12 / R134a sur mon alpine, la bouteille déshydratante sur la tienne est bien remplacée par la référence 129101 et le pressostat porterait la référence 129102. Dispo sous réserve chez Eurospares ICI, mais également chez Ricambi ICI voir sur la Bay (mais à 128 $ quand même) ICI. J'ai bien entendu demandé si dispo chez mon spécialiste mais il m'a annoncé 142 € ... mais plutôt 111 € parce que c'est moi :ange:
