Outillage
[Outillage] FACOM et/ou Autre ?
Invité §baa630KX
Le 28/12/2023 à 16:29, distrait50000 a dit :
Quand j'étais apprenti c'est moi qui remplaçais les pneus de camion et a l'époque les roues de PL étaient plus grandes que celles d'aujourd'hui (jantes a cercles) .
On avait pas de clé a choc (ni petite ni grande ) et je dansais au bout d'un tube , soit a 2 mètres de l'écrou
les jantes à cercles , ma grand hantise........
maintenant on fait les roues de camion à la clef à choc à batterie , c'est beau l’évolution ...
Modifié par dingdongtoy
Le 28/12/2023 à 16:42, dingdongtoy a dit :
Le jantes a cercles de PL étaient en bon état , au gonflage il fallait juste se tenir a distance (on avait pas de cage)
Par contre il y avait beaucoup de remorques faites avec des arrières de camion , et la les jantes étaient en mauvais état par l'âge et l'utilisation dans la campagne , j'étais très méfiant a manipuler une roue regonflée pour la reposer sur l'essieu !!
Le 28/12/2023 à 16:52, tete de soupapes a dit :
Petit joueur dingdong
TDS , mange des épinards , t'auras pas besoin de rallonge !!
c'est sur que pour un mec comme toi qui fait 60Kg ça passe , si c'est moi qui secoue le tube c'est mort , tout est en 8...
blague a part , un T une douille , tu met en tension et un bon coup de marteau bien placer sur le T et ça viens nickel
Le 28/12/2023 à 16:55, distrait50000 a dit :
C’était pour desserrer les étriers hier
Quand je tire dessus
Au bout d’un moment t’entends clac
Et bé voilà fini de faire le vilain
Tube de 80cm
Le 28/12/2023 à 16:55, dingdongtoy a dit :
c'est sur que pour un mec comme toi qui fait 60Kg ça passe , si c'est mois qui secoue le tube c'est mort , tout est en 8...
Le principe du tournevis a choc !!
Y'avait pas la place
Je l'aime mon tube
Le 29/12/2023 à 02:19, distrait50000 a dit :
Humm , c'est du client captif ça , il ne peut pas démonter ses roues tout seul , et la TDS le sauveur intervient et facture
heureusement qu'il ne fait pas payer la famille sinon le petit fils , avec son 50cm3 lui aurait déjà payer un appartement au soleil avec toute les merde qu'il a eu...
Ah oui, en arrivé à découper la jante, il faut le faire, et puis après j'ai adoré le coup de WD40 sur les filetages du moyeu, nickel pour huiler les tambours ou les disques et se retrouver sans freinage à l'arrière .:w:
Modifié par DRIVER-MAX
Le 29/12/2023 à 20:35, dingdongtoy a dit :
cette video m'a fait penser a TDS
Deux fois je suis tombé au boulot sur des goujons qui tournaient avec les écrous (serrage excessif) , sur la première (mondéo 2001) j'ai pu faire un point au mig sur la tête du goujon et l'écrou est venu .
Le filetage n'étant pas abimé j'ai laissé le goujon soudé au moyeu .
L'autre était un Cmax de 2008 et le proprio m'a dit qu'il avait serré les roues avec une clé rallongée d'un tube .
Sur ce modèle pas de place pour aller souder la tête du goujon , coté jante (alu) il ne me restait que le perçage !! ensuite remplacement du goujon !!
Je viens de repasser le drakkar en roues été avec mon cric pneumatique.
Y'a pas à chier le gain de temps et de fatigue est énorme :sol:
Ma cour est en devers, ça lève les 2 côtés sans faire de bruit bizarre ni glisser
Ça bouge si on secoue la voiture mais vu qu'on est sensé mettre des chandelles rien de grave
  • J'aime 3
Le 30/12/2023 à 12:05, breizhman44 a dit :
Merci du retour
Le 30/12/2023 à 12:39, breizhman44 a dit :
Faut que je le trouve des douilles à choc pour remplacer mes noname :w
oui mais parfois c'est chiant , elle ne passe pas partout a cause du diamètre....
Après au boulot , pour les 1/2 je n'ai jamais utiliser de douille à choc , avec les clef a choc , il m'est arriver de ne plus pouvoir tenir les douille a cause de la temperature , mais jamais de les casser (maxi 24)
c'est la que tu comprend un peut le prix du Facom
Le 30/12/2023 à 12:35, tete de soupapes a dit :
:metal:  tiens il va falloir que je m’achète une caisse grosse douilles
Fait deux fois ,que je suis obligé d’emprunter une douille de 36  .
Tambour frein arrière
Mon coffret s’arrête à 32
dans ces taille la il faut éviter le low cost...
  • Merci 1
Attention les moyeux arrière PSA sont souvent en 35 mm et douille mince , j'ai eu le cas dernièrement sur une C3 .
La douille 3/4 ne passait pas , j'en ai trouvé une avec carré1/2 chez roady !!
Modifié par distrait50000
Le 30/12/2023 à 14:38, distrait50000 a dit :
La 208 mesurer au pied a coulisse 36
Douille facom normale,,hein avec le tube
Je reproche la prise de 5 MM environ sur l’écrou
Modifié par tete de soupapes
  • J'aime 3
